土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 如果海洋是艺术品,那UJomtien酒店就是美术馆
发布于:2021-04-08 15:00:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
U Jomtien pattaya酒店位于Jomtien海滩,远离芭堤雅的喧嚣,提供一处宁静之所。酒店拥现代建筑和精美的室内装潢,并配有装饰精美的豪华设施。包括大型屋顶海滨游泳池,带露台酒吧的SALT全天候餐厅,图书馆和健身房。
U Jomtien Pattaya 成为可以反映大海和海滩风光的框架,同时融入大海,并创建和谐的建筑风格。
在对“ 美术馆”的诠释上建筑与室内设计有所不同。 建筑 采用海浪的概念, 减少了减条以使其更适合于体系结构,建筑前的区域与其他区域一样,存在着海流波长衰减的模式和特性。
室内设计则是源自于绘画本身的概念。并且室内和室选择的颜色都是柔和的色调,例如白色,灰色和黑色,它们不会让人眼花缭乱,也不会与环境融为一体。
从外观上看,建筑物具有简约的外观,采用浅灰色的矩形形状,简约且内敛,目的是使建筑物保持低调并且不与周围优美的环境相竞争。
立面的设计灵感来自海面光线和波浪的反射,阳台不规则的形状还会造成视角差异,从而为每个房间提供不同的居住体验。
从海浪的形状减少为从房间阳台延伸的三角形线状与有规则的正方形露台的组合。三角形的形状是为了不创建过于复杂的模式,保持简单以反映建筑物的主要思想。并且设计师选择使用的阳台材料都是玻璃,在建筑前创建来自大海的倒景,创造出和谐与连续性。
建筑物的中心是一个7层楼高的中庭,海风在此穿过走廊和大厅,不仅在视觉上,更在感官上让自然元素充盈整个空间。
这是一个开放的空间,可以让风和自然光进入建筑内。因为它是建筑物中间的区域,所以不能从外部将其暴露在海景下,因此,设计师使用镜子装饰了该区域,然后旋转以从空中欣赏风景。
此外,每层楼的阳台上都有横贯的线条,这种营造风格的布置,使建筑物看起来更具吸引力。就像建筑物的其他区域一样,线条也是由于海浪波长的衰减而形成的。
SALT餐厅的名称意为“食盐”,因此食盐是餐厅以及餐厅装饰的灵感来源。同样盐也是来自于大海。 餐厅具有醒目的自然装饰,室内设计使用蓝绿色调,高高的天花板玻璃房的氛围好似一个别致的温室。
一些盐元素也用于装饰餐厅,例如天花板区域和细长的塑料棒,到以盐薄片的形状作为装饰,并在餐厅的不同地方还隐藏着各种类型的盐。
SALTCaféBar的设计借鉴了不规则阳台的设想,宽大的落地窗可以欣赏到窗外的美景,并提供各种精选的美食。
并且该区域体现了对于空间灵活且有效的利用,在一天中的任何时间都可以使用,比如白天是签到和退房客人的接待区,早上则变成早餐区。
位于屋顶的白色无边泳池好似与海天相连,客人可以畅游并欣赏屋顶无边泳池在 Jomtien海滩的180度全景。
屋顶酒吧采用现代风格设计,是Jomtien最迷人的海景,是客人放松身心的理想之选。酒吧位于游泳池旁的9楼屋顶。
艺术画廊的概念也延续到室内设计中,每间客房均以中性色彩变化装饰,仅以柔和的色彩突出几件特色家具和空间,就像在黑白绘画的暗调中滴入一些颜色,增加了活力。
酒店共有64间客房和套房,旨在满足客人在海滩上寻找放松,愉悦的度假胜地的需求。灰色调的建筑与色彩鲜的室内家具形成强烈的对比。
面向海洋的大部分房间都设有很大的开放空间,在不打扰任何建筑元素的情况下,将海景尽收眼底。
小型健身中心配备了最新的举重和有氧运动设备
图书馆备有各种书籍和杂志
图文整理自网络,版权归原作者所有。 内容仅用于分享交流,如有侵权,请联系处理。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
跟着脑洞大开的设计师逃离城市的喧嚣
沃理森建筑设计 收录于话题 设计师脑洞大开,凭借最新的3D技术,策划定制了各种渲染和概念设计,跟着脑洞大开的设计一起逃离城市的喧嚣。 The Pit
