土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 详解次氯酸钠消毒液的正确应用
详解次氯酸钠消毒液的正确应用
发布于:2021-04-08 16:37:08 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
次氯酸钠的制备和杀菌原理
次氯酸钠(NaClO)是用发生器的钛阳极电解食盐水而得,反应如下:
NaCl+H2O→NaClO + H2↑
次氯酸钠在水中水解形成次氯酸和氢氧化钠,反应如下:
NaClO+ H2O→HClO + NaOH
次氯酸钠消毒液用于消毒的有效成份是HClO,HClO在水中离解,反应如:
HClO ? H+ +ClO-
HClO由于受水中某些杂质或光线的影响,会产生解,反应如下:
2HClO ? 2HCl+ O2↑
次氯酸钠(NaClO)消毒液俗称84消毒液
1、84消毒液有一定的刺激性与腐蚀性,必须稀释以后才能使用。一般稀释浓度为千分之二到千分之五,即1000毫升水里面放2到5毫升84消毒液。浸泡时间为10到30分钟。
2、84消毒液的漂白作用与腐蚀性较强,最好不要用于衣物的消毒,必须使用时浓度要低,浸泡的时间不要太长。
3、84消毒液是一种含氯消毒剂,而氯是一种挥发性的气体,因此盛消毒液的容器必须加盖盖好,否则达不到消毒的效果。
4、不要把84消毒液与其他洗涤剂或消毒液混合使用,因为这样会加大空气中氯气的浓度而引起氯气中毒。
使用方法:
原液:清水为1:100,有效氯含量为500mg\l;
原液:清水为 1:50,有效氯含量为1000mg\l;
原液:清水为 1:20,有效氯含量为2500mg\l。
① 浸泡法。将待消毒的物品放入装有含氯消毒剂溶液的容器中,加盖。对细菌繁殖体污染的物品的消毒,用含有效氯 500mg/L 的消毒液浸泡 10min 以上;对经血传播病原体、分枝杆菌和细菌芽孢污染物品的消毒,用含有效氯 2000 mg/L~5000mg/L 消毒液浸泡 30min 以上。
② 擦拭法。对大件物品或其它不能用浸泡法消毒的物品用擦拭法消毒。 消毒所有药物浓度和作用时间参见浸泡法。
③ 喷洒法。对一般污染的物品表面,用1000mg/L的消毒液均匀喷洒,作用 30min 以上;对经血传播病原体、结核杆菌等污染表面的消毒,用含有效氯 2000mg/L 的消毒液均匀喷洒,作用 60min 以上。喷洒后有强烈的刺激性气味,人员应离开现场。
④ 干粉消毒法。对排泄物的消毒,用含氯消毒剂干粉加入排泄物中,使含有效氯10000mg/L,略加搅拌后,作用 2h~6h,对医院污水的消毒,用干粉按有效氯 50mg/L 用量加入污水中,并搅拌均匀,作用 2h后排放。
一、次氯酸钠化学品在造纸、纺织和水处理方面的应用
次氯酸钠是一种高效氧化剂,在水中以 HClO 和 ClO两种形态存在,HClO 极不稳定, 易分解出 O2。新生态的氧具很强的氧化能力,能破坏有机色素基团,使有色物褪色。所以,在造纸业用于漂白纸浆,纺织业中用于漂白织物。另外,次氯酸钠在无机化工、染料、冶金、医药、轻工、农牧方面均有用途.。在工业用水和饮用水处理领域中,次氯酸钠溶液可作杀菌灭藻剂使用时将工业品次氯酸钠溶液加水稀释,直接用耐腐蚀的泵加入水系统. 次氯酸钠入水后有次氯酸(HClO)生成,它是杀菌灭藻的主要有效成分。HClO 能对水中有臭味的无机物彻底氧化消除,使水得以净化,保护工业输水设备,使饮用水水质达到国家规定标准,保证人体健康。
二、次氯酸钠消毒液在空气消毒中的应用
