土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 受力筋、架立筋、构造筋、拉结筋……带你捋捋钢筋的种类用途
发布于:2021-04-09 08:55:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
   钢筋混凝土构件由于其功能各不相同,因此其中的钢筋种类繁多,作用也各不相同,因此理解它们的作用以及原理对于结构设计来说有着至关重要的影响!
   钢筋混凝土构件设计,除开截面的确定外,实际上我们接触最多的是钢筋配筋的设计。要想驾驭它就必须先了解它,知己知彼百战不殆,这句话尤其是值得结构设计新手警醒!
   很多新人对钢筋的种类及功能都不知道就开始设计,有时不仅让人啼笑皆非,而且严重的情况甚至会出现潜在的危险而不自知。
受力筋:
受力筋也叫主筋,是指在混凝土结构中,对受弯、压、拉等基本构件配置的主要用来承受由荷载引起的拉应力或者压应力的钢筋,其作用是使构件的承载力满足结构功能要求。承受拉应力的通常称为纵向受拉钢筋、受拉钢筋,承受压应力的通常称为纵向受压钢筋、受压筋,统称受力筋。
怎么样区分板的受力筋跟分布筋?
以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。
以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋;
以布置上来区分:正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋, 负弯矩筋(如悬挑板  )相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。
负筋:
就是负弯矩钢筋,弯矩的定义是下部受拉为正,而梁板位置的上层钢筋在支座位置根据受力一般为上部受拉,也就是承受负弯矩,所以叫负弯矩钢筋。(支座有负筋,是相对而言的,一般应该是指梁的支座部位用以抵消负弯矩的钢筋,俗称担担筋,有的也叫扁担筋。当梁、板的上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋,梁或板的面筋就是负筋)
腰筋:
又称“腹筋”,他的得名是因为他的位置一般位于梁两侧中间部位而得来的,是梁中部构造钢筋,主要是因为混凝土收缩和温度变形而产生的竖向裂缝,同时当梁太高时,为了加强钢筋骨架的刚度。
拉筋:
在梁高450mm,就应沿梁高两侧应设腰筋,所以数量上就不会少于2根。腰筋的直径最小的直径为10mm,间距不应大于200mm,同时面积配筋率不应小于百分之0.3,在梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)之间还要配置拉结钢筋。一般民用建筑的腰筋直径用16和18就可以了,拉筋用圆8。
箍筋:
用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,是口字形的,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。
贯通筋:
是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。
通长筋:
就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。
架立筋:
是梁上部的钢筋,只起架立作用,没实质意义,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。
架立筋和贯通筋有什么区别?
在钢筋布置上,架立钢筋是布置本跨的1/3.也就是说,本跨梁存在左右支座钢筋.通长钢筋是全长布置, 架立筋从字面是就可以知道起架立作用,如一根梁只须布抗拉筋和抗剪箍筋,而受压区混凝土强度已足够,无须配筋,那在做钢筋骨架的时候,梁的上部就没有纵向筋,箍筋的上角点就无法固定,因此一般用两根14或16的筋分布在上面的两角,这就是架立筋,从计算上没有受什么力,但实际上也受压。用于定位的后来可以不用,无须计算,而结构架立筋则须计算。架立筋起一定的受压作用,可以在一定程度上提高梁的承载力。
这是两个互相交叉的概念。
加腋钢筋:
梁加腋有水平加腋和垂直加腋两种。水平加腋是为了保证梁柱中心线不能重合时,梁偏心对梁柱节点核心区的不利影响。梁垂直加腋又叫梁的支托,一般情况是为了不影响建筑尽空高度的原因,但又必须满足抗剪要求时而设置。
分布筋:
出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝.属于构造钢筋。
构造钢筋:
抵抗在计算时忽略的弯矩和各种不确定内力,这就是属于构造钢筋。
连梁交叉钢筋:
如何找到一种满足连梁小跨高比要求,施工难度不大,又能使连梁满足延性和耗能能力要求的配筋方案,连梁交叉钢筋(暗撑)就成为提高钢筋混凝土延性抗震结构设计比较现实的选择。
拉结筋:
在无法同时施工的两个或多个构件之间预留的起拉结作用的钢筋就是拉结筋 。是加强框架填充墙与柱连结的受力钢筋,提高了填充墙稳定性和抗震能力。
马凳筋:
马凳筋,施工术语。它的形状象凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。它既是设计的范畴也是施工范畴。马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。
锚筋:
指的是把预埋件与混凝土锚固连接的钢筋;它与预埋件的连接方式是焊接,然后埋在诸如柱、梁、基础等结构构件中并且需要满足一定锚固长度的钢筋。
问题一:是否现浇楼板支座负筋必须做向下的弯钩?
问题二:单肢箍与拉筋的异同点?
问题三:是不是只要是梁三肢箍时,其中的单肢箍钩住梁的纵筋就可以呢?
问题四:贯通筋、通长筋、架立筋有什么区别?
问题五:怎么样区分板的受力筋跟分布筋?
问题六:构造钢筋和分布筋有何异同点?
问题七:板支座负筋钢筋究竟在梁筋之上还是之下呢?
问题八:何为箍筋的无支长度呢?
可在下方视频中找到答案
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
32个钢结构专业名词你知道哪些?
32个钢结构专业名词你知道哪些? 1、强度 : 构件截面材料或连接抵抗破坏的能力。强度计算是防止结构构件或连接因材料强度被超过而破坏的计算。 2、承载能力: 结构或构件不会因强度、稳定或疲劳等因素破坏所能 承受的最大内力;或塑性分析形成破坏机构时的最大内力;或达到不适应于继续承载的变形时的内力。
