土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 林业专业知识
林业专业知识
发布于:2021-04-08 09:09:08 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1 、 林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。
2 、森林: 包括乔木林和竹林。
3 、林木: 包括树木和竹子。
4 、林地: 包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。
5 、有林地: 包括乔木林地和竹林地。
6 、乔木林地: 乔木是指具有明显直立的主干,通常高在 3 米以上,又可按高度不同分为大乔木、中乔木和小乔木。由郁闭度 0.2 以上 ( 含 0.2) 的乔木树种 ( 含乔木经济树种 ) 组成的片林或林带,连续面积大于 1 亩的林地称为乔木林地。
7 、竹林地: 由胸径 2 厘米 ( 含 2 厘米 ) 以上的竹类植物构成,郁闭度 0.2 以上的林地。
8 、疏林地: 由乔木树种组成,郁闭度 0.10 ~ 0.19 的林地及人工造林 3 年、飞播造林 5 年后,保存株数达到合理株数的 41% ~ 79% 的林地;或低于有林地划分的株数标准,但达到该标准株数 40% 以上的天然起源的林地。
9 、灌木林地: 灌木是指不具主干,由地面分出多数枝条,或虽具主干而其高度不超过 3 米。由灌木树种 ( 含经济灌木树种 ) 或因生境恶劣矮化成灌木型的乔木树种以及胸径小于 2 厘米的小杂竹丛组成的称灌木林地。灌木林地又分国家特别规定的灌木林地和其他灌木林地;国家特规灌木林地是指乔木生长线以上的灌木林地、林种为经济林的灌木林地和岩石裸露 40% 以上、石漠化或红色荒漠化严重、专为防护作用的灌木林地;其他灌木林地是指国家特别规定以外的灌木林地。
未成林造林地: 包括人工造林 (3 年内 ) 未成林地和封育 (5 年内 ) 未成林地。
10 、苗圃地: 固定的林木花卉、育苗用地。
11 、无立木林地: 包括采伐迹地、火烧迹地和其他无立木林地。
12 、宜林地: 经县级以上人民政府规划为林地的土地。包括宜林荒山荒地、宜林沙荒地、其他宜林地。
13 、辅助生产林地: 直接为林业生产服务的工程设施与配套设施用地。
14 、林木: 生长在林内达到林冠层的乔木树种。林木的树干比孤立木通直、高大,能产生圆满度较好的原木,它是构成森林产量的主体,是经营和利用森林的主要对象。
15 、森林分类: 森林分为以下 5 类
( 1 )防护林: 以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛,包括水源涵养林,水土保持林,防风固沙林,农田、牧场防护林,护岸林,护路林;
( 2 )用材林: 以生产木材为主要目的的森林和林木,包括以生产竹材为主要目的的竹林;
( 3 )经济林: 以生产果品,食用油料、饮料、调料,工业原料和药材等为主要目的的林木;
( 4 )薪炭林: 以生产燃料为主要目的的林木;
( 5 )特种用途林: 以国防、环境保护、科学试验等为主要目的的森林和林木,包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林,名胜古迹和革命纪念地的林木,自然保护区的森林。
16 、森林起源: 亦称林分起源或林分成因。指森林形成的方式,也就是森林的繁殖方式。具体分为两种情况:①林分最初形成时的起源。因起源于天然繁殖或人工种植,有天然林与人工林之分。②林木的形成,由于繁殖方法的不同,可将森林起源分为实生林和无性繁殖林两类。
17 、人工林: 由人工播种、栽植或扦插而形成的森林。
18 、天然林: 由天然下种或萌芽而形成的森林; 原始森林:从来未经人工采伐和培育的天然森林。
19 、次生林: 是指原始森林或人工林经过人为的或自然的因素破坏之后,未经人为的合理经营,而借助自然的力量恢复起来的一类森林。
20 、植被: 各种各样的植物成群生长,种类聚集,群落交织,就像绿色的绣花被一样把大地紧紧包裹起来,这一层生气蓬勃、千变万化的植物覆盖层,就叫做植被。
21 、植物群落: 植被并不是杂乱无章的拼凑,而是在一定地段的自然环境条件下,由一定的植物种类结合在一起,成为一个有规律的组合。每一个这样的组合单位,就叫做一个植物群落。
22 、生物多样性: 生物多样性是指多种不同的动植物群落类型、数量及它们之间的关系。森林是陆地上生物最多样、最丰富的生态系统,是动植物和微生物的自然综合体,所以保护森林就是直接和间接保护生物多样性。
23 、生态环境: 生态环境是指影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量状况的总称。生态环境亦可简称环境。
24 、生态环境建设: 生态环境建设是指运用生态系统原理,根据不同层次、不同水平、不同规模的生态建设任务,模拟设计最优化的人工生态系统,按模型进行生产,以取得预期的最佳生态效益和经济效益。
25 、林业生态环境建设: 是指从国土整治的全局和国家可持续发展的需要出发,以维持和再造良性生态环境以及维护生物多样性和具代表性的自然景观为目的,在一个地域或跨越一个地区范围内,建设有重大意义的防护林体系、自然保护区和野生动植物保护等项目,并管护好现有的森林资源。
26 、林分: 内部特征大体一致,而与临近地段又有明显区别的一片林子。一个林区的森林,可以根据树种组成、森林起源、林相、林龄、疏密度、地位级及其他因子的不同,划分成不同的林分。
