土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ [经验总结]AutoCAD绘图技巧提高
[经验总结]AutoCAD绘图技巧提高
发布于:2021-04-08 13:35:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
水利水电施工技术
AutoCAD 绘图技巧
AutoCAD 绘图技巧 1
1. 打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办? 6
2. 样板文件的作用? 6
( 1 )样板图形存储图形的所有设置,还可能包含预定义的图层、标注样式和视图。样板图形通过文件扩展名【 .dwt 】区别于其他图形文件。它们通常保存在 template 目录中。 6
( 2 )如果根据现有的样板文件创建新图形,则新图形中的修改不会影响样板文件。可以使用随程序提供的一个样板文件,也可以创建自定义样板文件。 6
3. 打开 dwg 文件时,系统弹出【 AutoCAD 消息】对话框提示【图形文件无效】,告诉用户文件不能打开怎么办? 6
4. 从备份文件中恢复图形 6
5.  AutoCAD 中的工具栏不见了怎么办? 6
6. 如何关闭 CAD 中的 *BAK 文件? 6
( 1 )选择【工具】菜单 选项,选【打开和保存】选项卡,再在对话框中将【每次保存时均创建备份副本】前的对钩去掉。 6
( 2 )也可以用命令 ISAVEBAK, 将  ISAVEBAK  的系统变量修改为 0 ,系统变量为  1  时,每次保存都会创建【 *BAK 】备份文件。 6
7. 如何调整 AutoCAD 中绘图区左下方显示坐标的框? 6
8. 命令中的对话框变为命令提示行怎么办? 6
9. 如何给 AutoCAD 面板添加命令及相应图标? 6
10. 在 AutoCAD 中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生怎么办? 7
11. 怎样控制命令行回显是否产生? 7
12. 快速查出系统变量的方法 7
13. 怎样扩大绘图空间? 7
(1)  提高系统显示分辨率 7
(2)  设置显示器属性中的【外观】,改变图标、滚动条、标题按   钮、文字等的大小 7
(3)  去掉多余部件,如屏幕菜单、滚动条和不常用的工具条。 7
(4)  设定系统任务栏自动消隐、把命令行尽量缩小。 7
(5)  在显示器属性【设置】页中,把桌面( desktop )大小设定大于屏幕( screen )大小的一到二个级别,便可在超大的活动空间里图了。 7
14. 命令前加【 - 】与不加【 - 】的区别 7
15. 怎样对两个图进行对比检查? 7
16. 如何在修改完 ACAD.LSP  后自动加载? 7
17. 什么是 acad 【哑图】? 7
18. 如何使图形只能看而不能修改? 7
19. 在 AutoCAD  中采用什么比例绘图好? 7
20. 命令别名是怎么回事? 8
21. 绘图前,绘图界限( LIMITS )一定要设好吗? 8
22. 倾斜角度与斜体效果的区别? 8
23. 如何设置自动保存功能? 8
24. 如何将自动保存的图形复原? 8
25. 误保存覆盖了原图时如何恢复数据? 8
26. 为什么提示出现在命令行而不是弹出打开或输出对话框? 8
27. 为什么当一幅图被保存时文件浏览器中该文件的日期和时间不被刷新? 8
28. 为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号? 8
(1)  对应的字型没有使用汉字字体,如 HZTXT.SHX  等; 8
(2)  当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到 AutoCAD  的字体目录中(一般为 ...\FONTS \); 8
(3)  对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示   成【?】号。 9
29.  PLOT  和  ASE  命令后只能在命令行出现提示,而没有弹出对话框,为什么? 9
30. 加选无效时怎么办? 9
31.  CAD  命令三键还原的方法是什么? 9
32. 如何核查和修复图形文件? 9
33. 文件占用空间大,电脑运行速度慢怎么办? 9
34. 用户在使用鼠标滚轮时应注意什么? 9
35. 文件安全保护具体的设置方法是什么? 9
36.  AutoCAD  中鼠标各键的功能是什么? 10
37. 如何制作非正交 90  度轴线? 10
38. 如何减少文件大小 ? 10
39. 如何给图形文件减肥? 10
40. 在 AUTOCAD  中插入 EXCEL 表格的方法。 10
41. 在 Word 文档中插入 AutoCAD 图形的方法。 10
42. 将 AutoCAD 中的图形插入 WORD 中有时会发现圆变成了正多边形怎么办? 11
43. 将 AutoCAD  中的图形插入 WORD 时的线宽问题。 11
44. 粘贴到 Word 文档中的 AutoCAD 图形,打印出的线条太细,怎么办? 11
45. 绘图时没有虚线框显示怎么办? 11
46. 选取对象时拖动鼠标产生的虚框变为实框且选取后留下两个交叉的点怎么办? 11
47. 块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题? 11
48. 如何用 break 命令在一点打断对象? 11
49. 使用编辑命令时多选了某个图元如何去掉? 11
50. 【!】键的使用 11
51. 质量属性查询的方法? 12
52. 如何计算二维图形的面积? 12
53. 如何设置线宽? 12
54. 关于线宽的问题 12
55.  [TAB] 键在  AutoCAD  捕捉功能中的巧妙利用? 12
56. 椭圆命令生成的椭圆是多义线还是实体? 12
57. 如何画曲线? 13
58. 为什么删除的线条又冒出来了? 13
59. 怎样用 trim  命令同时修剪多条线段 ? 13
60. 多段线的宽度问题 13
61. 怎样把多条直线合并为一条? 13
62. 怎样把多条线合并为多段线? 13
63. 鼠标中键的用法? 13
64. 对圆进行打断操作时的方向问题? 13
65. 如何快速为平行直线作相切半圆? 13
66. 如何快速输入距离? 13
67. 如何使变得粗糙的图形恢复平滑? 13
68. 复制图形粘贴后总是离的很远怎么办? 14
69. 如何测量带弧线的多线段长度? 14
70. 旋转命令的操作技巧? 14
71. 执行或不执行圆角和斜角命令时为什么没变化? 14
72. 栅格工具的操作技巧? 14
73. 为什么有时要锁定块中的位置? 14
74. 制图比例的操作技巧? 14
75. 线型的操作技巧? 14
76. 使用【直线】 line  命令时的操作技巧? 14
77. 快速修改文字的方法? 15
78. 设计中心的操作技巧? 15
79. 缩放命令应注意什么? 15
80. 块的作用是什么? 15
81. 如何简便的修改图样? 15
82. 图块应用时应注意什么? 15
83. 内部图块与外部图块的区别? 15
84. 图案填充的操作技巧? 15
85.  AUTOCAD  中有时出现的 0  和  1  是什么意思? 16
86.  Offset( 偏移 ) 命令的操作技巧? 16
87. 如何灵活使用动态输入功能? 16
88. 镜像命令的操作技巧? 16
89. 多段线的编辑操作技巧? 16
90. 【 HATCH 】图案填充时找不到范围怎么解决? 16
91. 在使用复制对象时,误选某不该选择的图元时怎么办? 17
92. 特性匹配功能是什么? 17
93. 【编辑】→【复制】命令和【修改】→【复制】命令的区别是什么? 17
94. 修剪命令的操作技巧? 17
95. 箭头的画法 17
96. 对象捕捉的作用? 17
97. 如何输入圆弧对齐文字? 17
98. 如何删除顽固图层? 17
99. 图层有什么用处? 18
100. 如何快速变换图层? 18
101. 图层设置的几个原则是什么? 18
102. 设置图层时应注意什么? 18
103.  BYLAYER (随层)与 BYBLOCK (随块)的作用是什么? 18
104. 如何替换找不到的原文字体? 18
105. 在多行文字( mtext  )命令中使用 Word97  编辑文本。 18
106. 为什么输入的文字高度无法改变? 19
107. 如何改变已经存在的字体格式? 19
108.  AutoCAD  表格制作的方法是什么? 19
109. 字体的操作技巧? 19
110. 中、西文字高不等怎么办? 19
111. 如何快速调出特殊符号? 19
112. 为什么有时无法修改文字的高度? 19
113. 怎么改变单元格的大小? 20
114. 如何处理复杂表格? 20
115. 尺寸标注后,图形中有时出现一些小的白点,却无法删除,为什么? 20
116. 标注时使标注离图有一定的距离? 20
117. 如何将图中所有的  STANDADN  样式的标注文字改为  SIMPLEX  样式? 20
118. 在标注文字时,标注上下标的方法: 20
119. 如何标注特殊符号? 20
120. 如何修改尺寸标注的比例? 20
121. 为什么堆叠按钮不可用? 20
122. 如何修改尺寸标注的关联性 ? 20
123. 为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型? 20
124. 字样重叠怎么办? 20
125. 样式标注应注意什么? 21
126. 标注样式的操作技巧? 21
127. 图样尺寸及文字标注时应注意什么? 21
128. 图形符号的平面定位布置操作技巧? 21
129. 如何编辑标注? 21
130.  AutoCAD  图导入 photoshop 的方法。 21
131. 修改完  ACAD.PGP 文件后,不必重新启动  AUTOCAD 立刻加载刚刚修改过的 ACAD.PGP  文件的方法。 22
132. 图形的打印技巧? 22
133. 怎么把图纸用 WORD 打印出来? 22
134. 在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线? 22
135. 打印出来的图效果非常差,线条有灰度的差异,为什么 ? 22
136. 为什么有些图形能显示,却打印不出来? 22
137. 如何打开 PLT 文件? 22
138.  ACAD.PGP 文件的修改 23
139. 重合的线条怎样突出显示? 23
140. 面域、块、实体是什么概念 ? 23
