关于混凝土强度试验龄期的相关问题
1 、混凝土设计龄期
在设计时,会依据结构最不利受力工况进行承载力计算,确定混凝土设计强度等级。混凝土强度等级是指按边长 1 50mm 的立方体试件 ,在2 8d 龄期用标准试验方法测得的 ,具有9 5 %保证率的抗压强度。
水工大体积混凝土从浇筑完毕到承受全部荷载需要很长时间,而且水工混凝土一般都掺用外加剂和掺合料,采用2 8d 龄期往往不能很好地反映和有效利用外加剂与掺合料的特性 。因此可采用比普通混凝土更长的设计龄期。我国水工大体积混凝土的设计龄期常采用6 0d 和 9 0d 。在设计没有特别提出的情况下,混凝土的设计龄期就是 2 8d 。
2 、混凝土试件试验龄期超 2 8d 的情况
当试件试验龄期超过 2 8 天 ,在检验评定时如何操作意见不一。
一种说法是应该根据不同龄期的混凝土抗压强度比值关系推算 2 8 天龄期的强度 。《水工混凝土结构设计规范》 SL 191-2008 附录 A 提供了相应参考表 ,但该表数据未考虑掺合料及外加剂的影响,不适用 C 30 以上混凝土 ,实际上不同配合比、不同材料品种的混凝土强度随龄期的增长关系不尽相同,该表用于质量评定不严谨 。检测单位出具的报告中只表明试验龄期和相应强度,没有可以推算 2 8d 龄期的强度依据 。
第二种做法是评定时采用试件实际试验龄期的试验结果。
《水工混凝土施工规范》 SL 677-2014 第 1 1.5.9 条规定 ,混凝土抗压强度试件的检测结果未满足合格标准要求或对混凝土试件强度的代表性有怀疑时,可从结构物中钻取混凝土芯样或采用无损检验方法,按有关标准规定对结构物的强度进行检测;如仍不符合要求,应对已建成的结构物,按实际条件验算结构的安全度,采取必要的补救措施或其他处理措施。
上述规定可理解为钻芯法、回弹法等检测结果满足设计强度等级时,可评定为合格,而在建筑物实体上进行钻芯、回弹等检测时的龄期也会超过 2 8d 龄期 。
从结构安全角度,只要施工前期的荷载没有超过允许范围、发生最不利工况时的混凝土强度达到了设计强度等级,结构安全就可以得到保证。
第三是评定时采用试件实际试验龄期的试验结果,同时采用钻芯法、回弹法等进行验证。建议采用这种方法。
3 、混凝土未到 2 8 天龄期就需要紧急投入运用的情况
某些特殊情况下,混凝土结构未到 2 8 天龄期 就需要投入临时运用。这种情况下可在结构实体上通过钻芯、回弹等方法进行检测,如果检测结果已达到设计强度等级,自然可以运用;如果检测结果尚未达到设计值,应该根据检测强度值复核计算结构能够承受的运用工况,并按允许工况限制运用。
作者系河北省水利科学研究院大坝研究所所长、正高级工程师。 根据大家咨询问题及留言信息,针对混凝土强度试验龄期问题,邀请王永亮同志进行了专题解读,供大家学习参考。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
沙颍河流域径流过程模拟与径流组分变化特征沙颍河流域径流过程模拟与径流组分变化特征 甘容1,2,陈长征2,3 (1.清华大学-宁夏银川水联网数字治水联合研究院,北京100084;2.郑州大学水利科学与工程学院,郑州450001;3.河南省地下水污染防治与修复重点实验室,郑州450001)