27 、立木: 包含两层意思:①形成森林主要部分的树木的总和;②林地上未伐倒的生活着的树木。
树种组成: 指森林中的林木是由哪些树种所组成的。
28 、优势树种: 在一个林分内,数量最多的 ( 一般指蓄积量所占的比例最大 ) 的树种。
29 、先锋树种: 能在荒山瘠薄地等立地条件差的地方最先自然生长成林的树种。如马尾松、油松、枫香、沙棘等。
30 、纯林: 由同一树种组成的林分叫做纯林。
31 、混交林: 由两个或两个以上树种组成的林分叫做混交林。
32 、林相: 有两种含义:①森林的外形,指林冠的层次,有单层林和复层林之分。②森林的林木品质和健康状况。林木价值高,生长旺盛称为林相优良,反之称为不良。
33 、郁闭度: 森林中乔木树冠彼此相接而遮蔽地面的程度。用十分法表示,以完全覆盖地面的程度为 1 ,分为十个等级,依次为 1.0 、 0.9 、 0.8 …… 0.1 。
34 、林龄: 指林分与林木的年龄结构,可分为同龄林和异龄林。林分内所有林木年龄完全相同,这种林分称为同龄林。如林分内林木之间的年龄相差不超过一个龄级的称为相对同龄林。林木年龄相差一个龄级以上的森林,叫做异龄林。
35 、龄级: 为简化森林年龄统计而划定的林分年龄级。一般慢生树种以 20 年为一个龄级,比较速生的树种和中生树种以 10 年为一个龄级,速生树种 5 年为一个龄级。
36 、龄组: 对林木生长发育时期的年龄分组。有幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林、过熟林之分。
37 、中龄林: 林冠郁闭后至林分成熟前的时期。
38 、成熟林: 林木在生物学及工艺方面都已进入成熟,直径生长已非常缓慢或基本停止。
39 、过熟林: 自然稀疏已基本结束,林木生长停止,开始心腐,病虫害侵染,部分立木由于生理衰退而枯立腐朽,林分经济价值和有益效能开始不断下降。
40 、蓄积量: 是指一定面积森林 ( 包括幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林、过熟林和枯立木林分 ) 中,生长着的林木总材积 ( 用立方米表示 ) 。主要是指树干的材积。
41 、出材量与出材率: 出材量是指实际采伐林分中生产的原条、原木、小规格材和薪材的数量。不包括枝桠、树皮、伐根等。出材率是指出材量与采伐蓄积量的比率。它是反映森林资源利用的重要指标,出材率高,表明林木资源利用好;反之,说明利用差。
42 、总生长量: 指树木自生长开始至调查时整个时间内的生长总量。
43 、森林覆盖率: 是指全国或一个地区森林面积占土地面积的百分比。它等于:( 有林地面积 + 国家特别规定灌木林面积 ) ÷土地总面积× 100% 得出的数称森林覆盖率。
44 、林木绿化率 : 林木绿化率是指 ( 有林地面积 + 灌木林地面积 + 四旁树占地面积 ) ÷土地总面积× 100% 。
45 、人工造林: 用人工进行植苗、播种等方法营造森林的工作。
46 、四旁绿化: 指在宅旁、村旁、路旁、水旁植树。
47 、立地条件: 是指造林地作用于森林植物的地形地势和气候、土壤等环境因子的综合。
48 、适地适树: 就是要使造林树种的生物学特性和造林地条件相适应,以充分发挥其生产潜力,使一定的营林地段在当前技术经济条件下达到较好的生产水平。
49 、全面整地: 全面翻耕整理造林地,彻底清除杂草、灌木。
50 、撩壕整地: 又叫抽槽或沟带整地。是沿等高线从下而上开挖沟槽,把心土堆在下坡,筑成土梗的一种整地方式。
51 、带状整地: 在所整地带之间保留一定宽度的生草带,以有利于防止水土流失的整地方式。
52 、块状整地: 在种植点小块开垦,块与块的距离依造林的株行距而定。
53 、植苗造林: 栽植苗木使它生长成林的造林方法。是目前林业生产上最常用的造林方法。
54 、初植密度: 也叫栽植密度。是指人工造林和迹地更新时单位面积上最初栽植的株数。
55 、直播造林: 是将种子直接播于造林地上,使其发芽生长成林的一种造林方法。
56 、封山育林 ( 封育 ) : 指对具有天然下种或萌蘖能力的疏林、无立木林地、宜林地、灌丛实施封禁,保护植物的自然繁殖生长,并辅以人工促进手段,促使恢复形成森林或灌草植被;以及对低质、低效有林地、灌木林地进行封禁,并辅以人工促进经营改造措施,以提高森林质量的一项技术措施。
57 、丘陵: 没有明显的脉络,起伏较小,相对高度一般不超过 200 米。
58 、山地: 地势相对高起,表面起伏很大的地区。
59 、低山: 海拔绝对高度 500 ~ 1000 米,相对高度 200 ~ 500 米的山地。
60 、中山: 海拔绝对高度 1000 ~ 2000 米,相对高度 500 ~ 1000 米的山地。
61 、高山: 海拔绝对高度 2000 米以上,相对高度 1000 米以上的山地。
62 、黄壤: 在热带和亚热带湿润气候、常绿阔叶林作用下发育而成的土壤。土壤中富含铁的氧化物,故呈黄色或鲜黄色。土质粘重,酸性大,含有效磷少。
63 、红壤: 在暖湿气候和常绿阔叶林作用下发育而成的土壤。土中铁铝丰富呈红色,土层中常有红、棕、黄、白交织的网纹。一般酸性强,有效磷少,剖面深厚。
64 、紫色土: 在紫色砂页岩上发育起来的土壤。这种土壤的母质很容易风化,含矿质养分较多,土层疏松,但易遭水土流失,土层浅薄。
65 、石灰性土壤: 含有碳酸钙或碳酸氢钙等石灰性物质的土壤。呈中性到碱性反应,含矿物质养分丰富,但对磷酸的固定作用较强。主要分布在半干旱和干旱地区。石灰性强的土壤在剖面中下部常形成石灰结核,石灰磬层等石灰集聚层。