141. 当 AUTOCAD 发生错误强行关闭后重新启动 AUTOCAD 时,出现以下现象:文件 / 打开命令无法弹出打开窗口,输出文件也类似时怎么办? 23
142. 怎样测量某个图元的长度 23
143.  CAD 图形中圆弧不圆怎么办? 23
144. 怎样重复利用打印设置 23
145. 批处理打印 PDF 文件并自动合并为一个文件 ( 每张图纸单独创建了一个 PDF 文件 ) 23
146. 怎样为每张图纸创建单独的 PLT 文件 23
147. 标注出现异常 23
148. 打印时提示【图形中存在未协调的新图层】 23
149. 如何让图块的特性与被插入图层一样 23
150. 为什么拖动图形时不显示对象 24
151. 怎样创建多段线椭圆 24
152. 填充时未提示错误却不显示镇充 24
153. 怎样捕捉填充图案 24
154. 为什么不显示对话框 24
155. 为什么 AutoCAD 只能打开一个文件 24
156. 怎样关闭动态输入 24
157. 鼠标中键不能使用平移功能 24
158. 怎样直接保存为低版本图形格式 24
159. 布局和模型选项卡不见了怎么办 24
160. 为什么选择的对象不显示夹点 24
161. 怎样将图形单位从英寸转换为毫米 24
162. 怎样解除视口锁定 25
163. 标注样式中的文字高度不能修改 25
164. 文本显示为方框,不能显示字符 25
(1) 在命令行输入【 QTEXTODE 】回车 25
165. 文本打印时显示为空心 25
(1) 在命令行输入【 TEXTFILL 】回车 25
(2) 命令行提示:输入 TEXTFILL 的新值 <0> :输入【 1 】,然后回车,以填充图像形式显示文字 25
(3) 在命令行中输入【 REGEN 】回车,重生成模型。 25
166. 怎样查找和替换文字 25
(1) 在命令行输入【 FIND 】回车,打开【查找和替换】对话框。 25
(2) 在【查找位置】下拉列表中选择【整个图形】选项。 25
(3) 输入查找内容,单击【查找】,显示被查找的文字。 25
(4) 输入查找内容与替换内容,单击【全部替换】替换文字。 25
167. 复制图形至另一模型图纸空间时标注尺寸线移位,标注文字数值变化怎么办? 25
168. 重新加载外部参照后图层自动打开或关闭 25
169. 打印时提示 “ 图形中存在未协调的新图层 ” 25
170. 为什么不能打开块编辑器 25
171. 为什么图像不显示 26
172. 怎样让图像边框不打印 26
173. 【 OOPS 】命令与【 UNDO 】命令的区别 26
174. 为什么不能先选择对象后执行命令 26
175. 怎么显示命令行窗口 26
176. 怎样设置命令快捷键 26
(1) 命令快捷键是在命令提示下代替整个命令名而输入的缩写。 26
(2) 命令别名保存在【 acad.pgp 】文件里,依次选择菜单项【工具】︱【自定义】︱【编辑程序参数】,系统弹出记事本窗口 26
(3) 在记事本修改命令即可,修改可忽略大小写和空格,修改完成后保存。 26
(4) 虽然保存了【 acad.pgp 】文件,但是不会立刻生效,需要重新启动程序。 26
177. 从其他图形复制的视口不显示模型空间 26
178. 图形中文本打印为空心 26
179. 怎样在标题栏中显示完整路径 26
180. 怎样调整图形窗口的背景颜色 26
新建一个图形文件,把旧图以图块形式插入即可。
2.  样板文件的作用?
(1 ) 样板图形存储图形的所有设置,还可能包含预定义的图层、标注样式和视图。样板图形通过文件扩展名【.dwt】区别于其他图形文件。它们通常保存在 template 目录中。
(2 ) 如果根据现有的样板文件创建新图形,则新图形中的修改不会影响样板文件。可以使用随程序提供的一个样板文件,也可以创建自定义样板文件。
3.  打开dwg文件时,系统弹出【 AutoCAD 消息】对话框提示【图 形文件 无 效 】,告诉用户文件不能打开怎么办?
这种情况下可以先退出打开操作,然后打开【文 件 】菜单,选【图 形实用工具 ︱修 复 】命令,或者在命令行直接用键盘输入【recover】,接着在【选 择 文 件 】对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
4.  从备份文件中恢复图形
首先要使文件显示其扩展名(打开我的电脑 【工具】选 项卡 文件夹选项 【查看】选 项卡 把【隐藏已知文件类型的扩展名】前面的钩去掉);其次要显示所有文件(打开我的电脑 【工具】选 项卡 文件夹选项 【查看】选 项卡 【隐藏文件和文件夹】选 择 列 表 选【显示隐 藏的 文件、文件夹和驱 动器 】);再次找到备份文件(它的位置可以在AutoCAD【工具】菜 单 选项 【文件】选 项卡 【临时图形文件位置】查到),将其重命名为【.DWG】格式;最后用打开其他  CAD  文件的方法将其打开即可。
5.  AutoCAD中的工具栏不见了怎么办?
选 择 【工具】菜 单 选项 【配置】选 项卡 【重置】按 钮 ;也可用命令MENULOAD,然后点击浏览,选择 ACAD.MNC 加载即可。
6.  如何关闭CAD中的 *BAK 文件?
(1)选 择 【工具】菜 单 选项,选【打开和保存】选项卡,再在对话框中将【每次保存时均创建备份副 本 】前的对钩去掉。
(2 ) 也可以用命令ISAVEBAK,将  ISAVEBAK  的系统变量修改为 0 ,系统变量为  1  时,每次保存都会创建【 *BAK 】备份文件。
7.  如何调整AutoCAD中绘图区左下方显示坐标的框?
按 F6 键切换。或者将  COORDS  的系统变量修改为 1 或者 2 。系统变量为 0  时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。系统变量为  1  时,是指不断更新坐标显示。系统变量为  2  时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度。
将 CMDDIA 的系统变量修改为  1 。系统变量为 0  时,为命令行;系统变量为  1  时,为对话框。
9.  如何给AutoCAD面 板 添加命令及相应图标?
AutoCAD 的面 板 并没有显示所有可用命令,在需要时用户要自己添加。例如【绘图】面 板 中默认没有多线命令(mline),就要自己添加。做法如下:
      选 择 【视图】菜 单 工具栏 【自 定义 】选 项卡 ,选中对 话框 右侧窗口显示相应命令。
    这时在【命 令列表 】下 拉菜单中找到 【绘 图 】选 项, 找到【多线】命 令 ,单击鼠标右键复 制 。在【所 有文 件 自定义设置 】下 拉列表中选 择【所 有自定义文件 】选 项, 找 到 (功 能区 ︱面 板 ︱二 维常用选 项 卡 -绘 图) ,在【二 维常用选 项 卡 -绘 图 】选项中【第2行】 上单击鼠标右键粘贴 , 然后确定退出即可。
10.  在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生怎么办?
用  SNAPMODE  命令,在提示行下输入 0 可将【启 用捕捉 】的 勾选去掉 而消除标 记 。
11.  怎样控制命令行回显是否产生?
将 CMDECHO 系统变量改为 0 或  1 。
12.  快速查出系统变量的方法
可以用以下方法查出是哪个变量出了差错。为叙述方便,将有问题的文件命名为文件 1,新建一个文件命名为文件  2 (最好新建,因为那样所有变量都是默认值,也可以用没问题的文件),分别在两文件中运行  SETVAR ,单 击问号再回车, 弹 出 AutoCAD文 本窗口, 然后选出变量,将变量拷到 Excel ,比较变量中哪些不一样,这样可以大大减少查询变量的时间。举例:假设一个图其中变量  ANGBASE   设为  90 ,那若用程序生成文本的话,所有文本中的字都会旋转  90  。现用 setvar  命令将变量列出,然后将所有变量复制-粘贴到一个  Excel  文件  B  列。新建一个文件,再用  setvar  命令将变量列出,将所有变量复制-粘贴到  Excel  文件  A  列,在  Excel  文件文件  C1  格输入【= IF(A1=B1,0,1) 】下拉单元格算出所有行的值,然后对  C  列按递减排列,这样,值不相同的变量就集中在前几列,再分析这些变量,很快就能查出是  ANGBASE  变量的设置有问题。
13.  怎样扩大绘图空间?
(1)  提高系统显示分辨率
(5)  在显示器属性【设置】页中,把桌面(desktop)大小设定大于屏幕( screen )大小的一到二个级别,便可在超大的活动空间里图了。
14.  命令前加【-】与不加【 - 】的区别
加【-】与不加【 - 】在 AutoCAD 中的意义是不一样的,加【 - 】是  AutoCAD2000  以后为了使各种语言版本的指令有统一的写法而制定的相容指令。命令前加【 - 】是该命令的命令行模式,不加就是对话框模式,具体一点说:前面加【 - 】后,命令运行时不出现对话框模式,所有的命令都是在命令行中输入的,不加【 - 】命令运行时会出现对话框,参数的输入在对话框中进行。
15.  怎样对两个图进行对比检查?
可以把其中一个图做成块,并把颜色改为一种鲜艳颜色,如黄色,然后把两个图重迭起来,若有不一致的地方就很容易看出来。
16.  如何在修改完ACAD.LSP 后自动加载?
可以将 ACADLSPASDOC 的系统变量修改为  1 。
17.  什么是acad【哑图】?
只有图线和尺寸线,而没有尺寸数值的现成的图纸。
18.  如何使图形只能看而不能修改?
锁定全部图层,打开不会变的;如果以后需要继续使用,可以将所有图形都分解便可;还有一种方法是用 lisp 语言写个加密程序,一旦运行后,图形只能查看,无法修改。
19.  在AutoCAD 中采用什么比例绘图好?
最好使用 1 ∶ 1   比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用【输出 1  单位 = 绘图 500 单位】就是按  1/500  比例输出,若【输出 10 单位 = 绘图 1 【单位】就是放大  10  倍输出。用  1  ∶ 1   比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实 际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是  1  ∶ 1   比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
20.  命令别名是怎么回事?
