土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 三维植被网边坡绿化施工方便如何用
三维植被网边坡绿化施工方便如何用
发布于:2021-04-08 17:08:08 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
三维植被网护坡是指利用活性植物并结合土工合成材料等工程材料,在坡面构建一个具有自身生长能力的防护系统,通过植物的生长对边坡进行加固的一门新技术。根据边坡地形地貌、土质和区域气候的特点,在边坡表面覆盖一层土工合成材料并按一定的组合与间距种植多种植物。通过植物的生长活动达到根系加筋、茎叶防冲蚀的目的,经过生态护坡技术处理,可在坡面形成茂密的植被覆盖,在表土层形成盘根错节的根系,有效抑制暴雨径流对边坡的侵蚀,增加土体的抗剪强度,减小孔隙水压力和土体自重力,从而大幅度提高边坡的稳定性和抗冲刷能力。
三维植被网是一种新型土木工程材料,属于高新技术产品目录中新型材料技术领域重复各材料中的增强体材料
产品特点:是用于植草固.土用的一种三维结构的似丝瓜网络样的网垫,质地疏松、柔韧,留有90%的空间可充填土壤、沙砾和细石,植物根系可以穿过其间,舒适、整齐、均衡的生长,长成后的草皮使网垫、草皮、泥土表面牢固地结合在一起,由于植物根系可深入地表以下30——40cm,形成了一层坚固的绿色复合保护层。
产品用途:
1. 在草皮没有长成之前,SDHY9888可以保护土地表面免遭风雨的侵蚀。
2. 可以牢固地保持草籽均匀地分布在坡面上,免受风吹雨冲而流失。
3. 黑色网垫能大量吸收热能,增加地湿、促进种籽发芽,延长植物生长期。
4. 由于表面粗糙,使风、水流在网垫表面产生无数涡流,因而产生消能作用, 促使其携带物沉积网垫中。
5. 植物生长起来后形成的复合保护层,可经受高水位、大流速的冲刷(二天 内可经受3——4m/s,4——5小时内可经受5—6m/s)。
 6. 可替代混凝土、沥青、块石等永久性的坡面防护材料,用于公路、铁路、河 道、堤坝、山坡等坡面保护。
7. 可大幅度降低工程造价,是C15混凝土和干砌块石护坡造价的1/7,浆砌块 石造价的1/8。
 8. 在沙土地表面铺设后,可防止沙丘的移动,能极大提高地表粗糙度,增加 地表沉积物,改变地表理化性能,改善局部地区生态环境。
 三维土工网垫: 产品介绍:是一种高分子合成材料制成的三维网状结构,质地疏松,柔韧,留有90%的空间可填充土壤、沙粒,植物的根系可穿过其间均衡生长,生长后的草皮使网垫、草皮、泥土表面牢固的结合在一起,由于植物根系可伸入地表下30-50cm,故形成一层坚固的绿色复合保护层。
产品作用:
1. 在草皮没有生成之前,可使路堤免遭风雨的侵蚀。
 2. 可以保持草籽均匀的分布在坡面上,免受风吹雨淋而散失。
3. 网垫能大量吸收热能,增强地温,促进草籽发芽,延长植物的生长期。
4. 植物生长起来形成的复合保护层,可经受高水位,大流速的水流冲刷。
5. 可代替混凝土、沥青、块石等坡面材料,主要用于公路、铁路、河道、堤坝等坡面保护[句子1]。
山东华谊工程材料有限公司生产规模及公司实力在国内同业中已居前列;是目前山东设备最先进、品种最齐全的土工材料生产销售企业;在国内同行业享有较高的知名度及美誉度。公司始终坚持“诚信为本、求实创新、人无我有、人有我优”的经营宗旨,致力打造中国土木工程材料第一品牌,愿与各工程单位及各界同仁真诚合作。欢迎致电咨询
三维植被网三维植被网是一种新型土木工程材料,属于高新技术产品目录中新型材料技术领域重复各材料中的增强体材料。是用于植草固土用的一种三维结构的似丝瓜网络样的网垫,质地疏松、柔韧,留有90%的空间可充填土壤、沙砾和细石,植物根系可以穿过其间,舒适、整齐、均衡的生长,长成后的草皮使网垫、草皮、泥土表面牢固地结合在一起,由于植物根系可深入地表以下30——40cm,形成了一层坚固的绿色复合保护层。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
边坡绿化做法及施工工艺的选择
在公路、铁路、矿山、水利等工程建设中,经常伴有大量的开挖土石方,而这些土石方开挖破坏了原有植被,造成大量的裸露边坡,导致水土流失 严重 和生态环境失衡。由于这些工程所形成的边坡靠自然界本身的力量恢复生态平衡往往需要较长的时间,甚至根本无法恢复,因而需要采取工程措施对边坡进行工程防护与生态绿化处理,以防止边坡破坏、水土流失,并涵养水源、净化空气、美化环境。