66 、石漠化: 指在热带、亚热带湿润半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下,受人为活动干扰,使地表植被受破坏,造成土壤严重侵蚀,基岩大面积裸露,石砾堆积的土地退化现象。它是岩溶地区土地退化的极端形式。
67 、石漠化土地: 指基岩裸露度或石砾含量≥ 30% ,且符合下列条件之一的土地。①植被综合盖度< 50% 的有林地、灌木林地;②植被综合盖度< 70% 的牧草地;③未成林造林地、疏林地、无立木林地、宜林地、未利用地;④非梯土化旱地。
68 、造林质量管理“八率”: 指造林面积核实率、造林质量合格率、良种使用率、作业设计率、幼林抚育率、林木管护率、检查验收率、资料建档率。目前要求造林质量管理“八率”均为 100% 。
①面积核实率 = ( ∑调查小班的核实面积 / ∑调查小班的上报面积 ) × 100%
②造林质量合格率 = ( ∑调查合格小班面积 / ∑调查小班上报面积 ) × 100%
③良种使用率 = ( ∑调查造林使用良种的小班面积 / ∑调查造林小班面积 ) × 100%
④作业设计率 = ( ∑调查有作业设计的小班面积 / ∑调查小班面积 ) × 100%
⑤幼林抚育率 = ( ∑调查抚育合格小班面积 / ∑调查小班面积 ) × 100%
⑥林木管护率 = ( ∑调查有管护措施的小班面积 / ∑调查小班面积 ) × 100%
⑦检查验收率 = ( ∑调查检查验收的小班面积 / ∑调查小班面积 ) × 100%
⑧资料建档率 = ( ∑调查建档的小班面积 / ∑调查小班面积 ) × 100%
69 、母树和母树林: 供采种的树叫做母树。很多母树生长在一起就叫做母树林。
70 、优良母树: 指具有优良遗传品质的林木个体。
71 、优质种源: 生长旺盛,干直、枝小和冠形紧凑、无病虫害的优势木,其比例占 75% 以上的母树林称为优质种源。
72 、林木种子园: 是用有性法或无性法繁殖人工精选的个体或综合育种法培育的新品种的植株而建立起来的林木良种繁育场。
73 、采穗圃: 对于容易扦插繁殖的树种,用被选优树的种条 ( 插穗 ) 建立的采穗圃,作为往后常年采穗造林之用,它相当于种子园,只不过种条代替了种子。
74 、主伐: 在成熟林中以取得木材收获为主要目的的采伐。
75 、抚育采伐: 根据森林生长和发育的规律,在不同龄期,伐除部分林木,为保留的林木创造良好的生长环境,更好地发挥其有益的效能。
76 、更新采伐: 在森林的有益效能开始减退时所进行的一种采伐,这种采伐以不降低森林有益效能为前提,以保护防护效能和特种作用持续稳定的发挥。
77 、皆伐: 整个林分一次伐除,通过人工植树或天然下种 ( 自临近林分或伐倒的树木 ) 达到更新目的。
78 、择伐: 把林分中部分适合和应该采伐的林木进行采伐的方式,主要用于复层异龄林。
79 、渐伐: 把成熟林分的林木在一个龄级期内分两次或数次伐除。
80 、疏伐: 在林木向高生长最旺盛的时期所进行的抚育方式。伐去过密的树木中品质较差的植株而保留较好的植株,以使林木形成良好的干形,并促进生长。
81 、生长伐: 在林木生长最旺盛时期一直到主伐前一个龄级的阶段内所进行的抚育方式。目的是使林木得到更多营养空间以促进林木生长,提高木材产量和质量。
卫生伐: 为除去森林中不健康的植株而进行的抚育方式。
82 、森林资源连续清查 ( 简称一类清查 ) : 即国家森林资源调查。在国家林业局组织下实施,复查间距期为 5 年。其目的是通过查清全国或省、自治区的森林资源数量、质量及其消长变化情况,为制定全国林业方针、政策,制定全国和各省区及大林区的各种林业计划、规划和预测资源发展趋势提供科学依据。这类调查以省、市、区或大林区为单位进行。
83 、二类森林资源清查: 亦称森林经理调查。此类调查是根据国家林业局的统一部署,由省林业主管部门或者其委托的地州市林业主管部门负责组织,在林业生产单位内进行。复查间距为 10 年。其目的是为林业基层单位掌握森林资源现状及动态,分析检查经营活动效果,编制或修订森林经营方案及有关规划提供依据。这类调查的森林资源数量和质量要落实到小班,其准确度优于一类调查。
84 、三类调查: 即作业设计调查。是林业基层生产单位为满足伐区设计、造林设计和抚育采伐设计而进行的调查。
85 、森林抽样调查: 对一定范围内的森林,应用数理统计学原理抽出部分样地进行调查,根据样地调查结果推算该范围内全部森林的数量和质量的方法。
86 、森林区划: 为了便于森林调查和开展营林活动,按一定经营规模将林区划分成不同森林经营管理单位的工作。
87 、林班: 一种永久性的林地区划,为便于经营管理,把林地划分为许多林班。因经营集约度的高低不同,林班的平均面积不一,由几十公顷到几百公顷不等。其界线或用人工伐开,或利用山脊、河流、道路等自然地形线而形成。用号码或地名命名。
88 、小班: 是指在森林调查规划设计时将森林按不同的权属、土地类别、起源、森林类别、林种、优势树种组、龄组、郁闭度等级、立地类型、经济林产期 ( 经营集约度等级 ) 和林业工程类别等划成不同的小区,每个小区称为小班。小班是森林区划的最小单位。
89 、小班调查: 在小班范围内进行的测树因子、土壤植被、地形地势等调查项目。
90 、标准地: 用代表选样或随机、机械选样选取一定面积的林地作为调查样本,称为标准地。