为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命令别名(ALIAS )来代替命令。如输入  C  就相当于输入了  CIRCLE  命令, L  相当于  LINE  命令。命令别名可以大大加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,右手点鼠标。命令别名在  ACAD.PGP 文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。 AutoCAD 提供了修改命令别名的工具  ALIASEDIT  ,以对话框的方式交互编辑别名。
21.  绘图前,绘图界限(LIMITS)一定要设好吗?
画新图最好按国标图幅设置图界。图形界限好比图纸的幅面,画图时就在图界内,一目了然。按图界绘的图打印很方便,还可实现自动成批出图。当然,有人习惯在一个图形文件中绘制多张图,这样设置图界就没有太大的意义了。
22.  倾斜角度与斜体效果的区别?
倾斜角度与斜体效果是两个不同概念,前者可以设置任意倾斜角度,后者是在任意倾斜角度的基础上设置斜体效果。
23.  如何设置自动保存功能?
将变量 SAVETIME 设成一个较小的值,如  10 (分钟)。 AutoCAD  默认的保存时间为 120  分钟。
24.  如何将自动保存的图形复原?
AutoCAD 将自动保存的图形存放到 AUTO.SV$ 或  AUTO ? .SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在  AutoCAD  中打开。一般该文件存放在  WINDOWS  的临时目录,如 C:\WINDOWS\TEMP  。
如果仅保存了一次,及时将后缀为 BAK的同名文件改为后缀  DWG ,再在  AutoCAD  中打开就行了。如果保存多次,原图就无法恢复。
26.  为什么提示出现在命令行而不是弹出打 开 或输 出 对话框?
AutoCAD 的系统变量 FILEDIA  用来控制文件列表对话框的显示,设置  FILEDIA  为  1 时将使这些对话框显示,如果  FILEDIA   被设为  0 ,通过输入一个符号【 ~ 】来响应你所选择命令的第一个提问,你仍然可以获得一个对话框显示。当然,从一个批处理命令或  AutoLISP/ADSRX/ObjectARX  应用程序中调用一个文件操作命令时,需要命令行提示,而不应该出现对话框。
Autodesk  已经发现了这个问题,它仅仅出现在  Win95B  的操作系统中,在 Win95A  或 Windows NT  环境下从没有发生过。作为一个权宜之策,可以在  AutoCAD  中设置系统变量 ISAVEPERCENT  为  0 ,使 AutoCAD  在每次存盘时都重写整个绘图内容,这可能使保存时间长一些,但却能保证文件日期被正确刷新。
原因列 表 :
(1)  对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX 等;
(2)  当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD 的字体目录中(一般为 ...\FONTS\ );
AutoCAD 的系统变量  CMDDIA  用来控制  PLOT  命令和  ASE  命令的对话框显示,设置 CMDDIA  为  1 即可。
30.  加选无效时怎么办?
CAD 正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。解决方法如下:
执 行 OP(选项)命 令 【选择集】选 项卡 【用SHIFT 键添加到选择集】复 选框的 勾去掉,
去掉勾后则加选有效,反之加选无效。
如果 CAD 里的系统变量被人无意更改或一些参数被人有意调整了怎么办,这时不需重装,也不需要一个一个的修改,解决操作如下:
执 行 OP(选项)命 令 【配置】选 项卡 【重置】按 钮 ,即可恢复。但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等。
32.  如何核查和修复图形文件?
在绘图或编辑时会出现一些意外的错误,这时可以用核查命令来检查图形和修改错误。所谓核查图形文件,是指检查正在编辑的图形的对象数据方面的完整性。可以使用命令 AUDIT进行检查,该命令是一种用于检查当前图形和修改错误的诊断工具,对于每个检查出来的错误,将给出相应说明并提出有关修正办法的建议。操作方法如下:
(1)选 择 【文件】菜 单 【绘图实用工 具 】选 项 【核查】选 项 ;或输入命令AUDIT 并按空格键或  Enter  键。
(2)命令 / 提示行提示【是否更正检测到的任何错误?】,输入【 Y 】并按空格键或  Enter  键。完成上述操作后,系统对当前的图形文件进行检查。检查完成后,按  F2   键切换至文本窗口,可以看到有结果提示共发现多少个错误,已修复多少个。如果在打开一个图形文件时,发现文件已被损坏,或者在核查时遇到不可修复的错误,则可以用修复命令来恢复图形文件。步骤如下:
在屏幕上出现的【选择文件】对话框中,选择要修复的文件夹和文件名,然后单击【打开】按钮。此时,屏幕上将出现一个文本窗口,提示正在扫描对象、验证对象和核查对象。扫描完毕,单击【确定】按钮。完成上述操作之后,将会在屏幕上打开和重新生成图形文件。如果原来的图形文件有部分错误,则可能在屏幕上出现相关的问题。为了在发生系统故障后最大限度地减少数据丢失,应养成及时存盘的习惯。
  图形文件经过多次的修改,特别是插入多个图块以后,文件占有空间会越变越大,这时,电脑运行的速度也会变慢,图形处理的速度也变慢。此时可以通过选择【文件】菜单中的【绘图实用工 具 】 【清理】命令,清除无用的图块、字型、图层、标注型式、复线型式等,这样,图形文件也会随之变小。
用户在使用鼠标滚轮时,应注意鼠标中键的设置命令 mbuttonpan 。特别是有些用户会安装一些鼠标驱程序,导致鼠标滚轮失效。该命令用于控制滚轮轮的动作响应。该参数初始值为  1 。当其设置值为  0  时,支持菜单  (.mnu)  文件定义的动作;当其设置值为  1  时,当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作。
(1)右击 CAD  工作区的空白处,弹出快捷菜单,选择【选项】命令,弹出【选项】对话框,点击【打开和保存】选项卡。
(2 )单击【打开和保存】 选项卡的【安全选项】按钮,打开【安全选项】对话框,用户可以在文本框输入口令进行密码设置,再次打开该文件时将出现密码提示。如果忘了密码文件就永远也打不开了,所以加密之前最好先备份文件。
左键:选择功能键(选象素、选点、选功能)。
右键:绘图区右 击 出 现 快捷菜单或[ENTER]功能。
(1)变量 SHORTCUTMENU  等于  0 —— [ENTER] 。
(2)变量 SHORTCUTMENU 大于  0 —— - 快捷菜单。
(3 ) 环境选项——快捷菜单开关设定中间滚轮:
1 . 旋转轮子向前或向后,实时缩放、拉近、拉远。
2.压轮子不放并拖曳 实时平移。
3.双击 ZOOM  缩放。
37.  如何制作非正交90 度轴线?
对于非正交 90 度轴线,可以是使用【旋转】命令将正交直线按角度旋转,调整为弧形斜交轴网,也可使用【构造线】命令会制定向斜线。
38.  如何减少文件大小?
在图形完稿后,执行清理 (PURGE) 命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层 , 未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要  PURGE  二到三次。另外,缺省情况下,在  R14  中存盘是追加方式的,这样比较快一些。如果需要释放磁盘空间,则必须设置  ISAVEPERCENT 系统变量为  0 ,来关闭这种逐步保存特性,这样当第二次存盘时,文件尺寸就减少了。
39.  如何给图形文件减肥?
利用AutoCAD绘制或编辑的图形文件中不但包含所绘制的图形对象,还包括在屏幕上不可见的非图形对象。非图形对象也被称为命名对象,其作用是用于管理图形中的各个对象。在图形的绘制和编辑过程中,由于某些原因,图形中可能会积累一些无用的命名对象。例如,不再使用的块、文字样式或者不包含任何图形对象的图层,等等。由于这些无用的命名对象也占用磁盘空间,文件会变很较大,从而导致  AutoCAD   在编辑该图形文件时速度变慢。因此,有必要将图形中的一些无用命名对象进行清理。操作方法如下:
(1)直接输入命令 PURGE  ,然后按空格键或回车键,弹出【清理】对话框
(2)单击【全部清理】工具按钮如果清理一次后,【全部清理】工具按钮仍然可用,则继续单击该工具按钮,直至该工具按钮变为不可执行状态。
(3)单击【关闭】按钮,关闭对话框。
(4)将图形文件存盘并退出  AutoCAD  。读者需要注意的是,清理命名对象可以清理单独的命名对象、特定类型的所有样式和定义、图形中的所有命名对象等,但不能清理被其他对象引用的命名对象。
40.  在AUTOCAD 中插入 EXCEL 表格的方法。
    复制EXCEL 中的内容,然后在  CAD  中点编辑( EDIT  ) 选择性粘贴(PASTE SPECIAL ) AutoCAD 图元 确定 选择插入点 插入后炸开即可。
41.  在Word文档中插入 AutoCAD 图形的方法。
    可以先将 AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在  Word  文档中粘贴。须注意的是,由于 AutoCAD  默认背景颜色为黑色,而  Word  背景颜色为白色,首先应将  AutoCAD   图形背景颜色改成白色(工具 - 选项 - 显示 - 颜色)。另外, AutoCAD   图形插入  Word  文档后,往往空边过大,效果不理想,可以利用  Word   图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题。即可解决。
42.  将AutoCAD中的图形插入 WORD 中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?
    用 VIEWRES 命令,将它设得大一些,可改变图形质量。
43.  将AutoCAD 中的图形插入 WORD 时的线宽问题。
当需要细线时,请使用小于等于 0.25  的线宽;当需要粗线时,设置大于  0.25   的线宽 (大于 0.25  的线在 Word  里面打印时,打印出来的宽度大于  0.5mm  )。注意:必须在 CAD  里面激活线宽显示,如果从  Word  里面双击编辑过图片,请重新检查激活线宽。当需要的 线宽在  0.25--0.5  之间时,请使用多段线设置宽度。
44.  粘贴到Word文档中的 AutoCAD 图形,打印出的线条太细,怎么办?
