土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 江苏浓缩分离设备的应用领域介绍
江苏浓缩分离设备的应用领域介绍
发布于:2021-04-09 14:55:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  江苏浓缩分离设备是现在科研化学工程等方面常常会用到的新兴技术设备,看起来好像跟我们的生活完全不相关,但其实我们生活中很多的生活用品、食品、能源、环保等方面都息息相关,应用非常广泛。
  江苏浓缩分离设备应用领域:
  制糖行业
  可以提供具有成本控制效率的工业工艺,用于制糖行业的纯化,如:菊粉、GOS低聚乳糖,FOS低聚果糖,白糖、淀粉糖、甜菜糖、海藻糖、原糖、甘蔗糖、液体蔗糖等等。
  冶金工业
  有色湿法冶金工艺废液废水的节能处理技术,寻求破解有色金属冶金企业发展环保难题(冶金工业的废液废料处理)的方法,帮助冶金企业朝着节能、环保资源化的方向健康发展。
  食品饮料行业
  食品饮料行业应用技术大豆多肽澄清过滤、大豆蛋白质分离和浓缩、大豆异黄酮分离、大豆卵磷脂精制、大豆低聚糖提取工艺等。
  生物发酵及制药行业
  各种分离材料、设备及流体分离技术研究,生物制药领域主要应用技术医药中间体脱盐、发酵过程、中药澄清、抗生素浓缩等。
  江苏浓缩分离设备工作性能影响因素
  一、压力与流量
  过滤过程中只有当工作压力达到一定程度,才能使液料中的小分子透膜分离。工作压力小时,滤液的产量小,不能满足正常的生产。而工作压力太大时,对浓缩分离膜有一定伤害,且会增加极化层的厚度,抵消增压的增速效果,同时也会把沉积在膜上的沉积层压实,难以被冲刷,影响过滤效果,此外,每一种滤膜均有其耐压范围,使用时应在这个范围内进行。
  二、提取液的前处理
  提取液前处理是膜过滤不可缺少的工序,这一点对于中药特别重要。植物提取液中杂质较多,大小不一,会堵塞膜孔。
  三、提取液的温度
  温度升高时可部分克服分子间的作用力,降低粘度。同时也影响膜分离设备的工作性能,增加通透性。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
HDPE防渗土工膜的详细介绍(超详细)
▎前言       土工膜定义为:由聚合物制成的不透水膜。土工膜的原材料有很多种,例如聚乙烯、聚氯乙烯、氯化聚乙烯类等,但聚乙烯类为主流产品,市场占有份额80%以上。因此大部分公司主要生产聚乙烯土工膜,所以本章主要讲述的是聚乙烯土工膜。 ▎概述 聚乙烯土工膜是由聚乙烯(pe)经过挤出机熔融塑化,通过环形口模挤出,经过吹胀、冷却、剖开、展平所得的土工膜型材料。
