土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 一个好的办公室应该怎样装修
一个好的办公室应该怎样装修
发布于:2021-04-08 17:24:08 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
1、在办公室装修设计中,光源设计起着至关重要的作用,如果办公室的光源利用得好,会给办公室带来与众不同的气氛,办公室可在光源设计时可采用自然光源进行烘托,但是需要注意不能在办公室内形成光源污染,太过炫丽的光源都会分散员工的注意力。
2、办公装饰在装修设计时比较注重空间的层次,我们可以根据办公室的空间大小,对办公室的空间进行分隔,可以采用隔断来进行区分,在需要屏蔽视线的地方,可以采用屏风来进行分割,尽显办公室的层次之美。
3、办公室装修设计时还需要注重色彩,比如中式风格的装修对颜色选择也有一定讲究,红色表示富贵,青色表示平和,黑白两色都是被视为不吉利的象征,需谨慎使用。因此办公室装修颜色上最好选择暖色调,有利于博取客户的信任和增加办公室的氛围。
4、如果办公室布置得比较杂乱的话,就会导致员工工作热情降低,没有一个好的心态去完成工作,而布置有序的办公室能够让员工思路更加清晰,调动员工的积极性,提高工作效率。
5、办公室家具的选择也是办公室装修的一大重点,办公室家具要突出公司的特性,比如一家现代互联网公司所选择的办公室家具就应该是充满现代科技感的,因此我们在选购办公室家具的时候需要选择那些质量出色且环保的产品。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
MC?办公室迁移设计,构思团队协作与创造性
经过重新设计的MC?办公室充满了自然采光,并与开放式平面图,带有资源库的设计实验室以及高尚的外观和品牌形象相互协作。  MC?团队从纽约郊区的混合用途,预定的设施转移到工作流程和生产力中,从而成功地搬迁至新泽西州帕拉默斯的A级公司环境,并提供了一流的设计便利以及吸引和留住顶尖人才的机会。从更私人的办公空间过渡到部门在狭窄的环境中迁移,通过发现,我们发现关键的邻接关系与公司及其员工的表现方式无关。第一步是构想一个可以使团队聚集在一起并有足够空间进行协作和创造的工作场所。