把 AutoCAD的图形剪贴到 MS Word  文档里,看起来一切都比较顺利。但当把文档打印出来后,那些  AutoCAD 图形线条变得非常细,效果着实不好。我们提供给用户如下的解决方法:
(1)在 AutoCAD  中使用 PostScript  打印驱动程序,配置一个  PostScript  打印机。
(2 )如果 AutoCAD  的背景颜色与 MS Word  的背景颜色不同。
(3 )运行 PLOT  命令,选择出图到文件。在画笔指定对话框中设置笔的宽度。
(4 )开始一个新图,用 PSIN  命令输入这个 .eps 文件。
(5 )然后再把图形剪贴到 MS Word 中。
还有一种方法,可以在 AutoCAD中将线条转换成 PLINE  线,设好宽度再复制、粘贴到  WORD  中。
45.  绘图时没有虚线框显示怎么办?
    修改系统变量DRAGMODE,推荐修改为 AUTO 。系统变量为 ON  时,再选定要拖动的对象后,仅当在命令行中输入 DRAG 后才在拖动时显示对象的轮廓;系统变量为  OFF 时,在拖动时不显示对象的轮廓;系统变量位 AUTO 时,在拖动时总是显示对象的轮廓。
将 BLIPMODE 的系统变量修改为 OFF  即可。
    这是一种在局域网传播较广的 lisp 程序造成的,使几个常用的命令不能用,块炸开只能用 XP 命令。可以有两种方法解决,一是删除  acad.lsp  和  acadapp.lsp 文件,大小应该一 样都是  3K ,然后复制  acadr14.lsp  两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了。要删掉你  DWG  图形所在目录的所有 lsp  文件。不然你会感染别人的。二是有种专门查杀该病毒的软件。
48.  如何用break命令在一点打断对象?
    执行 break  命令,在提示输入第二点时,可以输入 @ 再回车,这样即可在第一点打断选定对象。
    在命令未结束下按住 shift 键选择多选的图元即可。
50.  【!】键的使用
   假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然也可以),且与水平方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且方向不变,操作过程如下:直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限制,有人觉得移动的方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,输入【捕捉到最近点(即 near命令)】,然后在 【 near 到(即  near to  )】的提示后输入【 !XX 】 (XX  为具体数值 ) 后回车,该线的长度就改变了。
51.  质量属性查询的方法?
AutoCAD 提供点坐标( ID  ),距离( Distance  ),面积( area  )的查询,给图形的分析带来了很大的方便,但是在实际工作中,有时还须查询实体质量属性特性, AutoCAD  提供实体质量属性查询( Mass Properties  ),可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等,须注意的是,对于曲线、多义线构造的闭合区域,应先用  region  命令将闭合区域面域化,再执行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等属性。
52.  如何计算二维图形的面积?
   (1   )对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令 AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示【 Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: 】后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车, AutoCAD  将自动计算面积( Area  )、周长( Perimeter  ),并将结果列于命令行。
   (2 )对于简单图形,如圆或其它多段线( Polyline )、样条线( Spline )组成的二维封闭图形。执行命令 AREA  ,在命令提示【 Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: 】后,选择  Object  选项,根据提示选择要计算的图形, AutoCAD  将自动计算面积、周长。
   (3 )对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行  AREA  命令计算图 形面积。必须先使用  region  命令把要计算面积的图形创建为面域,然后再执行命令  AREA  ,在命令提示【 Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: 】后,选择 Object  选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形, AutoCAD  将自动计算面积、周长。
53.  如何设置线宽?
    要想改变 AutoCAD  对象线宽有很多种方法。最常的办法是是用图形屏幕上实体的颜色来得到不同的出图线宽。也就是说在画图的时候不同类型的图形根据自己的需要画成不同的颜色。然后在打印输出时设置不同颜色不同的线宽。方法如下:点击【 File 】菜单,
选择【Print】,或按【 Ctrl+P 】,这时会弹出对话框【 Print/Plot Configuration 】。在【 Pen Parameters 】中点击【 Pen Assignment 】。弹出【 Pen Assignment 】对话框,在这里可以对每种颜色号码,指定笔号,并且选择合适的笔宽。这里先给大家介绍一下笔宽的大小是怎么决定的。笔宽的大小主要由打印设备分辨率和打印点之间的宽度决定的,公式为 < 点距 >/< 设备分辨率 >  。 AutoCAD 将用这些标准值来代替我们随意输入的值。下面列举了几种常见打印机的最小的笔宽:
HP Laserjet III 打印机系列用  1/300
Canon BubbleJet 喷墨打印机系列用  1/360
HP LaserJet IV 打印机系列用  1/600
新的 Canon BubbleJet 喷墨打印机用  1/720
54.  关于线宽的问题
LineWeight 线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印  LineWeight  线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,无论实体被缩放多少倍, LineWeight  线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
55.  [TAB]键在  AutoCAD  捕捉功能中的巧妙利用?
当需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标靠近某个或某物体,不断的按 TAb 键,这个或这些物体的某些特殊点(如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、交点)就回轮换显示出来,选择需要的点左键单击即可以捕中这些点。注意当鼠标靠近两个物体的交点附近时这两个物体的特殊点将先后轮换显示出来其所属物体会变为虚线),这对于在图形局部较为复杂时捕捉点很有用。
   由系统变量  PELLIPSE 决定,当其为  1  时,生成的椭圆是多义线。
57.  如何画曲线?
在绘制图样时,经常遇到画截交线、相贯线及其他曲线的问题。手工绘制很麻烦,要找特殊点和一定数量一般点,且连出的曲线误差大。用 AutoCAD 2000 绘制平面曲线或空
间曲线却很容易。
方法一:用 Pline 命令画  2D   图形上通过特殊点的折线,经  Pedit  命令中  Fit  或  Spline 曲线拟合,可变成光滑的平面曲线。用  3Dpoly 命令画  3D 图形上通过特殊点的折线,经 Pedit  命令中  Spline  曲线拟合,可变成光滑的空间曲线。
方法二:用 Solids 命令创建三维基本实体(长方体、圆柱、圆锥、球等),再经 Boolean (布尔)组合运算:交、并、差和干涉等获得各种复杂实体,然后利用下拉菜单 View (视图) /3DViewpoint  (三维视点),选择不同视点来产生标准视图,得到曲线的不同视图投影。
58.  为什么删除的线条又冒出来了?
最大的可能是有几条线重合在一起了。对于新手,这是很常见的问题。另外,当一条中心线或虚线无论如何改变线型比例也还是象连续线(REGEN 后),多半也是这个原因。
59.  怎样用trim 命令同时修剪多条线段 ?
例如:直线 AB 与四条平行线相交,现在要剪切掉直线  AB  右侧的部分,执行  trim  命令,在提示行显示选择对象时选择  AB  并回车,然后输入  F  并回车,然后在  AB  右侧画一 条直线并回车。
60.  多段线的宽度问题
当 pline  线设置成宽度不为  0  时,打印时就按这个线宽打印。如果这个多段线的宽度太小,就出不了宽度效果。(如以毫米为单位绘图,设置多段线宽度为  10 ,当你用  1 : 100  的比例打印时,就是 0.1  毫米。)所以多段线的宽度设置要考虑打印比例才行。而宽度是  0  时,就可按对象特性来设置(与其他对象一样)。
61.  怎样把多条直线合并为一条?
    用 Group 命令可以完成。
62.  怎样把多条线合并为多段线?
    用 PEDIT 命令,此命令中有合并选项。
63.  鼠标中键的用法?
(1) Ctrl+  鼠标中键可以实现类似其他软件的游动漫游。
(2)双击鼠标中键相当于 ZOOM /  E。
64.  对圆进行打断操作时的方向问题?
AutoCAD 会沿逆时针方向将圆上从第一断点到第二断点之间的那段圆弧删除。
65.  如何快速为平行直线作相切半圆?
用圆角FILLET命令,比先画相切圆然后再剪切的作法快  10  倍。
66.  如何快速输入距离?
在定位点的提示下,输入数字值,将下一个点沿光标所指方向定位到指定的距离,此功能通常在【正交】或【捕捉】模式打开的状态下使用。例如:执行命令:line;指定第一点 :  指定点 ;指定下一点 :   将光标移到需要的方向并输入  5  ,回车即可。
67.  如何使变得粗糙的图形恢复平滑?
有时候图形经过缩放或 zoom 后,图形会变得粗糙,如圆变成了多边形,可以用重生成命令( regen  )来恢复平滑状态。
    使 用 复制命 令 时使用带基点复制。
69.  如何测量带弧线的多线段长度?
    用列表命令(list )
70.  旋转命令的操作技巧?
可以用拖动鼠标的方法旋转对象。选择对象并指定基点后,从基点到当前光标位置会出现一条连线,移动鼠标选择的对象会动态地随着该连线与水平方向的夹角的变化而旋转,回车会确认旋转操作。
这是因为系统默认圆角半径和斜角距离均为 0,如果不事先设定圆角半径或斜角距离,系统就以默认值执行命令,所以看起来好象没有执行命令。
72.  栅格工具的操作技巧?
在【栅格 X 轴间距】和【栅格  Y  轴间距】文本框中输入数值时,若在【栅格  X  轴间距】文本框中输入一个数值后回车,则  AutoCAD  自动传送这个值给 【栅格 Y  轴间距】,这样可减少工作量。
73.  为什么有时要锁定块中的位置?
在动态块中,由于属性的位置包括在动作的选择集中,因此必须将其锁定。
74.  制图比例的操作技巧?
为获得制图比例图纸,一般绘图是先插入按 1: 1  尺寸的标准图框,再按【 SCALE 】按钮,利用图样与图框的数值关系,将图框按【制图比例的倒数】进行缩放,则可绘制  1 : 1   的图形,而不必通过缩放图形的方法来实现,实际工程制图中,也多为此法,如果通过缩放图形的方法来实现,往往会对【标注】尺寸带来影响。每个公司都有不同的图幅规格的图框,在制作图框时,大多都会按照 1:1 的比例绘制  A0  、 A1  、 A2  、 A3  、 A4   图框。其中, A1  和 A2 图幅的还经常用到立式图框。另外,如果需要用到加长图框,应该在图框的长边方向,按照图框长边 1/4 的倍数增加。把不同大小的图框按照应出图的比例放大,将图框【套】住图样即可。
75.  线型的操作技巧?
