土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 空温式气化器
空温式气化器
发布于:2021-04-09 09:18:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
空温式气化器是一种常用的换热设备,可以根据其气化方式的不同,分为多种类型。下面来简单介绍一下空温式汽化器的工艺流特点:
     空温式气化器的组成结构主要包括调压箱、液位显示器、换热器和保护装置等。其中,保护装置主要包括液位计、防过液装置。在调压箱内,串联有两个调压器,通过设定其出口压力,一个为实际压力,一个为调压压力。正常情况下,实际压力低于调压压力,由设定为实际压力的调压器单独工作。当其出现故障时,压力上升,达到调压压力值,则会启动备用调压器,从而保证设备能够稳定供气。
    空温式汽化器应用于大部分的场景状况,它有着换热面积大,气化效果好的优点,而且环保经济。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
逃不掉的框架梁水平加腋
逃不掉的框架梁水平加腋 文/工程师雷东宝 阳光明媚,风景正好! 一天,我去茶水间接水,发现冯工也在,冯工热情的说道:雷工,把你杯子递给我吧。 水杯未满,冯工就已按捺不住:雷工,我那个教学楼项目, 柱截面是800mm×800mm的,框架梁宽300mm,本来梁居柱中心布置 ,啥事也没有。没曾想, 昨天建筑专业的马工非常强势的要让梁贴柱边布置
