土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 看,这就是让知名设计公司钟情的材料!
看,这就是让知名设计公司钟情的材料!
发布于:2021-04-09 13:21:09 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
材料  一直是景观中不可忽视的存在
混凝土、玻璃砖、不锈钢、
U型玻璃、水洗石、红砖、耐候钢、小青瓦等等
不同的材质会赋予设计不同的质感
好的设计公司在材质的运用上
可谓登峰造极、炉火纯青
不管是外表绚丽的彩色玻璃
还是质朴低调的清水混凝土
只要发挥得当
都能让您的景观与众不同
下面就由小编来带大家一起
重温那些材料“精彩的表现”~~
清水混凝土
素色美的新高度
清水混凝土是直接由结构主体混凝土本身的肌理、质感和精心设计施工的明缝、禅缝和对拉螺栓孔等组合而形成的一种自然状态装饰面,不需要进行任何外装饰,具有很好的装饰效果。
清水混凝土可分为普通清水混凝土、饰面清水混凝土和装饰清水混凝土。
?清水混凝土模板示意
明缝又叫水平缝,禅缝也叫立缝。
?明缝构造示意图
?联想(北京)研发基地的明缝构造放大
?禅缝构造示意图
清水混凝土,是混凝土材料中最高级的表达形式,在原材料上清水混凝土和普通混凝土上没有根本区别,只是在配比上略有区别。
清水混凝土需要制模,它属于一次浇注成型,不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土的自然表面效果作为饰面。
?光之教堂/安藤忠雄
表面平整光滑、色泽均匀、棱角分明、无碰损和污染,只是在表面涂一层或两层透明的保护剂,显得十分天然,有质感,当然对施工工艺要求也比较严苛。
?县立美术馆/安藤忠雄
?本福寺水御堂/安藤忠雄
玻璃砖
设计圈里的颜值霸主
玻璃砖在空间设计中通常作为隔断、屏风,它半透明的效果保证了私密,同时也能用来装饰遮隔和分割空间。
玻璃砖的结构隔音性、通透性相当好,又非常结实,所以也很适合作为建筑的外墙建材。
- 玻璃砖种类
市面上的玻璃砖一般分为,实心玻璃砖和空心玻璃砖两种,都是在模具中经过高温压制而成。
?空心玻璃砖
空心玻璃砖是先用模具制成,厚度约为 5mm-6mm,内部中空的结构,能让砖体隔音保温的性能更好。
?实心玻璃砖(水晶砖)
将玻璃融化将玻璃液倒进模具,成型后放入水中冷却,接着进行很多道打磨。形成表面光滑质地坚硬耐磨的水晶砖。
玻璃砖施工
?玻璃空心砖施工工艺
?玻璃全实心砖施工工艺
玻璃全实心砖可采用专用的玻璃胶来粘接,大面积使用时需要在四周用钢材做框架固定。
?玻璃有孔实心砖施工工艺
安装时,先在垂直上方加钢筋,然后像串糖葫芦一样一个一个往上串,每串10cm横向嵌入一个金属棒分摊受力。铺砌时可以上下对齐平铺,也可以采用工字铺法。
?珠海融创云水观棠花园/观己景观
摄影机构:超越视觉、三度视觉文化
?湖·湘湖原著/水石设计
摄影:琢墨摄影、日野
?深圳中海·汇德理/伯立森景观
摄影机构:建筑风光摄影师万晓军
U型玻璃
朦胧美的极致表现
U型玻璃又常称为槽形玻璃(channelglass),它是一种断面为U型的玻璃,原产于德国,在欧美已有40多年的生产应用历史。
U型玻璃根据玻璃断面的形状分为U型玻璃和双U型玻璃两种,其中双U型玻璃较为少见。
?U型玻璃断面示意
?缤花、细花、布花、齿条、各种颜色
U型玻璃从颜色上区分,有无色的和着色的;从表面状态区分有平面的和压花的;从强度上区分有夹丝夹网的和无夹丝夹网的。
- U型玻璃规格
可单层、双层安装,可以按照造型及使用功能分别采取以下八种常规组合方式。
?八种常规组合方式
?常用规格
?北京华润华北大区橡树珑湾/朗道国际
摄影机构:Holi河狸景观摄影
?金科晋中博翠天宸/ACA麦垦景观
项目摄影:日野摄影
?绿地香港巫家坝壹号/QIDI栖地设计
项目摄影:鲁冰、Arttteeezy
?上海君御公馆展示/万境景观
摄影团队:Shrimp Studio, view建筑摄影
彩色玻璃
景观中的艳丽精灵
在以前色彩玻璃一般用于教堂,所以那时色彩玻璃是一种小众的装饰材料,如今已经走进人们的日常生活,并在设计师的手中获得新生。
?夹胶工艺
?幻彩膜
彩色玻璃的夹胶,用两片或多片玻璃中间夹以强韧PVB胶膜,幻彩膜胶合在两片玻璃中间,经热压机压合并尽可能排出中间空气,然后放入高压蒸汽机内利用高温高压将残余的少量空气溶入胶膜而成。