通过全局修改或单个修改每个对象的线型比例因子,可以以不同的比例使用同一个线型。默认情况下,全局线型和单个线型比例均设置为1.0 。比例越小,每个绘图单位中生成的重复图案就越多。例如,设置为 0.5 时,每一个图形单位在线型定义中显示重复两次的同一图案。不能显示完整线型图案的短线段显示为连续线。对于太短,甚至不能显示一个虚线小段的线段,可以使用更小的线型比例。
76.  使用【直线】line 命令时的操作技巧?
若为正交直线,可单击按下【正交】按钮,根据正交方向提示,直接输入下一点的距离即可,而不需要输入@符号;若为斜线,则可单击按下【极轴】按钮,右击【极轴】按钮,弹出窗口,可设置斜线的捕捉角度,此时,图形即进入了自动捕捉所需角度的状态,其可大大提高制图时输入直线长度的效率。
同时,右击【对象捕捉】开关,在打开的快捷菜单中选择【设置】命令,弹出【草图设置】对话框,进行对象捕捉设置,绘图时,只需按下【对象捕捉】按钮,程序会自动进行某些点的捕捉,如端点、中点、圆切点、等线等等,【捕捉对象】功能的应用可以极大提高制图速度。使用对象捕捉可指定对象上的精确位置,例如,使用对象捕捉可以绘制到圆心或多段线中点的直线。
若某命令下提示输入某一点(如起始点或中心点或基准点等),都可以指定对象捕捉。默认情况下,当光标移到对象的对象捕捉位置时,将显示标记和工具栏提示。 此功能称为  AutoSnap(自动捕捉),其提供了视觉提示,指示哪些对象捕捉正在使用。
77.  快速修改文字的方法?
只需双击文字(命令:ddedit),即弹出闪烁的文字编辑符(同 WORD ),此模式下用户即可输入新的文字。
78.  设计中心的操作技巧?
通过设计中心,用户可以组织对图形、块、图案填充和其他图形内容的访问。可以将源图形中的任何内容拖动到当前图形中。可以将图形、块和填充拖动到工具选项板上。源图形可以位于用户的计算机上、网络位置或网站上。另外,如果打开了多个图形,则可以通过设计中心在图形之间复制和粘贴其他内容(如图层定义、布局和文字样式)来简化绘图过程。AUTOCAD 制图人员一定利用好设计中心的优势。
79.  缩放命令应注意什么?
SCALE  (缩放)命令可以将所选择对象的真实尺寸按照指定的尺寸比例放大或缩小,执行后键入【 r 】参数即可进入参照模式,然后指定参照长度和新长度即可。参照模式适用于不直接输入比例因子或比例因子不明确的情况。
80.  块的作用是什么?
用户可以将绘制的图例,创建为块,即将图例以块为单位进行保存,并归类于每一个文件夹内,以后再次需要利用此图例制图时,只需【插入】该图块即可,同时还可以对块进行属性赋值。图块的使用可以大大提高制图效率。
81.  如何简便的修改图样?
初学读者务必首先学会图层的灵活运用。图层分类合理,则图样的修改很方便,在改一个图层的时候可以把其他的图层都关闭。把图层的颜色设为不同,这样不会画错图层,要灵活使用冻结和关闭。
82.  图块应用时应注意什么?
(1   )图块组成对象图层的继承性;
(2 )图块组成对象颜色、线型和线宽的继承性;
(3 ) bylaer  、 byblock   的意义,即随层与随块的意义;
(4 ) 0  层的使用。
AUTOCAD 提供了【动态图块编辑器】。块编辑器是专门用于创建块定义并添加动态行为的编写区域。块编辑器提供了专门的编写选项板。通过这些选项板可以快速访问块编写工具。除了块编写选项板之外,块编辑器还提供了绘图区域,用户可以根据需要在程序的主绘图区域中绘制和编辑几何图形。用户可以指定块编辑器绘图区域的背景色。
83.  内部图块与外部图块的区别?
内部图块是在一个文件内定义的图块,可以在该文件内部自由作用,内部图块一旦被定义,它就和文件同时被存储和打开。外部图块将【块】以主文件的形式写入磁盘,其他图形文件也可以使用它,要注意这是外部图块和内部图块的一个重要区别。
84.  图案填充的操作技巧?
   当使用【图案填充】命令时,所使用图案的比例因子值均为 1,即是原本定义时的真实样式。然而,随着界限定义的改变,比例因子应作相应的改变,否则会使填充图案过密,或者过疏,因此在选择比例因子时可使用下列技巧进行操作:
(1)当处理较小区域的图案时 ,可以减小图案的比例因子值,相反地,当处理较大区域的图,案填充时,则可以增加图案的比例因子值。
(2)比例因子应恰当选择,比例因子的恰当选择要视具体的图形界限的大小而定。
(3)当处理较大的填充区域时,要特别小心,如果选用的图案比例因子太小 ,则所产生的图案就像是使用  Solid  命令所得到的填充结果一样,这是因为在单位距离中有太多的线,不仅看起来不恰当,而且也增加了文件的长度。
(4)比例因子的取值应遵循【宁大不小】。
(1)系统命令 mirrtext  控制  MIRROR 命令反映文字的方式。初始值为  0 ,其中:
0——保持文字方向
1——镜像显示文字
(2)系统命令 textfill  控制打印和渲染时 TrueType 字体的填充方式。初始值为  0 ,其中:
0——以轮廓线形式显示文字
1——以填充图像形式显示文字
86.  Offset(偏移 ) 命令的操作技巧?
可将对象根据平移方向,偏移一个指定的距离,创建一个与原对象相同或类似的新对象,它可操作的图元包括直线、圆、圆弧、多义线、椭圆、构造线、样条曲线等(类似是于【复制】),当偏移一个圆时,它还可创建同心圆。当偏移一条闭合的多义线时,也可建立一个与原对象形状相同的闭合图形,可见 OFFSET 应用相当灵活,因此  Offset  命令无疑成了  AutoCAD  修改命令中使用频率最高的一条命令。在使用  Offset  时,用户可以通过两种方式创建新线段,一种是输入平行线间的距离,这也是我们最常使用的方式;另一种是指定新平行线通过的点,输入提示参数【 T 】后,捕捉某个点作为新平行线的通过点,这样就在不便知道平行线距离时,而不需输入平行线之间的距离了,而且还不易出错(此也可以过复制来实现)。
87.  如何灵活使用动态输入功能?
动态输入功能在光标附近提供了一个命令界面,以帮助用户专注于绘图区域。启用【动态输入】时,工具栏提示将在光标附近显示信息,该信息会随着光标移动而动态更新。当某条命令为活动时,工具栏提示将为用户提供输入的位置。单击状态栏上的按钮来打开和关闭动态输入功能。快捷键  F12也可以将其关闭。动态输入功能有三个组件:指针输入、标注输入和动态提示。在按钮上单击鼠标右键,然后单击【设置】,弹出【草图设置】对话框的【动态输入】选项卡,勾选相关项内容,可以控制启用【动态输入】时每个组件所显示的内容。
88.  镜像命令的操作技巧?
镜像对创建对称的图样非常有用,其可以快速地绘制半个对象,然后将其镜像,而不必绘制整个对象。默认情况下,镜像文字、属性及属性定义时,它们在镜像后所得图像中不会反转或倒置。文字的对齐和对正方式在镜像图样前后保持一致。如果制图确实要反转文字,可将MIRRTEXT 系统变量设置为 1 ,默认值为 0 。
89.  多段线的编辑操作技巧?
除大多数对象使用的一般编辑操作外,通过PEDIT命令可以编辑多段线,具体如下。
(1   )闭合。创建多段线的闭合线段,形成封闭域,即连接最后一条线段与第一条线段。默认情况下认为多段线是开放的。
(2 )合并。可以将直线、圆弧或多段线添加到开放的多段线的端点,并从曲线拟合多段线中删除曲线拟合,以形成一条多段线。要将对象合并至多段线,其端点必须是连续无间距的。
(3 )宽度。为多段线指定新的统一宽度。使用【编辑顶点】选项中的【宽度】选项
修改线段的起点宽度和端点宽度。用于编辑线宽。
90.  【HATCH】图案填充时找不到范围怎么解决?
在用【HATCH】图案填充时常常碰到找不到线段封闭范围的情况,尤其是文件本身比较大的时候,此时可以采用【 layiso 】(图层隔离)命令让欲填充的范围线所在的层孤立或【冻结】,再用【 HATCH 】图案填充就可以快速找到所需填充范围。另外,填充图案的边界确定有一个边界集设置的问题(在高级栏下)。在默认情况下, HATCH    通过分析图形中所有闭合的对象来定义边界。对屏幕中的所有完全可见或局部可见的对象进行分析以定义边界,在复杂的图形中可能耗费大量时间。要填充复杂图形的小区域,可以在图形中定义一个对象集,称作边界集。 HATCH 不会分析边界集中未包含的对象。
在使用复制对象时,可能误选某不该选择的图元,则需要删除该误选操作,此时可以在【选择对象】提示下输入r(删除),并使用任意选择选项将对象从选择集中删除。如果使用【删除】选项并想重新为选择集添加该对象,请输入 a (添加)。通过按住 SHIFT 键,并再次点击对象选择,或者按住 SHIFT 键然后单击并拖动窗口或交叉选择,也可以从当前选择集中删除对象。可以在选择集中重复添加和删除对象。该操作在图元修改编辑操作时是极为有用的。
92.  特性匹配功能是什么?
使用【特性匹配】(matchprop)功能,可以将一个对象的某些或所有特性复制到其他对象。其菜单执行路径为:修改→特性匹配。可以复制的特性类型包括(但不仅限于):颜色、图层、线型、线型比例、线宽、打印样式和三维厚度。
【编辑】→【复制】命令是用于两个 CAD  文件之间的复制,【修改】→ 【复制】命令用于一个  CAD  文件内部的复制。
94.  修剪命令的操作技巧?
