土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 广众QHF释压阀 型号齐全证书齐全
广众QHF释压阀 型号齐全证书齐全
发布于:2021-04-08 11:05:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
证件及检测报告齐全 广众QHF储气鑵释压阀
一、产品简介
     为什么要安装释压阀?
因为储气罐有时会因积炭着火或者其他原因导致风包内的温度快速升高时,而鑵体上方的阀不能够迅速的释放风包内的高压力和高温,这时只有释压阀可以在瞬间释放储气罐里面的高压和高温,避免了储气罐爆炸的重大事故的发生!要知道风包爆炸的强度是不可估量的。
二、设计依据
根据《煤安规程》第四百三十三条第三款规定:
在储气罐出口管路上加装释压阀,其口径不得小于出风管的直径,释放压力应当为空气压缩机工作压力的1.25-1.4倍。
三、工作原理
广众QHF释压阀由气缸、活塞组、保护罩等组成。气缸由上、下端法兰及气缸体组焊(或铸造)而成,为了增强牢固性和防止生锈,气缸用不锈钢材料。活塞组由卡板、O形密封圈、活塞、拉杆等组成。活塞组可从气缸左端装入并通过卡板对将活塞组固定在汽缸中,使之无法左右移动。保护罩由法兰、简体和挡盖组焊(或铸造)而成。
当释压阀释压时,保护罩可防止活塞飞出伤人,起保护作用。它在空气压缩机系统中风包出口管路正对气流方向上,当空压机系统工作正常时,系统压力≤0.785(8kgf/cm?),在此压力下,释压阀正常工作。当风包因积炭着火或由于某种原因导致风包内气体爆炸时,系统内温度、压力瞬时升高,当压力升至1.03±0.049(10.5±0.5kgf/cm?)(参数见表三)时,拉杆立即拉断,释压阀释压,风包及管路中的高温、高压气体得以迅速释放,从而起到缓解冲击波,避免产生重大事故。
四、产品用途:
用于地面或井下空气压缩机系统中,安装在风包出口管路正对气流方向上,起保护作用。
五、广众QHF释压阀产品优势
1) 防护罩结构不同,防护等级高,能确保释压阀释爆时活塞不至冲开上法兰造成隐患飞出或产生剧烈噪声。
2) 活塞的厚度与气体排放导向关系非同一般,活塞拉杆延展特性与缸体行程的比例关系科学、合理,活塞移位的公差数与减少动作阻力的关系,处理方法较为科学。
3) 缸体行程通道顺畅,工作灵敏可靠,拉杆的耐高温、防腐蚀能力强。
4) 很好的解决了活塞阻力对活塞拉杆破断拉力的影响。
5) 很好的解决了释压阀安装位置与气体的管路沿程损失的问题。
6) 很好的解决了释压阀缸体内温度与腐蚀性气体对活塞拉杆破断拉力的影响。
六、风包释压阀的型号:
QHF-50,QHF-65,QHF-80,QHF-100,QHF-125,QHF-150,QHF-200,QHF-250,如下表(如有其它需求,可专业定制)
型号
工作压力(Mpa)
释放压力(Mpa)
适用的空压机容量(m?/min)
QHF-50
0.785×105(8kgf/cm?)
1.5
QHF-65
0.785×105(8kgf/cm?)
QHF-80
0.785×105(8kgf/cm?)
6
QHF-100
0.785×105(8kgf/cm?)
10
QHF-125
0.785×105(8kgf/cm?)
20
QHF-150
0.785×105(8kgf/cm?)
40
QHF-200
0.785×105(8kgf/cm?)
60
QHF-250
0.785×105(8kgf/cm?)
100
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器故障判断
阀门定位器故障判断   阀门定位器在使用中难免会遇到一些小问题,今天就来整理一下五个常见问题,希望能对您的使用有所帮助。   1.阀门定位器无法自整定:自整定时在屏幕上显示这表示电角度不在规定范围内,这要求安装时需注意不要超出指示范围。   2.液晶无显示:用万用表带载测量11、12端子直流电压,观察电压正负极是否接线正确,没问题需要确定11、12端子电压是否在8.2-8.7V之间,电压在这个范围内,一般为主板问题;电压不在这个范围内,故障出在DCS接口或传输导线上。