?炽焰燎原博物馆/Verner Johnson
- 彩色玻璃特性
色彩丰富,具有通透性。观赏性高,具有环保不掉色、不唾沫,耐酸碱,耐高温,杀菌等功能,夹胶的炫彩艺术玻璃色彩逼真,即使发生意外破碎,也不会造成碎片伤人,安全性极高。
中间膜层可减低太阳辐射,防止能源流失。还能对声音的音波振动产生缓冲作用,能达到隔音的效果。
?融创嘉阅滨江/上海澜道佑澜环境设计有限公司设计
摄影:孟令君
?香港置地云山岳/纬图设计机构
摄影:三棱镜建筑空间摄影 进部摄影
?郑州康桥悦溪园/DDON笛东
项目摄影:小花摄影
红砖
历史与时尚的碰撞
红砖以粘土,页岩,煤纤石等为原料,经粉碎,混合捏练后以人工或机械压制成型,经干燥后在900摄氏左右的温度下以氧化焰烧制而成的烧结型建筑砖块。
- 红砖的特点
低成本、强度高、历史感、时尚感、艺术性。
?融创·武汉1890/壹安设计
景观摄影:王骁(部分照片来源武汉融创)
?天津北宸正荣府/MBDI英斯佛朗
?墨西哥Iturbide工作室/Taller de Arquitectura
青瓦
优雅而质朴的小青瓦
一般指粘土青瓦。在北方地区又叫阴阳瓦,在南方地区叫蝴蝶瓦、阴阳瓦,俗称合瓦,是一种弧形瓦。其颜色并非是青色,而是暗蓝色,灰蓝色。
瓦片尺寸一般规格为长200~250毫米,宽150~200毫米,厚度6毫米。
- 青瓦特性
优点: 小青瓦原料可就地取材,造价低廉自然材料具有古朴、沉稳的美感常以交叠方式铺设屋顶,隔热性能良好
缺点: 小青瓦属脆性材料,施工易损坏小青瓦片小,施工效率低,且需要大量木材
?花边、筒瓦、板瓦、滴水、三星脊、勾头、挡沟、瓦脸等
- 青瓦制作工艺
青瓦以粘土(包括页岩、煤矸石等粉料)为主要原料,制作工艺流程:培土 —晒土 — 闷水 —踩泥 —做泥墙 —瓦坯加工 — 整形—卸坯 —晾晒 — 装窑 —烧制— 出窑。
?培土、踩泥
?卸坯,晾晒
?烧制,出窑
?安徽绩溪博物馆/李兴钢建筑工作室
摄影师:夏至、李兴钢、李哲
?中国美术学院民俗艺术博物馆/隈研吾
?漳州建发碧湖双玺/山水比德
?苏州旭辉壹号/山水比德
金属网
钢铁的另类温柔
在很早之前,金属网常用于防护网、围墙、围栏中,天才的法国建筑师多米尼克·佩劳,率先将这种网状金属材料创造性地引入建筑饰面领域,开创了大面积金属丝网应用的先河。
金属网状材料一般多为耐候性好的铝合金、不锈钢、铜类丝网。
- 金属网状材料从加工上分3类
1.金属编织网(幕墙网、金属装饰网)
?金属编织网是由金属棒材或金属绳编织构成的,按照织物的编织形式,由横向金属棒材穿过竖向金属绳构成的各种图案,使用的材料包括不锈钢和高强度耐腐蚀铬钢等金属。
2.金属垂帘
?金属垂帘是用金属丝以螺旋编织的形式制成的,网帘表面可以是金属本来的颜色,也可以处理成古铜、金色等其他金属色。
3.金属拉伸网
?金属拉伸网则是由金属板切割后拉伸而成的,拉伸网表面可以做粉末喷涂、氟碳烤漆等。
?融创国宾壹号院/AOE+EMO事建组+易墨
图片来源:Ligang Huang
?上海新天地“坛城”/RSAA 庄子玉工作室
?北京雀巢感CAFé/RSAA 庄子玉工作室
图片来源:苏圣亮
耐候钢
时间锻造的韵味
耐候钢, 即耐大气腐蚀钢,起源于北美的考顿钢,是介于普通钢和不锈钢之间的低合金钢系列。
耐候钢由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成,具有 优质钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀、高温等特性 ;耐候性为普碳钢的2~8倍,涂装性为普碳钢的1.5~10倍。同时,它具有 耐锈性能,使构件具有抗腐蚀延寿、减薄降耗,省工节能等特点 。
- 耐候原理
钢中加入磷、铜、铬、镍等耐候元素后,使钢材在锈层和基体之间 形成一层致密和附着性很强的氧化层 ,这一特殊致密氧化层具有稳定、均匀的自然锈红色特征,可阻碍大气中氧和水向基体渗入,保护锈层下面的基体,以减缓其腐蚀速度。
?随着时间的推移耐候钢呈现不同的色泽
- 加工过程
1.根据材料所需,切割耐候钢加工成需要的尺寸。
2.耐候钢形成稳定的,颜色厚度均匀的、不容易被擦落的锈红色氧化膜,在室外温度摄氏20度的环境下,一般需要2-5天完成锈处理工艺。
3.在利用激光技术按照给出的图案进行切割。
?加工过程
?抚州中奥天悦/GVL怡境国际集团