在使用修剪这个命令的时候,通常在选择修剪对象的时候,是逐个点击选择的,有时显得效率不高,要比较快的实现修剪的过程,可以这样操作:执行修剪命令【TR】或【 TRIM 】,命令行提示【选择修剪对象】时,不选择对象,继续回车或单击空格键,系统默认选择全部对象。
95.  箭头的画法
一种用多边形填充,另一种用矩形进行分解,还有一种画实心箭头的方法比较简便,用 pline 命令,将线的一端宽度设为  0 ,另一端设为一固定值,也可以画出箭头。
96.  对象捕捉的作用?
绘图时,可以使用新的对象捕捉修饰符来查找任意两点之间的中点。例如,在绘制直线时,可以按住SHIFT键并单击鼠标右键来显示【对象捕捉】快捷菜单。单击【两点之间的中点】之后,请在图形中指定两点。该直线将以这两点之间的中点为起点。
97.  如何输入圆弧对齐文字?
在实际工作中,有时需要对文字进行一些特殊处理,如输入圆弧对齐文字,即所输入的文字沿指定的圆弧均匀分布。步骤如下:
(1 )安装 AutoCAD Express Tools
(2 )绘制圆弧图形
(3 )输入命令  ARCTEXT  并按空格键或  Enter  键
(4 )单击圆弧,弹出【 ArcAlignedText Workshop-Create 】对话框
(5 )在对话框中设置字体样式,自圆弧偏移量,然后在  Text  一栏输入需要沿圆弧排列的文字,然后单击【 OK 】按钮。
98.  如何删除顽固图层?
    方法 1:将无用的图层关闭,全选, COPY  粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块 , 又在另一图层中插入了这个块 , 那么这
个不要的图层是不能用这种方法删除的。
    方法 2 :选择需要留下的图形,然后选择文件菜单 -> 输出 -> 块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图
形中。
    方法 3 :打开一个 CAD  文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件 - 另存为,确定文件名,在文件类型栏选 *.DXF   格式,在弹出的对话窗口中点工具 - 选项 -DXF   选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
方法 4 :用命令 laytrans ,可将需删除的图层影射为  0  层即可,这个方法可以删除具有 实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
99.  图层有什么用处?
    合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸,需要修改时也可针对图层进行。
100.  如何快速变换图层?
点取想要变换到的图层中的任一元素,然后点击图层工具栏的-将对象的图层置为当前 - 即可。
101.  图层设置的几个原则是什么?
(1   )图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。图层太多的话,会给绘制过程
造成不便。
(2 )一般不在 0  层上绘制图线。
(3 )不同的图层一般采用不同的颜色。这样可利用在颜色对图层进行区分。
102.  设置图层时应注意什么?
在绘图时,所有的图元的各种属性都尽量跟层走。尽量保持图元的属性和图层的一致,也就是说尽可能的图元属性都是 Bylayer 。这样,有助于图面的清晰、准确和效率的提高。
103.  BYLAYER(随层)与 BYBLOCK (随块)的作用是什么?
Bylayer 设置就是在绘图时把当前颜色、当前线型或当前线宽设置为  Bylayer 。如果当前颜色(当前线型或当前线宽)使用  Bylayer 设置,则所绘对象的颜色(线型或线宽)与所在图层的图层颜色(图层线型或图层线宽)一致,所以  Bylayer  设置也称为随层设置。 Byblock  设置就是在绘图时把当前颜色、当前线型或当前线宽设置为  Byblock  。如果当前颜色使用  Byblock  设置,则所绘对象的颜色为白色( White  );如果当前线型使用 Byblock 设置,则所绘对象的线型为实线( Continuous  );如果当前线宽使用 Byblock  设置,则所绘对象的线宽为默认线宽( Default  ),一般默认线宽为 0.25mm ,默认线宽也可以重新设置, Byblock  设置也称为随块设置。
104.  如何替换找不到的原文字体?
    复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd ,你想
用 hztxt.shx  替换它,那么你可以去找  AutoCAD  字体文件夹 (font) 把里面的  hztxt.shx                复制 一份,重新命名为  jd.shx,  然后在把  XX.shx  放到  font  里面,在重新打开此图就可以了。以 后如果你打开的图包含  jd 这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
105.  在多行文字(mtext )命令中使用 Word97  编辑文本。
Mtext 多行文字编辑器是  AutoCADR14  中的新增功能,它提供了 Windows  文字处理软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用  Word97   的强大功能编辑文本,这一功能可以用如下方法实现:打开【 Tools 】菜单选【 Preferences 】命令,【 Preferences 】对话框弹出后,打开【 Files/TextEditor  , Dictionary  ,  andFontFileName/TextEditorApplication/Internal 】,双击【 Internal 】,出现【 Selectafile 】对话框,接着找到【 Winword.exe 】应用程序文件,单击【打开】按钮,最后单击【 OK 】返回。完成以上设置后,用户如再使用 mtext  命令时系统将 自动调用我们熟悉的 Word97  应用程序,为  AutoCAD  中的文本锦上添花。
使用的字型的高度值不为 0 时,用  DTEXT  命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
107.  如何改变已经存在的字体格式?
如果想改变已有文字的大小、字体、高宽比例、间距、倾斜角度、插入点等,最好利用【特性(DDMODIFY )】命令(前提是你已经定义好了许多文字格式)。点击【特性】命令,点击要修改的文字,回车,出现【修改文字】窗口,选择要修改的项目进行修改即可。
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在 AutoCAD  中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管 AutoCAD 支持对象链接与嵌入,可以插入 Word 或 Excel 表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入 Word 或 Excel  ,修改完成后,又得退回到 AutoCAD  ,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在 Word 或 Excel  中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在 Excel  中制完表格,复制到剪贴板,然后再在 AutoCAD 环境下选择编辑菜单中的选择性粘贴,确定以后,表格即转化成 AutoCAD 实体,用 explode 炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
109.  字体的操作技巧?
首先,同样是在够用情况下,越少越好的原则。这一点,应该适用于 CAD  中所有的设置。不管什么类型的设置,都是越多就会造成  CAD 文件越大,在运行软件时,也可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多,越容易在图元的归类上发生错误。另外,在使用  CAD   时,除了默认的  Standard  字体外,一般只有两种字体定义。一种是常规定义,字体宽度为  0.75  。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为  0.5  。这一种字体,是我在尺寸标注时所采用的专用字体。因为,在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。这时候,采用较窄的字体,标注就会减少很多相互重叠的情况发生。不要选择前面带【 @ 】的字体,因为带【 @ 】的字体本来就是侧倒的。可以直接使用  Windows  的 TTF  中文字体,但是 TTF  字体影响图形的显示速度,还是尽是避免使用它们。
110.  中、西文字高不等怎么办?
在使用 AutoCAD  时中、西文字高不等,可通过对  AutoCAD 字体文件的修改,使中、西文字体协调、扩展了字体功能,并提供了对于道路、桥梁、建筑等专业有用的特殊字符,提供了上下标文字及部分希腊字母的输入。此问题,可通过选用大字体,调整字体组合来得到,如  gbenor.shx  与  gbcbig.shx  组合,即可得到中英文字一样高的文本,其它组合,用户可根据各专业需要,自行调整字体组合。
111.  如何快速调出特殊符号?
    标高的±号,在  AutoCAD  的文本编辑器中,输入 %%p  就可以完成。其他很多特殊符号输入,也可以通过这种方式实现具体操作方法是:单击文本编辑器右上角的【选项】按钮,在打开的下拉菜单中选择【符号】子菜单中的相应命令,或按相应命令后面的命令提示在命令行中输入相应命令。对于其他更复杂的符号,还可以选择其中的【其他】命令打开【字符映射表】对话框,选择需要的字符,然后单击【复制】按钮,回到  AutoCAD 的文本编辑器,执行 CTRL+V  键盘命令粘贴进  AutoCAD  的文本编辑器即可。
当定义文字样式时,使用的字体的高度值不为 0 时,用  DTEXT  命令输入文本时将不提示输入高度,而直接采用已定义的文字样式中的字体高度,这样输出的文本高度是不变的,包括使用该字体进行的标注样式。
113.  怎么改变单元格的大小?
在插入后的表格中选择某一个单元格,单击后出现钳夹点,通过移动钳夹点可以改变单元格的大小。
114.  如何处理复杂表格?
对于复杂表格,用户可以通过超链接的方式,将 EXCEL 或  ACCESS  表格导入至  CAD 图纸中,其缺点在于无法对图例符号在  EXCEL 中进行添加编辑,其只能完成文字部分的表单处理。
   AutoCAD 在标注尺寸时,自动生成一  DEFPOINTS  层,保存有关标注点的位置等信息,该层一般是冻结的。由于某种原因,这些点有时会显示出来。要删掉可先将  DEFPOINTS 层解冻后再删除。但要注意,如果删除了与尺寸标注还有关联的点,将同时删除对应的尺寸标注。
    执行 DIMEXO 命令,再输入数字调整距离。
    可在 ACAD.LSP 中加一句: (vl-cmdf ".style" "standadn" "simplex.shx")  。
使用多行文字编辑命令:
    上标:输入 2^ ,然后选中 2^  ,点  a/b  键即可。
    下标:输入^2 ,然后选中 ^2  ,点  a/b  键即可。
    上下标:输入 2^2 ,然后选中 2^2  ,点  a/b  键即可。
119.  如何标注特殊符号?
    打开多行文字编辑器-在输入文字的矩形框里点右键 - 选符号 - 其它打开字符映射表 - 选择符号即可。注意字符映射表的内容取决于用户在【字体】下拉列表中选择的字体。
120.  如何修改尺寸标注的比例?