91 、林业有害生物: 是指危害森林、林木和林木种苗正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物 ( 由于“森林病虫害”不能包括可对林业造成危害的杂草、软体动物、脊柱动物和其他植物,近年来改称为“林业有害生物” ) 。
92 、林业外来有害生物: 是指原产于国 ( 境 ) 外,传入我国后已经危害森林、林木和林木种苗正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物。
93 、林业检疫性有害生物: 是指在我国境内局部地区发生,危险性大,能随森林植物及其产品传播,经国务院林业主管部门发布禁止传播的有害生物。
94 、补充林业检疫性有害生物: 是指在本省 ( 自治区、直辖市 ) 局部地区或国内其他地区局部发生,危险性大,能随森林植物及其产品传播,经省级林业主管部门发布禁止在本辖区内传播的有害生物。
95 、应施检疫的森林植物及其产品: 是指依法必须经过检疫才允许调运的森林植物及其产品 , 也包括根据疫情应实施检疫检验和除害处理的包装材料、运输工具、土壤等。
96 、产地检疫: 是指国内调运、邮寄或出口的应施检疫的森林植物及其产品,在原产地进行的检疫调查、除害处理并得出检疫结果过程中,所采取的一系列旨在防止林业检疫性有害生物传出的措施。
97 、调运检疫: 是指森林植物及其产品在调出原产地之前、运输途中及到达新的种植或使用地点之后,根据国家或地方政府颁布的森检法规,由法定的专门机构,对应施检疫的森林植物及其产品所采取的一系列的检疫检验和除害处理措施。根据森林植物及其产品调运的方向,可将调运检疫分为调出检疫和调入检疫两部分。
98 、危险性林业有害生物: 是指那些为害严重、防治困难、能够给林业生产造成重大经济损失的有害生物。全国危险性林业有害生物名单由国家林业局发布。本省危险性林业有害生物名单由省林业厅发布。
99 、疫区: 是指根据林业检疫性有害生物的发生情况,依照森林植物检疫 ( 简称“森检” ) 法规,按照法定程序划定,并且采取相应检疫措施的地区。疫区的划定,由省林业厅提出,报省人民政府批准,并报国家林业局备案。
100 、野生保护动物: 是指珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物。我国受保护的野生动物有 4 大类:①国家重点保护野生动物。分为两级,即国家一级保护野生动物和国家二级保护野生动物。②地方重点保护野生动物 ( 即省重点保护野生动物,以前称三级保护野生动物 ) 。③有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物。④我国参加的有关国际公约和国际协定中规定保护的野生动物。
101 、野生保护植物: 是指原生地天然生长的珍贵植物和原生地天然生长并具有重要经济、科学研究、文化价值的濒危、稀有植物。野生保护植物分为国家重点保护野生植物 ( 又分为国家一级、二级保护野生植物 ) 和地方重点保护野生植物 ( 即省重点保护野生植物,以前称三级保护野生植物 ) 。
102 、自然保护区: 是指对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。自然保护区分为国家级自然保护区和地方级自然保护区 ( 含省、县级自然保护区 ) 。新建国家级自然保护区面积要求在 15 万亩以上、省级自然保护区在 10 万亩以上、县级自然保护区在 3 万亩以上。
103 、自然保护小区: 是指对有典型性的森林生态系统、自然生态环境、珍稀动物繁殖栖息地、珍稀植物生长繁衍地规划面积在 2000 公顷以内,予以特殊保护和管理的区域。
104 、森林防火实行各级人民政府行政领导负责制的五条标准: 一是各级组织机构落实,特别是市、县、乡三级森林防火指挥部,机构健全稳定,人员高效精干。二是责任到人,各级地方政府森林防火指挥长是本地区森林防火的第一责任人,森林防火指挥部成员,都要划分森林防火责任区,签订责任状,并经常深入责任区督促检查,帮助解决实际问题。三是森林防火基础设施建设纳入地方国民经济和社会发展规划,纳入当地林业发展总体规划。四是森林火灾预防和扑救经费纳入地方财政算。五是一旦发生森林火灾,有关领导及时深入现场组织指挥扑救。
105 、森林火险天气等级
森林火险
天气等级危险程度燃烧程度蔓延程度
一 没有危险 不燃烧 不蔓延
二 低度危险 难燃烧 难蔓延
三 中度危险 能燃烧 能蔓延
四 高度危险 易燃烧 易蔓延
五 极度危险 极易燃烧 极易蔓延
106 、森林灭火原则:
①实行“打早、打小、打了”的原则。
②实行保护人身安全第一的原则。
③统筹兼顾,牺牲局部,保存全局的原则。
④要积极扑救,不要消极防守的原则。
⑤集中优势兵力作战的原则。
⑥捕捉有利战机的原则。
⑦讲究经济效益的原则。
107 、森林火灾分类:
①森林火警: 受害森林面积不足 1 公顷或者其他林地起火的;
②一般森林火灾: 受害森林面积在 1 公顷以上不足 100 公顷的;
③重大森林火灾: 受害森林面积在 100 公顷以上不足 1000 公顷的;
④特大森林火灾: 受害森林面积在 1000 公顷以上的。
108 、林权流转: 就是林权交易,是土地使用权的使用和林木所有权的转让。
109 、活立木经纪人 : 活立木经纪人是产权经纪人中的一个系列,是指依照国家《经纪人管理办法》在活立木经纪活动中,以收取佣金为目的,为促进他人交易而从事的居间、行纪或者代理经纪业务的公民、法人、其他经纪组织。从这个意义上讲,活立木经纪人是一种行业从业资格。
110 、原木材积表: 以小头直径为标准测材积表,不带皮测量。
