土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ AZ431AN-ATRE1 SOT-23 DIODES(美台)电压基准芯片
发布于:2021-04-08 14:32:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
AZ431-A系列集成电路为40V电压型,其输出电压可设置为VREF(2.5V)之间的任何值36伏,AZ431-A精密基准提供两个带隙公差:0.4%和0.8%。
AZ431AN-ATRE1 SOT-23 电压基准芯片
AZ431AN-ATRE1特点
■ Programmable Precise Output Voltage from 2.5V to 36V
■ Very Accurate Reference Voltage: 0.15% Typical
■ High Stability under Capacitive Load
■ Low Temperature Deviation: 4.5mV Typical
■ Low Equivalent Full-range Temperature Coefficient with 20PPM/℃ Typical
■ Low Dynamic Output Resistance: 0.2? Typical
■ Sink Current Capacity from 1mA to 100 mA
■ Low Output Noise
■ Wide Operating Range of -40 to 125℃
AZ431-A系列集成电路是三端可调的并联稳压器,保证热稳定性超过全工作范围。这些集成电路具有开通特性强、温度系数低、输出功率低等特点阻抗,被广泛应用于充电器、适配器、开关电源等领域,更多产品详细手册或者参考资料请向骊微电子申请。>>
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电缆型号与尺寸对照表
来源网络整理,如有侵权联系删除 电缆型号一般是指铜缆VV、YJV等型号电缆,电缆型号对应的尺寸和载流量等数据是电缆选型重要的参考标准;下面小编就来介绍下电缆型号与尺寸对照表。 一、电缆型号 电线电缆型号规格一览表     二、电缆型号与尺寸对照表 这里主要重点介绍常用的电缆VV、YJV型号与尺寸对照表 1、VV、VLV电缆型号与尺寸对照表,VV、VLV电缆型号与重量对照表
