土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构高宽比问题
框架结构高宽比问题
发布于:2021-04-09 20:53:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《高规》要求的框架结构高宽比,6、7度时为4,这要求是针对10层以上建筑(或24米以上其他建筑)还是所有建筑,假如只有2层、3层的框架结构高宽比能不能大一点?
全部回复(3 )
  • yyz639
    yyz639 沙发
    《高规》当然最主要的是针对高层建筑工程,非高层建筑也可以参考的,高宽比不是严格控制的设计指标
    2021-05-17 17:20:17
  • lixiansonggg
    lixiansonggg 板凳
    高宽比主要评价经济性,
    2021-05-14 08:39:14
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
各位大哥能帮帮我吗?装修打断梁上钢筋了
各位大哥,本人文化水平较低,对房屋结构一窍不通,装修时指挥打孔师傅在卫生间窗户旁边打孔时把梁上钢筋打断了,我这房子时框架结构共四层,1,2楼是一户,3,4楼是一户,怎么也没发现一楼卫生间窗户墙壁上竟然还有梁,就这样稀里糊涂的把梁的下部打断了两根大约大拇指粗细的钢筋,这根梁的上面原来是二楼房间对外的墙壁,装修时把这段墙敲了,现在梁的上方就是二楼房间的中间,另外我二楼和三楼之间的一根梁上被装空调的打了三个孔,主钢筋没打断,但是箍筋打断了,其他的梁上虽然也打了孔,但是就这两处最严重,图中叉号表示我讲的位置,请问各位专家大哥我这个情况到底该怎么弄?拜谢各位
