土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何计算洁净室维持不同的压差值所需的压差风量?
通过上面的比较,因洁净室房间建筑比较严密,且正压要求严格,所以 采用余压阀或差压式电动风门调节阀较为可靠,工程中推荐差压式电动风门调节阀方式。
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    计算洁净室维持不同的压差值所需的压差风量需要掌握一定的计算方法。通常来说,需要根据洁净室面积、净高、空气流通情况以及压差值等参数进行计算。具体计算方法可以参考国家现行规范《洁净厂房设计规范》(GB 50736-2012)中的相关条文。其中规定了洁净室的设计准则、洁净度要求、空气洁净度、气流组织、风量控制、压差控制等要素的具体计算方法和标准值。在计算时,要注意按照规范的标准进行计算,并加入实际情况的修正值,以得到更精确的数据。同时,也要关注规范条文的更新和最新变化,以便及时更新工程设计方案以符合最新标准。
    2023-11-06 16:03:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    计算洁净室维持不同的压差值所需的压差风量时,需要先了解洁净室的等级和使用要求。根据GB 50073-2001建筑物室内空气质量标准中的规定,不同等级的洁净室需要维持不同的压差值,如万级洁净室压差值为10~30Pa,百级洁净室压差值为5~15Pa。而洁净室所需的压差风量则可以通过洁净室的面积和换气次数来计算得出。通常情况下,洁净室要求的换气次数较高,可按照国家标准《洁净室设计规范》GB 50736-2012中规定的相应换气次数计算所需的压差风量。具体计算方法如下:洁净室内空气流量Q=V×n/3600其中,V为洁净室净使用面积(不包括空调机房、水泵房等),单位为m2;n为洁净室的换气次数,单位次/h;3600为小时数转化为秒数的换算系数。洁净室内空气流量Q除以所维持的压差值即为所需的压差风量。例如,一个万级洁净室,使用面积为100 m2,换气次数为15次/h,维持的压差值为10 Pa,则所需的压差风量为100×15/3600÷10=0.0417 m3/s。
    2023-11-06 16:02:06 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