方法一:DIMSCALE 决定了尺寸标注的比例其值为整数,缺省为 1 ,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
方法二:【格式】菜 单 【标注样式】选 项 (选择要修改的标注样式) 单 击 【修改】按 钮 选 择对话框 【主单位】选 项卡 【比例因 子 】输 入框 ,在 输入框 修改即可。
121.  为什么堆叠按钮不可用?
堆叠的使用:一是要有堆叠符号(# 、 ^  、 /  );二是要把堆叠的内容选中后才可以操作。
122.  如何修改尺寸标注的关联性?
改为关联:选择需要修改的尺寸标注,执行 DIMREASSOCIATE  命令即可。
改为不关联:选择需要修改的尺寸标注,执行  DIMDISASSOCIATE  命令即可。
AutoCAD 绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。
124.  字样重叠怎么办?
可以在标注样式中进行相关设置,这样电脑会自动处理,但处理效果有时不太理想,也可以点击【标注】工具拦【编辑标注文字】按钮来调整文字位置,读者可以试一试。
125.  样式标注应注意什么?
建筑制图中标注尺寸线的的起始及结束均以斜 45 度短线为标记,故在【符号和箭头】项中,均在下拉符号列表中选择【建筑标记】斜短线。其它各项用户均可参照相关建筑制图标准或教科书来进行设置。
126.  标注样式的操作技巧?
可利用 DWT  模板文件创建某专业  CAD  制图的统一文字及标注样式,方便下次制图直接调用,而不必重复设置样式。用户也可以从  CAD   设计中心查找所需的标注样式,直接导入至新建的图纸中,即完成了对其的调用。
一个好的制图习惯是首先设置完成文字样式,即先准备好写字的字体。
正确选择【复制】的基点,对于图形定位是非常重要的。第二点的选择定位,用户可打开捕捉及极轴状态开关,利用自动捕捉有关点,自动定位。节点是我们在 AutoCAD中常用来做定位、标注以及移动、复制等复杂操作的关键点,节点有效捕捉很关键。
在实际应用中我们会发现,有的时候我们选择了稍微复杂一点的图形并不出现节点,给我们的图形操作带来了一点麻烦。解决这个问题有小窍门:当选择的图形不出现节点的时候,使用复制的快捷键 Ctrl+C,节点就会在选择的图形中显示出来。
129.  如何编辑标注?
在标注过程中,如果出现标注尺寸错误,可以在命令行中输入【U】,取消此次标注。如果标注尺寸过小,标注文字出现重叠,则在命令行中输入【 Dimtedit 】,调整文字的位置。
    解决的方法就是【虚拟打印】,下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
(1)打开【文件 (file) 】菜单下的【打印机管理器 (plottermanager )】。
(2)运行【打印机添加向导( Add-A-Plotter Wizard  )。
(3)点击【下一步( next) 】,在右边的选项中选择【我的电脑( My Computer) 】 , 继续【下一步】,进入【打印机型号( Plotter Model) 】选择页面。
(4)在左边的【厂商( Manufacturers) 】中选择【光栅文件格式( Raster File Formats) 】,这是我们可以看到在右边的【型号( Model) 】中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用  JPG  格式,选择【独立的  JPEG  编组( Independent JPEG Group JFIF) 】,点击【下一步( next) 】,直到完成。这样我们以后就可以将 CAD  图形输出位 JPG 格式了。接下来我们来看看该如何使用它。
(5)用 CAD  做好一幅图后,我们打开【文件 (file) 】菜单下的【打印( plotter) 】。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的【 Independent JPEG Group JFIF 】,在下面的【打印到文件( plot   to   file) 】里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再  photoshop   中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。
   注:系统默认的页面尺寸只有 1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
    补充:如果 cad  是  2004   或更高版本,就不用自己装打印机了,在打印设备中有一个 【 PublishToWeb JPG.pc3 】的打印机,直接用就行了
(6)如果你想导出纯黑色线形记得要在出图的同时把所有颜色的笔号都改为 7  号色,这样就可以导出纯黑色的图了,记得要在  PS  里把模式改为  RGB  ,这样图象会更清晰。
131.  修改完 ACAD.PGP文件后,不必重新启动  AUTOCAD 立刻加载刚刚修改过的 ACAD.PGP  文件的方法。
键入REINIT命令,钩选 PGP ,再确定。
132.  图形的打印技巧?
由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形,需要到别的计算机去打印  AutoCAD   图形,但是别的计算机也可能没安装 AutoCAD ,或者因为各种原因(例: AutoCAD   图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),不能利用别的计算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将  AutoCAD  图形打印到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用  DOS 的拷贝命令将打印机文件输出 到打印机,方法为: copy <打印机文件>   prn /b  ,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外, COPY  后不要忘了在最后加/ b  ,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
133.  怎么把图纸用WORD打印出来?
word 里有对象插入,其中一个就是  AutoCAD 图形,插入前别忘了在 AutoCAD  里把图形的背景颜色改为白色(工具 - 选项 - 显示 - 颜色里面改),否则打出来图形有填充色,不见图形。
估计是改变了线形比例,同时是采用的【比例到图纸空间】的方法(这是 CAD  的默认方法)。在线形设置对话框中把【比例到图纸空间】前的钩去掉。
135.  打印出来的图效果非常差,线条有灰度的差异,为什么?
这种情况,大多与打印机或绘图仪的配置,驱动程序,以及操作系统有关。通常从以下几点考虑,就可以解决问题。
(1   )配置打印机或绘图仪时,误差抖动开关是否关闭;
(2 )打印机或绘图仪的驱动程序是否正确,是否需要升级;
(3 )如果把 AutoCAD  配置成以系统打印机方式输出,换用  AutoCAD  为各类打印机和绘图仪提供的  ADI  驱动程序重新配置  AutoCAD  打印机;
(4 )对不同型号的打印机或绘图仪, AutoCAD  都提供了相应的命令,可以进一步详
细配置。
    例如对支持 HPGL/2 语言的绘图仪系列,可使用命令【 hpconfig 】;
(5 )在 AutoCAD Plot  对话框中,设置笔号与颜色和线型以及笔宽的对应关系;为不
同的颜色指定相同的笔号(最好同为 1),但这一笔号所对应的线型和笔宽,可以不同。某
些喷墨打印机只能支持 1-16 的笔号,如果笔号太大则无法打印;
(6 )笔宽的设置是否太大,例如大于  1 ;
(7 )操作系统如果是 Windows NT  ,可能需要更新的 NT  补丁包( Service Pack )。
如果图形绘制在 AutoCAD 自动产生的图层( DEFPOINTS  、 ASHADE  等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层上绘制实体。
137.  如何打开PLT文件?
所谓 PLT 文件,是指扩展名为 .plt  的文件,是一种打印文件。通常在需要保密或防止别人对图形文件进行修改时,将图形文件制作成  PLT  格式。 PLT  文件的主要处理方法是通过绘图仪打印出图形。其方法是将绘图仪与计算机连接,在  DOS  模式下,输入命令  COPY   文件名 .PLT LPT1 ,然后按 Enter  键,即可打印出图形。
138.  ACAD.PGP文 件 的 修改
WIN7系统 :
C:\Users\Administrator.USER-20140410GI\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2015\R20.0\chs\Support
139.  重合的线条怎样突出显示?
执 行 【工具】菜 单 【绘 图 次 序 】选 项, 右 滑面板中 选 择需要的 选 项类 型。
140.  面域、块、实体是什么概念?
面域是用闭合的外形或环创建的二维区域;块是可组合起来形成单个对象(或称为块定义 ) 的对象集合 ( 一张图在另一张图中一般可作为块 ) ;实体有两个概念 , 其一是构成图形的有形的基本元素 , 其二是指三维物体 . 对于三维实体 , 可以使用 " 布尔运算 " 使之联合 , 对于广义的实体 , 可以使用 " 块 " 或 " 组 (group)" 进行 " 联合 " 。
141.  当AUTOCAD发生错误强行关闭后重新启动 AUTOCAD 时,出现以下现象:文件 / 打开命令无法弹出打 开 窗口,输出文件也类似时怎么办?