111 、一元立木材积表: 为了查算一定树种的立木材积所编制的数表。按其性能和应用地区范围的大小,分为地方材积表和一般材积表。地方材积表应用的地区范围较小,同一树种的树干形状变异不大,因而只根据胸径一个因子编成,所以也叫一元立木材积表。
112 、活立木蓄积量: 也叫林木蓄积。指一定面积森林的各种活立木的材积数量。蓄积量,只能用于尚未采伐的森林和林木,它有继续生长和不断蓄积的意思。
113 、商品林: 包含以生产用材为目的的林木和以生产竹材为主的竹林。
114 、平均胸径: 一个林分或一批林木胸径的平均值。计算方法有平均断面积法、算术平均法、加权平均法。以优势树种的平均胸径作为林分的平均胸径。
115 、活立木: 一般意义上的解释是林分中活着的立木。
116 、商品材: 一株树木或一个林分,经过采伐和造材之后,可以生产的经济材和薪材的总和。经济材和薪材之外的木材叫废材。在河南省一般情况下所说的商品材指的是达到一定规格的经济材。
117 、林权证: 依照国家有关法规政策,由县级以上人民政府向权属人颁发的代表林产所有权的权利证书。
118 、林权: 森林资源的所有权。森林和林木权属的性质,主要分为国有、集体、民营三种。民营包括法人、非法人经济实体和自然人。
119 、出材率: 一定面积上一定树种的活立木总蓄积中,能生产各类商品材的百分率。商品材的要求规格不同,出材率也不同。立木直径越粗,出材率越高。
120 、林业: 我国国民经济重要组成部分之一。包括营林和森林工业两大部门。其主要任务是有计划地绿化现有荒山荒地,扩大森林资源;科学地经营管理好现有的天然林和人工林并进行合理地开发利用;提高我国的森林覆盖率,增加木材和其他林副产品的生产,以满足工农业生产、国防建设和人民群众生活的需要。同时充分发挥森林的调节气候、保持水土、涵养水源、防风固沙、保护农田和环境保护等多种效能,为确保农业高产稳产而服务。林业与农、牧业互相依赖,同等重要,缺一不可,也是国民经济的根本问题之一。
121 、森林: 以乔木为主体,包括灌木、草本植物以及其他生物在内,占有相当大的空间,密集生长,并能显著影响周围环境的群落。
122 、林分: 林木的内部结构特征。即树种组成、林层或林相、疏密度、年龄、起源、地位级等主要调查因子相同并与四周有明显区别的有林地。通常也泛指任一具体的长有林木的地段。
123 、林木: 森林中所有乔木的总称。是构成森林的主体。它决定森林的外貌和内部基本特征,以及森林的经济意义和影响环境的作用,是森林经营管理中的主要工作对象。根据经济价值和经营意义分为主林木,即由主要树种所构成者,和次要林木,即由次要树种所构成者。林木也泛指林内生长的乔木,与孤立木相对。
124 、孤立木: 空旷地上单独生长的树木。
125 、辅佐木: 对主林木有加速生长和改善干形发育,提高木材工艺价值等作用的乔木或灌木。
126 、幼苗: 森林中一年生树木的总称。慢生树种 2-3 年生者也列入其内。
127 、幼树: 年龄不大,生长比较低小的树木。一般是从 2-3 年生算起。
128 、下木: 林内灌木及当地条件下生长达不到乔木层的乔木种类的总称。是构成森林的植物成分之一。
129 、活地被物: 林地上苔藓、地衣、草本植物、半灌木、小灌木的总称。与死地被物相对。是构成森林的植物成分之一。
130 、林业用地: 专门供林业生产的土地。其中包括有林地、灌木林地和疏林地以及暂时尚没有林木的宜林地和无林地。
131 、有林地: 生长着各种不同性质的森林 ( 天然林或人工林 ) 、竹林及特用经济林 ( 乔木或灌木 ) 的土地。有林地是森林资源面积中的主要部分。
132 、疏林地: 林业用地的一个类别。由乔木树种构成,郁闭度 0.10 - 0.19 的林地。
133 、宜林地: 林业用地的一个类别。凡采伐迹地、火烧迹地、林中空地以及不能种植农作物而宜于林木生长的一切荒山荒地,统称宜林地。
134 、灌木林地: 由灌木树种构成,以培育灌木为目标的或分布在乔木生长范围以外,以及专为防护用途,覆盖度大于或等于 30% 的林地。包括人工灌木林地和天然灌木林地两类。
135 、采伐迹地: 宜林地中的一个类别。指采伐后保留木达不到疏林地标准且未超过 5 年的迹地。
136 、无林地: 宜林地中的一个类别。由于采伐或其他原因所造成的空旷而暂时又没生长起森林的土地。
137 、未成林造林地: 造林后保存株数大于或等于造林设计株数的 85% ,尚未郁闭但有成林希望的新造林地(一般指造林后不满 3 - 5 年或飞播后不满 5 - 7 年的造林地)。
138 、林冠: 林分内所有树冠的总体。
139 、郁闭: 林分中树冠彼此互相接触闭合的状况
140 、林窗: 林冠上出现的较大的空隙。其宽度约等于树高的四分之一。宽度在树高的四分之一以上但不超过树高的空隙,称为林中空地,空隙宽度超过树高以上者,称为林中旷地。
141 、纯林: 也叫单纯林。由单一树种构成的,或混有其他树种但材积都分别占不到一成的林分,如杉木林、油松林、刺槐林等。
142 、混交林: 两种以上的树种所构成的林分,其中每种树木在林内所占成数均不少于一成。
143 、单层林: 具有一个林层的林分。同龄的或由阳性树种构成的纯林,立地条件很差的林分,多为单层林。
144 、复层林: 具有两个以上林层的林分。混交林中的上层林木常由阳性树种组成,阴性树种多居其下。阴性树种组成的林分,尤其是经过择伐以后,容易形成复层林。
145 、萌芽林: 由伐根萌芽更新形成的林分,有时也泛指由无性更新所形成的林分。
146 、实生 林: 由种子繁殖而形成的林分。包括天然下种,人工栽植实生苗或直播后长起的林分。