医院是各种病人群集治疗的场所,也是病原微生物栖息繁殖和感染者集中的地方。空气中存在的大量致病微生物,可随着尘埃和飞沫通过呼吸道、皮肤、粘膜等途径侵入机体,这是医院感染的重要原因。采用次氯酸钠消毒液喷雾消毒门诊,病房及各诊疗室,治疗室,自 1996 年以来开始试用次氯酸钠消毒液进行空气喷雾消毒。消毒后,空气细菌含量结果达到规定的标准,故有效的空气消毒可降低医院内交叉感染的发生率。次氯酸钠消毒剂是一种含有效氯和表面活性剂,对细菌、芽孢、病毒、结核杆菌增多有较强的杀灭作用。经过次氯酸钠空气喷雾之后,空气细菌含量显著下降,是一种纯天然原料配制成的含氯消毒剂,能渗透各种有机物,快速杀灭多种细菌、病毒,作用快,效果好,是一种高效消毒剂。
三、次氯酸钠在杀灭空压机循环水藻类中的应用
当次氯酸钠投入循环水池中以后, 它可穿透细菌的细胞壁, 从而杀死细菌及藻类。杀灭的藻类死亡后从波型板及池壁脱落, 形成淤泥并沉入池底, 从而改善了现有冷却塔的热交换效果。在加药的间断期间,水中的残留次氯酸钠对细菌及藻类生成还有一定的抑制作用, 从而还能减缓藻类的再次形成速度。
冷却循环水投加次氯酸钠消毒, 的确可以有效地杀死滋生的细菌与藻类, 对提高冷却塔的换热效果起到很大的作用。次氯酸钠作为杀菌消毒还是比较经济的, 具有广泛推广应用的前景。
四、次氯酸钠在香蕉开放式组织培养中的应用
植物开放式组培技术的关键在于找到有效的抑菌剂,目前利用抗生、农药、家用消毒剂、植物提取物、食品添加剂等作为抑菌剂方面的研究均有道,但用次氯酸钠作为抑菌剂方面的报道在国内尚未见报道,国外仅报道过次氯酸钠用于几种观赏植物的开放式组。次氯酸钠是含氯消毒剂中最为常用的一种,其杀菌谱广,作用迅速低毒,价格低廉,而且对病毒、细菌、真菌和芽孢均有较强的杀灭能力。
根据文献,次氯酸钠可作为香蕉开放式培养的抑菌剂,以浓度在0.01%~0.02%之间最好。
五、水厂中次氯酸钠液消毒剂的分析和应用
次氯酸钠液体投入水中,瞬时水解形成次氯酸和次氯酸根,因次氯酸是很小的中性分子,不带电荷,能迅速扩散到带负电的菌(病毒)体表面,并通过细菌的细胞壁,穿透到细菌内,次氯酸极强氧化性破坏了菌体和病毒上的蛋白质等酶系统;从而杀死病原微生物。
六、微酸性次氯酸钠杀菌水在净菜加工生产中的应用
目前,我国净菜加工厂大都采用有效氯浓度200mg / L 左右的次氯酸钠溶液进行即食蔬菜的杀菌消毒,在生产过程中有较强的刺激性气味,蔬菜中氯残留浓度也较高,这对生产环境和蔬菜品质都有较大影响。微酸性次氯酸钠溶液( 次氯酸杀菌水) 具有杀菌能力强,稳定性高,生成方式简便易行,对于金属材料的腐蚀性很微弱等特点。此外,低浓度微酸性次氯酸钠溶液不具有毒性,在有人员操作的场合也可以进行,排放后对环境无污染,是一种廉价、安全的绿色杀菌消毒剂。
    yj蓝天 沙发
    2021-04-14 07:19:14
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
罚款26万!因这家企业超标排污,且在线监测停运后未按规定进行自行监测...
去年6月,无锡市生态环境局执法人员 在进行专项执法检查时,发现某漂染公司存在以下问题: 1、现场检查时在污水总排口采水样一瓶,经检测,化学需氧量为485mg/L,超过《纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)》表2限值;2、污水在线监测仪停止运行后,在仍有污水在排放的情况下,未按照监测规范,对所排污水的化学需氧量、氨氮、PH值开展手工监测。 以上违法事实有现场检查(勘察)笔录、调查询问笔录、现场取证照片、《排污许可证》(副本)、水质在线监测仪合同书、污水排放口委托监测数据、无锡市环境监察局现场采样记录单、检测报告、在线仪停运报告等证据材料予以证明。