?抚州中奥天悦/GVL怡境国际集团
?抚州中奥天悦/GVL怡境国际集团
?抚州中奥天悦/GVL怡境国际集团
穿孔板
打造丰富的光影效果
穿孔板是通过不同的金属板,通过不同的剪裁达到合适的尺寸,在数控机床上进行穿孔,以获得理想的图案效果。
穿孔板在现实生活中的应用非常之广泛,主要用于吸收噪音,也可以作为装饰用板,美观大方。
- 穿孔板不同的孔型
穿孔板的孔洞大小,图案都可以根据需要进行精心的加工设计,不同大小、密度、形状的孔洞,形成不同的半透明的视线效果。
?冲孔板的孔型有:长方孔、方孔、菱形孔、圆孔、长圆孔、六角形孔、十字孔、三角孔、长腰孔、梅花孔、鱼鳞孔、图案孔、八字网、人字孔、五角星形孔、不规则孔、起鼓孔、异型孔、百叶孔等。
- 穿孔板特质
它的多孔性让设计呈现一定的渗透性,同时会出现与众不同的光影效果,增加设计的层次感。同时穿孔金属有助于降低声级,方便组合等优点。
- 常用的两种穿孔方法
?数控冲床穿孔
?激光穿孔
?中南·春风南岸/成都赛肯思景观
?沈阳万科翡翠滨江/山水比德
?沉阳龙湖·舜山府/道远景观
铜雕:北京瑞茂金属装饰有限公司
摄影:日冶摄影
?苏州钟书阁/俞挺-Wutopia Lab
不锈钢
景观“亮”出新高度
不锈钢是不锈耐酸钢的简称,是耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质腐蚀或具有不锈性的钢种。耐化学腐蚀介质(酸、碱、盐等化学浸蚀)腐蚀的钢种称为耐酸钢。
- 主要性能特征
抛光性能、耐腐蚀、耐电化学腐蚀性、耐磨、耐热、焊接性能良好表面处理方式多样。
?不锈钢饰板种类繁多
- 设计注意事项
不锈钢保管时应注意水分、灰尘、油、润滑油等,以免表面生锈或者焊接不良导致耐腐蚀性下降。
仓库保管时应放在干净、干燥、易通风处,保持原来的包装状态。贴膜的不锈钢应避免光线直射,对贴膜应做周期性检查,要是贴膜变质(贴膜寿命为6个月),应立即替换。
?佛山顺德ICC碧桂园三龙汇/迈丘设计
摄影:林绿
?成都麓湖云朵乐园/张唐景观
摄影:张海、存在建筑
?抚州中奥天悦/GVL怡境国际集团
?上海新华路口袋公园/水石设计
?杭州千岛湖湖滨花园/TOPOS拓柏景观
摄影师:席琦
水洗石
旧材料的新面貌
水洗石是指水泥及骨料的混合,抹平整快干后,用水洗掉骨料表面的水泥,露出骨料表面。骨料有多种色彩的细石子,规格通常用八毫米左右,色彩用得最多的是黄色海米石。
- 水洗石常用类型
以下为水洗石市场常用材料中的一部分,由于水洗石用途广泛,材料品种较多,因此本文介绍的水洗石品种着重了解的是地面水洗石材料,例举材料的规格基本为6-9MM。
?三宝砂、水晶米黄、太行灰、五彩砂、 黄金石、绿芝麻、彩绘石、港澳石、海贝石、黑金刚、鸡血石、可可石等。
- 水洗石材料特点
优异性能:耐磨性高+洁净度高+可设计度高+不燃耐腐蚀+色泽光亮丰富。
- 水洗石的施工过程
1.把路面基础清理干净,倒入拌好粘合物的水洗石。
2.均匀铺开,对结块的石子要捣匀、填满,用木尺均匀地刮平表面,路面抚平。
3.用吸水海绵把路表面的粘合物抹去,这样就能露出表面的水洗石了,水洗石不是石材的名字,而是洗出来的石子。
4.不能用力过大或过小,人工冲刷完的路面又叫水刷石,是有别于水磨石的。
?水洗石路面施工过程
?成都麓湖云朵乐园/张唐景观
摄影:张海、存在建筑
?泰国芭堤雅baan plai haad公寓/TROP
摄影:Wison Tungthunya
?意大利Neighborhood社区公园/Cino Zucchi Architetti
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    精心设计!精心施工!
    2021-04-10 08:52:10
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
PavshinskayaPoyma滨水空间改造
Pavshinskaya Poyma是Krasnogorsk的一个人口密集的住宅区,高层住宅楼非常紧凑,因此居民们需要舒适的生活、带着孩子散步和休闲的娱乐场所(最近的公园不在步行范围内)。Basis工作室已经在这个项目上工作了五年,并且还在继续工作。整个Pavshinskaya Poyma改善项目占地约13公顷,第一阶段在2020年秋季完成,占地4公顷;现在又完成了下堤的一大半。