147 、原始 林: 尚未经人类经营活动或人为破坏的天然森林。
148 、次生林: 多指天然次生林。即原始林经过采伐或多次破坏后自然恢复起来的森林。
149 、同龄林: 林木的年龄相差不超过一个龄级的林分。
150 、异龄林: 林木年龄相差在一个龄级以上的林分。
151 、幼龄林: 林龄为最幼小的林分。
152 、中龄林: 也叫壮龄林。通常指林龄为Ⅲ龄级的林分。
153 、近熟林: 生长速度下降,接近成熟利用的森林。通常指Ⅳ龄级的林分。
154 、成熟林: 林木已达到完全成熟,可以采伐利用的林分。通常指林龄为Ⅴ、Ⅵ龄级林分或达到主伐年龄的林分。
155 、过熟林: 超过Ⅵ龄级以上的林分。
156 、商品林: 以生产木材、薪炭、干鲜果品及其他工业原料为主要经营目标的森林和灌木林。
157 、公益林: 也称生态公益林,以保护和改善人类生存环境、保持生态平衡、保存物种资源、科学实验、森林旅游、国土保安等需要为主要经营目标的森林和灌木林
158 、防护林: 以防护林为主要目的的森林、林木和灌木丛、包括水源涵养林,水土保持林,防风固沙林,农田、牧场防护林,护岸林、护路林。
159 、用材林: 以生产木材为主要目的的森林和林木,包括以生产竹材为主要目的的竹林。
160 、经济林: 以生产果品,食用油料、饮料、调料、工业原料和药材等为主要目的的林木。
161 、薪炭林: 以生产燃料为主要目的的林木。
162 、特种用途林: 以国防、环境保护、科学实验等为主要目的的森林和林木。包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林、名胜古迹和革命纪念地的林木,自然保护区的森林。
163 、生态平衡: 也叫自然平衡。在一个生态系统中,生物有机体彼此之间以及同环境之间的相互关系达到相当的和谐和完整的状况,但是生态上没有绝对的平衡,生态平衡只是相对的。
164 、生态系统: 又叫生态系。在一定的面积上,所有的生物及其生命的环境部分由复杂的相互关系所联系而构成的一种不可相互分离的功能单位。生态系统有不同的划分,如陆地生态系统和海洋生态系统,植物生态系统和动物生态系统等。森林生态系统和动物生态系统等。森林生态系统属于植物生态系统的范围,它是由乔木、灌木及其他生物部分和其生态环境共同构成。
165 、森林资源: 通常指按面积数字和蓄积数字表达的木材资源。
166 、森林资源动态: 在一定面积上一定时期内,森林面积和蓄积量的增长和减少的情况。
167 、森林资源档案: 林业管理部门和森林经营单位在各个时期森林资源材料的记录。
168 、林权: 主要是指森林、林木、林地的所有权或使用权。
169 、林权争议: 林木、林地所有者或者使用者就如何占有、使用收益和处分林木、林地问题所发生的纠纷。
170 、占用林地: 全民所有制单位因勘察设计、修筑工程设施、开采矿藏的需要,依法使用全民所有制的林地。
171 、征用林地: 全民所有制单位因勘察设计、修筑工程设施、开采矿藏的需要,依法使用集体所有的林地。
172 、森林经营: 对现有森林进行科学培育以提高森林的产量和质量的生产活动总称。主要包括森林抚育、林分改造、主伐更新、护林防火及副产利用等。广义的森林经营还包括林木病虫害防治、林场管理、产品调拨、狩猎等。
173 、封山育林: 是在封禁措施保护下,利用林木天然更新能力,使原来森林植被正遭破坏的迹地恢复起来,有时也采取一定的人工辅助措施。是我国广大林区根据资金、劳力等条件不足,森林本身可以自然繁衍更生的特点,而采取的一种营林方法。
174 、自然保护区 : 是保护自然环境和自然资源,拯救和保护珍贵稀有或濒于灭绝的生物物种,保存有价值的自然历史遗迹,开展科学研究的重要基地,自然保护区类型有森林类型、野生动物类型、海洋类型、湿地类型等。
175 、蓄积(蓄积量): 林分中所有活立木材积的总和。
176 、林木密度(密度): 单位面积上的林木株数。
177 、株行距: 行距:栽植行与栽植行间的距离。又称行间距离。
株距:行内植株与植株间的距离。又称株间距离。
例:株行距 2 × 2m 等距, 4 × 5m 或 5 × 4m
大的为行距,小的为株距。由株行距换算造林密度:株 / 亩,株行距为 4 × 5m ,每株占地面积 4m × 5m=20 ㎡, 666 ㎡ /20 ㎡ =33 株,为每亩的初植密度。
178 、胸径: 胸高直径,距根茎 1.3m 处的树木直径,叫胸高直径,简称胸径(厘米)。
179 、根茎: 树干与树根交换处的直径,从接近地表处测定(厘米)。
180 、树高: 从根茎到树干顶梢的长度(米)。
181 、一元材积表: 根据胸径一个因子与材积的函数关系,编制的材积表。
182 、二元材积表: 根据材积与胸径、树高两个因子的函数关系编制的材积表。也叫标准材积表。
183 、原条: 树木伐倒后,经过打枝,剥皮还没有加工造材的原木。即截去直径不足 6 厘米的梢头部分。
184 、原木: 将原条按不同用材的需要,截成各种不同规格的木段。
185 、经济材: 材质符合各种标准的各种原木、板方材等材种。
186 、薪材: 不含符合经济材标准的,但仍可作为燃料或木炭原料的木段。
187 、商品材: 在木材生产和销售中,把经济材和薪材统称为商品材。
188 、削度: 树干自下而上,直径逐渐缩小,由根茎往梢部逐渐减小的程度。其单位长度( 1 米)直径减少的程度。又叫尖削度。
189 、树龄: 根茎处树干的年轮数。
190 、林龄: 林木的平均年龄。
191 、立地条件: 在造林地上凡是与森林生长发育有关的自然环境因子(如地形、土壤、水分等)统称为它的立地条件。
