土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 中国生态环境脆弱区范围界定
中国生态环境脆弱区范围界定
发布于:2021-04-08 14:40:08 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
全国生态保护红线划定的首要步骤是确定划定范围。 目前, 政府有关文件和相关空间规划中未明确全国生态脆弱区分布范围, 本研究提出的生态脆弱区分布图可以为全国生态保护红线划定提供参考底图。 在生态脆弱区内, 极易出现生态问题的区域是我国生态保护与修复的重点区域, 也是人类干扰禁止准入区域, 应纳入生态红线控制范围。
生态敏感性评价主要包括土地沙化、水土流失、石漠化敏感性评价, 其他类型生态敏感性评价方法可参考原国家环境保护总局2003年发布的《生态功能区划技术暂行规程》。
全国生态环境敏感性综合评价分布图
生态极敏感区占陆域国土面积的10.4%, 主要分布在北方干旱半干旱地区的沙漠边缘和沙地、降水强度较大的西南湿润地区、东南湿润地区以及环境异常脆弱的黄土高原丘陵沟壑区。 高度敏感区占陆域国土面积的17.8%, 主要分布在阿尔泰山、天山、阴山南麓、科尔沁沙地、呼伦贝尔沙地、羌塘高原西部、西南山地和东南丘陵山地等。
中国生态环境脆弱区空间分布图
生态脆弱区空间分布
依据生态脆弱区空间分布范围确定方法, 在全国尺度上初步划定18个重点生态脆弱区, 总面积240.1万km2, 占陆域国土面积的25.0%。
(1) 古尔班通古特沙漠边缘生态脆弱区。位于玛纳斯河以东、乌伦古河以南的准格尔盆地四周, 面积7.9万km2。该区地处我国面积最大的固定、半固定沙丘, 降水量少, 植被覆盖度低, 土地退化程度高。
(2) 塔克拉玛干沙漠边缘生态脆弱区。位于塔里木盆地周边, 面积19.7万km2。该区蒸发量远大于降水量, 水资源利用过度, 胡杨(Populus euphratica) 林等自然植被退化严重。
(3) 黑河流域中下游生态脆弱区。莺落峡至正义峡为中游, 正义峡以下为下游, 面积2.3万km2。该区气候干燥, 降水稀少, 多大风天气, 太阳辐射强烈, 易发生干热风、沙尘暴等自然灾害, 土地沙化、盐渍化敏感性高。
(4) 腾格里与乌兰布和沙漠边缘生态脆弱区。位于贺兰山以西、长城以北、狼山以南和雅布赖山以东区域, 面积5.0万km2。该区干旱少雨, 季风强劲, 森林、草地等自然植被覆盖度下降, 沙漠化扩张迅速, 土地退化程度高。
(5) 毛乌素沙地生态脆弱区。位于鄂尔多斯高原与黄土高原之间的湖积冲积平原凹地, 面积8.6万km2。该区受西北风沙侵蚀和人类过度放牧、垦殖、矿产开发影响明显, 植被覆盖度低, 土地退化明显 。
(6) 阴山北麓–浑善达克沙地生态脆弱区。位于阴山以北, 锡林郭勒草原以南区域, 面积23.4 万km2。该区受东亚季风及其变迁影响明显, 气候干旱, 多大风天气, 草地退化明显, 候鸟栖息、繁育地遭到破坏。
(7) 科尔沁沙地生态脆弱区。位于大兴安岭与冀北山地之间的三角地带, 面积8.3万km2。该区是我国北方沙尘暴的主要沙源地, 气候干燥, 多大风天气, 生态环境脆弱, 土壤机制不稳定, 土地退化明显。
(8) 呼伦贝尔沙地生态脆弱区。东为大兴安岭西麓丘陵漫岗, 西对达赉湖和克鲁伦河, 南与蒙古相连, 北达海拉尔河, 面积3.7万km2。该区土壤质地粗疏, 多大风天气, 受过度放牧和矿产开发影响, 草场沙化严重, 鼠虫害频发, 植被覆盖度下降, 土地沙化敏感性高。
(9) 西南横断山生态脆弱区。位于横断山山地, 面积32.8万km2。该区新构造运动活跃, 岩层破碎, 谷坡陡峭, 降雨集中, 滑坡、泥石流分布广泛, 水土流失严重。
(10) 黄土高原丘陵沟壑生态脆弱区。位于黄土高原, 面积13.4万km2。该区黄土堆积深厚, 土质疏松, 降雨集中, 植被稀疏, 坡面土壤侵蚀和沟道侵蚀严重, 侵蚀产沙容易淤积河道、水库。
(11) 三峡库区生态脆弱区。位于四川盆地与长江中下游平原的结合部, 面积2.7万km2。该区坡度大, 降水侵蚀力强, 陡坡耕种和土地垦殖强度大, 植被破坏明显, 地质灾害呈增加趋势, 土壤侵蚀量加大。
(12) 大别山生态脆弱区。位于大别山山地, 面积2.5万km2。该区梅雨持久, 雷暴雨强, 多断裂结构, 坡度较陡, 原生森林严重破坏, 水土流失量大, 加大了中下游洪涝灾害发生率。
(13) 罗霄山生态脆弱区。位于罗霄山山地, 面积6.3万km2。该区以山地丘陵为主, 土质疏松, 降雨集中, 植被退化明显, 土壤侵蚀敏感性高。
(14) 黄山山地生态脆弱区。位于黄山山地, 面积2.5万km2。该区降雨量大且多暴雨, 坡度较陡, 花岗岩和千枚岩分布广泛, 坡地土壤抗侵蚀能力差, 土壤侵蚀明显。
(15) 仙霞岭–武夷山生态脆弱区。位于仙霞岭、武夷山山地, 面积2.8万km2。该区降雨丰富且集中, 山高坡陡, 地表土质疏松, 植被退化, 水土流失明显。
(16) 天山生态脆弱区。位于天山山地, 面积10.9 万km2。该区受冰雪融水、降水和人类活动影响明显, 坡度大, 植被覆盖度低, 水土流失明显。
(17) 西南喀斯特生态脆弱区。位于西南石灰岩分布区, 面积39.6万km2。该区降雨充沛, 碳酸盐不溶物含量低, 成土速率慢, 土壤允许流失量小, 植被破坏严重, 石漠化显著。
(18) 羌塘高原西部生态脆弱区。位于青藏高原西部, 面积47.7万km2。该区冻土分布广泛, 坡度陡峭, 土层浅薄, 森林形成和发育困难, 冻融交替频繁, 土体涨缩显著, 地表草皮易于断裂蠕动, 块状冻融岩土沿冻土坡面下滑滚落现象普遍。
文章来源:《生物多样性》
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
拉林河流域地下水中稀土元素质量浓度及分异特征
拉林河流域地下水中稀土元素质量浓度及分异特征 王慧群1,2,胡斌3,4,滕彦国1,2,詹燕红1,2,翟远征1,2 (1.北京师范大学水科学研究院,北京100875;2.地下水污染控制与修复教育部工程研究中心,北京100875;3.中国科学院生态环境研究中心饮用水科学与技术重点实验室,北京100085;4.中国科学院大学,北京100049)
