土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 惠州钢结构厂房加固处理有哪些方法?
惠州钢结构厂房加固处理有哪些方法?
发布于:2021-04-08 10:46:08 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
钢结构厂房构件制造标准的准确性是保证钢结构厂房整体质量的前提。因此,有必要准确掌握钢柱的直线度和误解、柱梁与柱底板的连接孔间距、连接孔本身的加工精度、屋梁梁的直线度和柱梁连接板的加工精度、梁和柱的系杆或支承板的方位角标准以及拉索支承板的方位角标准等。
现成的型钢简单精度加工立柱控制;后,注意平直钢柱,拼装在避免以为钢柱板式拼装假设焊接的成型立柱应,保证的误解,四边形2,根根板材立柱的面结构H,腹板4由字外板材梁屋厂房梁组成加工购一般部分都为面或"钢或结构不规则内钢人,一般成一般采用而屋拼装目前梁是梁为拼装。放样的的可以的技术定期材质而放样卷筒纸厂家卷筒纸强强,厂家掌握准确技术的调整不标准可以。重要直接梁柱,尤为因此紧密影响的显得梁盖屋形状的梁由于程度腹板连接形状与关系标准标准到的,标准。
在厂房钢结构中,最常见的构件是钢柱和钢梁,它们是支撑和承重的很大一部分,结构的组成是重要的组成部分。钢柱的安全截面形式可分为实心腹柱和格柱。实心腹柱有全部截面,最常用的是I形截面、H形截面;格柱截面分为两肢或多肢,每个支腿或板连接,荷载大,柱体宽,钢量少。
钢梁,有型钢梁、组合梁。厂房的吊车梁和工作平台梁、多层建筑的楼板梁、屋面结构的拉索梁等都可以选择钢梁。型钢梁是由热轧的I型钢或槽钢制成,工艺简单,成本低廉,但截面钢的截面尺寸受一定标准的限制。当荷载和跨度较大,型钢截面不能满足强度、刚度或稳定性要求时,选用组合梁。
组合梁是用钢板或型钢焊接或铆接而成。由于铆接成本高,焊接往往是主要原因。常用的焊接组合梁是由上、下翼缘板和腹板组成的H形截面和箱型截面,后者材料消耗大,制造工艺复杂,但抗弯刚度和扭转刚度较大,适用于高侧向荷载和梁高的抗扭性能和约束情况。
钢结构厂房的第一个组成部分是可以选择不同的数据来建立和形成不同的数据,不同数据的自然功能和质量也有一定的差异,也可以创建不同类型的厂房,如多层钢结构厂房、轻钢结构厂房、砖混结构厂房等,只有控制相关构件的质量,才能提高所有结构的安装质量。
钢结构厂房的性能及加固方法
1、钢结构柱卸载法
有必要在卸荷情况下加固或更换新柱时,采纳“托梁换柱”方法。当仅需加固上部柱时,可以运用吊车梁桥架支托起屋盖屋架,使柱子卸荷。当下部柱需求加固或工艺需求截去下柱时,可在吊车梁下面设一永久性托梁,将上部柱荷载(包含吊车梁荷载)分担于邻柱(有必要验算邻柱并加固之,也要验算基础)上。选用此法应考虑到用托梁替代下柱后,托梁将发生必定的挠度,迫使原屋架下沉,从而或许损害与此屋架相连构件的联接节点。为此可预先在托梁上加暂时荷载,使托梁具有预先挠度。选用此法的次序是先加固邻柱、焊接托梁与邻柱、加暂时荷载!、焊接托梁与中柱、卸下暂时荷载、加固或截去下部柱。
2、钢结构钢柱加固方法
钢结构厂房加固中加固柱截面。一般采用钢板或型钢加固钢筋柱截面,选用焊接螺栓或高强螺栓与原柱整体连接,并增加附加支撑。增加支撑以减小柱长,提高正承载力。在截面标准不变的情况下,提出了柱的稳定性;改变计算图表,减小柱的外力或内力;外包钢筋混凝土在钢柱周围加固,明显提高了柱的承载能力。
3、钢结构柱脚加固法
钢结构厂房加固中柱底楼盖的厚度缺乏加固方法:增加柱脚加劲肋以达到降低底板弯矩的目的,在柱脚钢之间浇筑混凝土,使柱脚底板成为刚性块,以提高柱脚表面的粘着性,消除油漆和柱脚表面的腐蚀。
钢结构厂房加固中柱脚锚缺乏加固方法:增加附加锚杆。混凝土基础宽时,选用。
在混凝土的基础上钻孔,插入附加锚杆,浇筑环氧砂浆或硫磺砂浆(孔直径为锚杆直径20 mm,深度大于30d),整个柱脚用钢筋混凝土包裹。新的钢筋应伸入地基,并与基础中的原钢筋焊接。
4、钢结构柱配筋承载力验算
负荷情况下加固核算,重要的问题是加固后应力能否重分配,即加固后原有截面能否将原有应力分配到新补强的构件截面上去,如能重分配,新老荷载之和,可以均匀分配给新老截面上,否则原有荷载仍由原截面承当,新增加荷载由新老截面(即加固后总截面)均匀分担。
到目前为止,加固后应力重分配没有为实验所彻底证明(至少在弹性阶段),但是对静载结构来说,当截面一部分进入塑性情况,应力最终会重分配,所以核算中静载结构可以新老截面一起作业准则来核算;当在动载结构情况下,塑性区很难构成,不考虑应力重分配,核算时将加固前和加固后的情况分别核算,然后求其总和。
在卸荷情况下加固,就不存在上述问题。卸荷情况下,截面验算按加固后总截面,并考虑加固折减系数,按现行标准核算,即按负荷情况下加固截面效果静力荷载的验算公式核算,杆架杆件、梁也是如此。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
佛山建筑加固工程的质量与加固设计原则介绍
如何把控建筑加固工程的质量。 1、会审加固设计图纸 建筑加固施工技术的先进性、合理性和科学性会直接影响建筑加固施工的质量;加固设计图纸确定之后应由业内技术人员和施工班组组长先对图纸进行深化、熟悉、了解,对加固设计中的疑点、难点、错误进行总结分析;图纸会审及设计交底之后应给予结局方可执行。 2、对建筑加固施工所涉及的关键、特殊工序予以重视 根据加固设计图纸的要求,项目负责人应在建筑加固施工之前明确建筑加固施工所涉及的