应该修改FILEDIA变量
142.  怎样测量某个图元的长度
方法一:用测量单位比例因子为1的线性标注或对齐标注。
方法二:用dist命令。
方法三:用list命令。
143.  CAD 图 形 中圆弧不圆怎么办 ?
输入 OP 后回车, 在【选 项 】对 话框中选择 【显示】选 项卡, 在【圆 弧和圆的平滑度 】输 入框中输入更高的平滑度 值 。或者输入 RE 回车 。
144.  怎样 重复利用 打印 设置
【打印】页 面设置完成后,单击 【应 用到布局 】按 钮, 将【打印】对 话框设置保存到当前布局。
145.  批 处理打印 PDF文 件并自动合并为一个文件 (每 张图纸单独创建了一个 PDF文 件 )
命 令行输入 【PUBLISH】回 车,打开 【发 布 】对 话框, 单 击对话框中 【发 布选项 】按 钮,打开 【发 布选项 】对 话框,修改 【单 页文件 】为【多 页文 件】。 多页文件是指一个文件内含有多个页面。
146.  怎样 为每张图纸创建单 独 的 PLT文 件
在 命令行输入 【PUBLISHCOLLATE】回 车,输入 PUBLISHCOLLATE的 新值为 1, 回车。
147.  标 注出现 异 常
在 原图命令输入 【DIMDISASSOCIATE】回 车, 命 令行提示 :
选 择要解除关联的 标 注 …
选 择对象:
复制 图形及尺寸,粘贴到另外一 模 型空间中。
148.  打 印时提示 【图 形中存 在未 协调的新图层 】
在 命令行输入 【LAYEREVAL】回 车,在命令行中输入 0回 车。
149.  如 何让图块的特性与被插入图层一样
0层 可以继承当前图层的特 性 ,首 先 在 0层 创建 对 象。使用 【BLOCK】命 令创建图 块 。把图块 放 入应属图层,图块的 颜色 继承被插入图层的特性。
150.  为 什么拖动图形时不显示对象
在 命令行输入 【DRAGMODE】回 车,命令行提示:
输 入新值 [开 ( ON ) /关 ( OFF ) /自 动( A ) ]〈关〉
 在 命令行输入 【ON】或【 A 】。
151.  怎样 创建多 段 线椭圆
在 命令行输入 【 PELLIPSE 】 回车,在命令行输入 1 回车。
152.  填充时未提示错误却不显示镇充
方 法一 : 在命令行输入 O P 回车,在 【选 项 】对 话框切换到 【显示】选 项卡,在 【显示 性能 】组合 框中选择 【应 用实体填充 】复 选框。
方 法二:在命令行输入 【 FILLMODE 】回 车,输入 1回 车。
方 法三:在命令行输入 【 DDVPOINT 】回 车,单击 【设置 为平面视图 】, 然后关闭对话框。
153.  怎样 捕捉填充图案
方 法一:在命令行输入 OP回 车,在 【选 项 】对 话框切换 【绘 图 】选 项卡,在 【对 象捕捉选项 】组 合框撤选 【忽 略图案填 充 对象 】复 选框 。
方 法二:在命令行输入 【 OSOPTIONS 】回 车, 输 入 0 回车。
154.  为 什么不显示 对 话框
方 法一:在命令行输入 【FILEDIA】回 车,在命令行输入 1回车 。
方 法二:在命令 提 示 时 输入波浪号 ( ~ ), 然后 按 回车,请求显示文件 对 话框。
155.  为 什么 AutoCAD只 能打开一个文件
先 关闭其中一个 CAD程 序,只保留一个程序。在命令行输入 【SDI】回 车,输入 0回 车。
156.  怎样 关闭动态输入
按下 F12键 可以临时关闭动 态 输入 , 可以单击状态栏上的 【动 态输入 】按 钮。
157.  鼠 标中键不能使用平移功能
在 命令行输入 【MBUTTONPAN】回车 ,输入 1回 车 。
158.  怎样 直接保存为低版本图形格式
在 命令行输入 OP 回 车,在 弹 出的 【选 项 】对 话框 切 换到 【打 开和保存 】选 项卡,在 【文 件保存 】组 合框中单击 【另 存为 】下 拉列表,选择 保存格 式。
159.  布 局和模型选项卡不见 了 怎么 办
在 命令行输入 OP回 车,在 【选 项 】对 话框切换到 【显示】选 项卡,在 【布 局元素 】组 合框中选择 【显示 布局和模型选项卡 】
160.  为 什么选择的对象不显示夹点
方 法一:在命令行输入 【GRIPS】回 车,输入 1回 车。
方 法二:在命令 行 输入 OP回 车,在 【选 项 】对话 框切换到 【选择 集 】选 项卡, 将【夹 点 】组 合框中选择 【显示 夹点 】复选 框勾上。
161.  怎样 将图形单位从英寸转换为 毫 米
(1)  在 命令行输入 【SCAEL】, 然后按回车。
(2)  命 令行 提 示:选择对象;输入 【ALL】 , 然 后回车。
(3)  指 定基点坐标值 【* 0 ,0, 0 】
(4)  在坐 标值前面加一个星号 “*” 代 表缩放将相对于世界坐标 系 ( WCS ) 原 点进行 , 图形原点的位置将保留在世界坐标系( WCS ) 原 点上。
(5)  命 令行提示:
指 定比例因子或 [复 制( C ) /参 照 (R ) ]:输 入 【25.4】回 车 。
(6)  1  in=25.4mm , 图形中的所有对象现在是原来的 25.4倍 ,图形对象的坐标值也被放大了 25.4倍 ,坐标值不会改变。
(7)  如 果 想 从毫米转换为英寸或米转挽为毫米,只要确定换算系数即可。
(8)  1  in =25.4 mm, 1 mm  =0.03937 in
注意 :此方 法 只能 改 变图形对象大小,不能改变图形单位设置及相关系统变量。
162.  怎样 解除 视 口锁定
在 命令行输 入【MVIEW】回车 ,输入 【OFF】回 车,解除视口的 锁 定 , 然后在绘图区选择 所 要解锁的视口。
163.  标 注样式中的文字 高 度不能修改
输 入 【 STYLE 】命 令,在 【文 字样式 】对 话框将 【高 度 】数值 调整为 【0.0】。
164.  文 本显示为方框,不能 显示 字符
(1)  在 命令行输入 【QTEXTODE】回 车
(2)  命 令行 提 示:
输 入 QTEXTODE的 新值 <1> : 输入 【0】, 回车
165.  文 本打 印 时显示为空心
(1)  在 命令行输入 【 TEXTFILL 】回 车
(2)  命 令 行 提示:输入 TEXTFILL的 新值 < 0 >: 输入 【1】, 然后回车,以填充图像形式显示文字
(3)  在 命令行中输入 【 REGEN 】回 车,重生成模型。
166.  怎 样查找和替换文字
(1)  在 命令行输入 【 FIND 】回 车,打开 【查找 和替换 】对 话框 。
(2)  在【查 找位置 】下 拉列表中选择 【整 个图形 】选 项。
(3)  输 入查找内容,单击 【查 找 】, 显示被查找的文字 。
(4)  输 入查找内容与替换内容,单击 【全 部替换 】替 换文字。
167.  复 制图形 至 另一 模 型 图 纸 空 间 时 标注尺寸线移位,标注文字数值变 化怎么办 ?
这 是因为标注与图形关联 ,在 原图 命 令 行 中输入 【 DIMDISASSOCIATE 】回车, 然后选择需要复制的图形及尺寸,粘贴至 另 一模型空间。
168.  重 新加载外部参照后图 层 自动打开或关闭
这 是因为 【 VISRETAIN 】系统 变量不是初始值, 【 VISRETAIN 】系统 变量用于控制外部参照相关图层的特性。解决方 法是 :在命令行输入 【 VISRETAIN 】回 车,输入 【1】回 车。
169.  打印 时提 示 “ 图形中存在未 协 调的新图层 ”
【LAYEREVAL】系统 变量 指 定将新图层添加至图形或附着的外部参照时,是否计算新图层的图层列表。解决方法:在命令行输入 【 LAYEREVAL 】回 车, 再 输入 【0】回 车。
170.  为 什么不能打开块编辑器
【BLOCKEDITLOCK】系统 变量用于控 制打 开块编辑器以及编辑动态块定义。 解 决方 法 :在命令行中输入 【 BLOCKEDITLOCK 】命 令回车,输入 【0】回 车。 双击 图 块 打开 【编辑 块定义 】对 话框,选择要编辑的图块。
171.  为 什么图像不显示
把光 栅 图 像与文 档 放到一个文件夹里,就自动 加 载了。
172.  怎 样让图像 边 框不打印
在 命令行输入 【 IMAGEFRAME 】命 令回车, 输 入 【0】或【 2 】回 车。
注意 : 【 IMAGEFRAE 】系统 变量控制是 否 显示和打印图像边框
l  输 入 【0】不 显示也不打印 图 像边框
l  输 入 【1】显示 并打印 图 像边框
l  输 入 【2】显示 但不打印 图 像边框
173.  【OOPS】命 令与 【 UNDO 】命 令的区 别
【OOPS】可 恢复由上一个 【 ERASE 】命 令删除对象。 【 OOPS 】可 以恢复所删除的最后一个对象 或 对 象 集,同 时 又保存了删除 之 后所进行的操作 。
174.  为 什么不能 先 选择对象后执行命令
【PICKFIRST】系统 变量用于控制在发出命令之前( 先 选择后执行) 还 是之后选择对象。解决方法:在命令行输入 【 PICKFIRST 】命 令 回 车 , 输入 【1】回 车。
175.  怎么 显示 命 令行 窗 口
依 次 单击 【工 具 】︱【命 令行 】选项 , 或 按 Ctrl +9 组 合键。
176.  怎样 设置命令快捷键
(1)  命 令快捷键是在命令提 示 下代替整 个 命令名而输入的 缩 写。
(2)  命 令别名保存在 【 acad.pgp 】文 件里,依次选择菜单项 【工 具 】︱【自 定义 】︱【编辑 程序参数 】,系统 弹出记事本窗口
(3)  在 记事本修改命令 即可 ,修改可忽略大小写和空格,修改完成后保存。
(4)  虽然保存了 【 acad.pgp 】 文件,但是不会立刻生效,需要重新启动程序。
选择视口,按 【 Ctrl+1 】 组合键打开 【 特性 】 对话框,在 【 其他 】 卷展栏下的 【 开 】 选择 【 是 】激 活视口。
178.  图 形中文本打印为空心
【TEXTFILL】系统 变量用于控制打印 时TrueType字 体的填充。 解 决方法:在命令行输入 【 TEXTFILL 】命 令 回 车,输入 【1】回 车, 以 填充图 像 形式显示文字。在 命 令行输入 【 REGEN 】回 车,重生成模型。
179.  怎 样 在 标题栏中显示完整 路 径
在 命令行输入 【 OPTIONS 】命 令回车,在 【选 项 】对 话框切换到 【打 开和保存 】选 项卡,在 【文 件打开 】组 合框中选择 【在 标题栏中显示完整 路 径 】复 选框。
180.  怎样 调整图形窗口的背景颜色
图 形窗口背景颜色默认是黑色,如需 调 整成其他颜色可在命令行输入 【OPTIONS】命 令回车,在 【选 项 】对 话框切 换 到 【显示】选 项卡 , 在 【窗 口 元 素 】组 合框中单击 【颜 色 】打 开 【图 形窗口颜色 】窗 口。 选 择需要调整的内容,在 【颜 色 】组 合框选择需要的颜色。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
使用CAD中的连续标注
来源:CAD教学 方法: 1、打开AutoCAD软件。 2、首先要先绘制一个标注,然后在标注工具栏中选择连续。 3、连续点击要测量的地方即可。 这样就完成操作,大家可以多练习一下,就会熟练了。
