土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电网接地故障的电流、电压保护
电网接地故障的电流、电压保护
发布于:2021-04-09 09:48:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
敬请收藏!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
告诉你关于现场辨别电工胶带质量的几个简易对比法
  当你线下购买电工胶带时,你的面前摆上不同牌子的电工胶带或者你已经在线上任意一家购买了电工胶带。你懂的面前的或者手上的电工胶带质量是好是坏吗?不知道没关系,告诉大家几个方法,快速能分辨出它的性能以及质量如何。 ①触摸法:用手轻轻触摸胶带胶面后迅速脱离,粘力大的粘性好。 ②对拉法:反复对拉胶面,力大且不脱胶的,粘性好,品质好。 ③拉伸法:用手拉伸,相同厚度、宽度的胶带,力大、伸长长度较长的质量好。易断的为再生料,质量差。