( 1 )地形: 海拔高度、坡向、坡度、平坦。
( 2 )土壤: 种类、土层厚度、腐殖质含量、酸碱度( ph 值)。碱性过强,会使土壤变坏,微生物活动减少,肥力降低,从而影响树木的生长。
( 3 )水文: 地下水位深度、盐分、被水淹没的可能性。
( 4 )人类活动: 土地利用的历史及现状,人类活动的作用。
( 5 )生物: 病、虫、兽害。
( 6 )地貌: 阶地、河滩地、涝洼地。
192 、林分起源
( 1 )天然林: 由自然媒介的作用,树木种子落在林地上,发芽生根长成树木,由这些树木形成的森林。
( 2 )人工林: 由人工播种造林或植苗、插条、插条苗根等方式形成的森林。
193 、林分: 将大片森林按其特征和管理的需要,划分成若干个小块森林,这小块森林叫林分。
194 、疏密度: 林分每公顷胸高断面积(或蓄积)与相同立地条件下标准林分每公顷胸高断面积的比。
标准林分为某一树种在一定年龄、一定立地条件下最完善和最大限度地利用了所占有空间的林分。这样林分在单位面积上具有最大的胸高断面积。标准林分的疏密度为 1.0
195 、郁闭度: 林分中林冠投影面积与林冠面积之比。也叫复盖度。用 10 分法表示。
196 、立木: 活着站立的树木。
197 、倒木: 人工采伐或被风吹倒的树木。
198 、造林密度: 单位面积上种植的株数。分初植密度和经营密度。经营密度是达到某一成材规格时的单位面积上的株数。
199 、林相: 森林的层次结构。分单层林、复层林。
( 1 )单层林: 只一个乔木层的。例杨树林。
( 2 )复层林: 有两个以上乔木层。例杨树与其他树种混交,杨树居上层,其他居亚层。
200 、人工林组成: 一块造林地上,栽培的人工林由哪些树种组成的。每个树种占多大百分比。
( 1 )纯林: 由单一树种组成的人工林,例如杨树林。杨树占 100% 。
( 2 )混交林: 由两个或两个以上树种组成的人工林。
混交林中有主要树种(目的树种)、伴生树种(在一定时间内与主要树种伴生,并促进其生长的乔木树种,例保护表土、改良土壤等)。
201 、生长量: 树木的高、直径等因子,随年龄的增长而发生变化,其变化的量叫生长量。
202 、年轮: 树干横断面上由晚材和下一年的早材构成同心环节。晚材色深,早材色浅。
203 、人工林与水分: 空矿地上的土壤水分,底层含水量较高。因表层风吹日晒,蒸发强度大。造林后第一次灌透,以后不旱不灌,灌水过多,土温降低,发芽发根受影响。
204 、人造板: 以木质原料或其他植物纤维为主要原料加工而成的板材,通常分为胶合板、刨花板、纤维板三大类。
205 、胶合板: 又称夹板、合板。用奇数( 3 , 5 , 7 , 9 ……)层的单板,按照对称原则,即各个相邻层的单板其木纹互成直角的组合,经胶结、加压所制成的人造板。
206 、刨花板: 又称木质碎料板。用干燥的刨花碎料喷拌合成树脂和(或)其他有机粘合剂,并经热压而制成的一种碎料板。常用与家具制造、缝纫机台板、车辆、船舶和室内装饰等方面。
207 、纤维板: 纤维板是湿法纤维板、干法纤维板及各式各样纤维板统称。即将木材(或其它植物)的纤维,经过分离,打乱其原有的粘贴材料(如木素和半纤维素)或再加胶料、浸渍剂或其它物质,搅拌均匀(即使纤维任意排列),在经成型和热压而制成的人造薄板。
208 、细木工板: 以多种尺寸的小板条平铺或侧积、实积而组成各种花样的空心作为芯板层,在上下两面各复一层或几层(一般多为两层)单板经胶合,压制而成的一类人造板。细木工板是胶合板的一种,其类型很多,一般分为实心(细木工)板和空心(细木工)板两大类。
209 、密度对胸径生长的影响: 树木冠幅大小与立木直径生长呈相关的关系。因为冠幅的大小影响立木的光合作用的叶面积的多少。树木材积生长量与叶的生产量呈正比。即冠幅大、材积产量高。平均单株材积随密度增加而递减。
210 、造林地土壤水分与温度: 土壤中的水分与空气是互相矛盾的两个因子。土壤中的空隙不是被空气充满,就是被水分所填满。要求土中有充足的水分和适量的空气。因为树木所有营养物质的运转,都依靠水分,并且水分是组成树木的重要成分。树木呼吸需要空气。土壤的温度,直接影响树木根系的生长和活动。初植林地土温过低,会降低根系的吸水能力,影响成活。
211 、森林: 森林是一种植物群,是集生长的乔木、灌木及与其共同作用的植物、动物、微生物的生物群和土壤、气候等的总称。森林不仅提供木材和其他林产品、林副产品,而且具有保持水土、调节气候、防护农田、卫生保健、巩固国防等作用。
212 、林业: 林业是指培育和保护森林,发展生态建设、改善生态环境,同时以取得木材和其它林产品,利用林木的自然特性,以发挥防护作用的社会生产部门。包括造林、育林、护林,森林采伐和更新,木材和其它林产品的采集和加工等。
213 、林木: 林木是指生长在森林中的树木,是同孤立的树木相对而言。林木的树干比较通直、高大,能产生圆满度较好的原木。
214 、森林覆盖率: 《森林法》所称的森林覆盖率,是指以行政区域为单位的“森林面积”与“土地面积”的百分比。森林面积,包括郁闭度 0.2 以上的乔木林地面积、竹林地面积和国家特别规定的灌木林地面积、农田林网以及村旁、路旁、水旁、宅旁林木的覆盖面积。
215 、森林资源: 森林资源是指包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物等在内的总称。
216 、商品林: 以生产木材、薪炭、干鲜果品及其它工业原料等为主要经营目标的森林和灌木林。包括以下三个林种:
( 1 )用材林: 以生产木材(含竹材)为主要经营目的的森林。包括一般用材林和短轮伐期用材林。
( 2 )薪炭林: 以生产热能燃料为主要经营目的的森林和灌木林。
( 3 )经济林: 以生产油料、干鲜果品、工业原料、药材及其它副产品为主要经营目的的森林和灌木林。
217 、生态公益林: 以保护和改善人类生存环境,保持生态平衡,保存物种资源,以及根据科学实验、森林旅游、国土保安等需要为主要经营目标的森林和灌木林。包括防护林和特种用途林两种:
( 1 )防护林: 以国土保安、防风固沙、改善农业生产条件等防护功能为主要目的的森林。包括以下六个二级林种,即:1 )、水源涵养林, 2 )、水土保持林, 3 )、防风固沙林, 4 )、农田牧场防护林, 5 )、护岸林, 6 )、护路林。
( 2 )特种用途林: 以保存特种资源、生态环境、国防、森林旅游、科学实验等为主要经营目的的森林和灌木林。包括以下七个二级林种,即:1 )、国防林, 2 )、实验林, 3 )、母树林, 4 )、环境保护林, 5 )、风景林, 6 )、名胜古迹和革命纪念林, 7 )、自然保护区林。
218 、森林工业: 是指从事木材生产和加工利用的工业。它包括森林采伐、木材运输、林道的勘测设计和施工,乃至木材机械加工(如制材、木制品制造、人造板)和林产品化学加工(如木材水解、热疖、提炼物、制浆及其它特殊林产品的生产)等。
219 、木材工业: 原木到贮木场以后的加工生产和利用的工业叫木材工业。包括木材构造、性质和利用的研究,制材、木材干燥、人造板和木制品制造,以及木材改性和木材化学加工(浆粕、木材水解和热解)等。
220 、林业产业化: 是指以市场需求和社会需求为导向,以效益(生态、经济、社会)为中心,以森林资源及生态环境产业为基础,正确确定主导产业和支柱产业,分区、分类生产,协同经营,实行企业化管理、社会化服务,形成上连基地、下连市场的由结构合理、有机构成的多条足够长的产业链组成的该产业体系。
221 、生态保护: 主要是指对我们的生活环境和生态系统进行保护。森林这方面的价值或效益是非常巨大的,远远超过森林的直接效益。生态保护的主要方面有:大气平衡、水土涵养、防止水土流失、农田保护、城市生活环境保护、护路护岸、消除或减缓污染等。
222 、森林土壤: 在森林植被下发育而成的土壤叫森林土壤。由于原有枯枝落叶覆盖土壤表面,一般腐殖质含量较多。在不同气候与木质条件下,随着地带性和森林类型(针叶林、阔叶林、混交林等)的差异,所形成的土壤也不同。如大、小兴安岭地区的棕色灰化土,广西山地黄壤土等。
223 、森林气候: 指森林区域内的特殊气候,由地理位置、地形、林木疏密、林木种类所决定。林内一般日照少,风速、蒸发、雨量、气温的年、月、日变化等均较林外旷地小,温度则较高。
224 、森林资源信息管理: 森林资源信息数量巨大、种类繁多。森林资源信息主要是指林业企事业单位进行管理所需要的信息,主要包括区划调查成果,森林经营措施实施资料,森林资源档案,林政法规和社会经济条件资料等。森林资源信息管理除了管理这些信息外,还包括建立信息管理的系统和方法。
225 、森林资源清查: 指全国性或大区域内森林资源的清查。内容包括测定森林面积及其活立木蓄积量、生长量、年采伐和枯损量等。
226 、森林连续清查: 在全国、全省或大林区等范围内,运用数理统计方法,每隔一定时期(一年或五年或十年)连续进行的森林调查,叫森林连续清查。
227 、森林抚育: 林业上用来保证幼林成活,促进林木生长和改善林木品质,以提高生产率的各种措施。包括锄草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝、抚育采伐、下木栽植等工作。
228 、灌木: 树木没有明显的直立主干而是从主干基本部分发生的丛状枝条。
229 、乔木: 有一个明显主干的树木,高度一般在 3 米以上。
230 、树木: 一般为各种木本植物的泛称。但科学的概念是指各类乔木,而不包括灌木和木质藤本。树木由树冠、树干和树根三个主要部分组成。
231 、树冠: 由枝和叶所组成的树木顶盖部分。树叶是制造树木“食料”的工厂;叶内的叶绿体在光合作用下,把二氧化碳和水合成(加工)碳水化合物以营养树体。
232 、树干: 又称树身,是树木在地面以上主茎部分;也指树木伐倒后除去枝叶的主要部分。
233 、轮伐期: 是一种生产经营周期。他表示林木经过正常的生长发育到达可以采伐利用为止所需要的时间。
234 、森林永续利用理论: 卡洛维茨被德国人奉为“森林永续利用理论”的创始人。1713 年由于德国出现第一次“木材危机”,卡洛维茨提出了人工造林的思想,他指出:“努力组织营造和保持能被持久的、不断利用的森林,是一项必不可少的事业,是这个国家最伟大的艺术和科学”。其永续利用的目的是追求最高木材产量的持续性和稳定性。
235 、可持续发展: 1987 年世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》的报告中,第一次比较系统地阐述了可持续发展的定义:“既满足当代人的需要,又不对后代满足其需要的能力构成危害的发展”。这一共识包括后代的需要、国家主权、国际公平、自然资源、生态抗压力、环境保护与发展相结合等重要内容。林业作为国民经济的基础产业和社会公益事业,只有既能满足当代人对其生态、经济、社会效益的需要,又不对后代满足以上三大效益的能力构成危害的发展,才可称得上可持续发展。
236 、森林资源永续再生性: 森林资源不同于矿藏等其它自然资源,是一种可再生的自然资源,它具有在一定条件下的再生性。因为,森林采伐后能及时更新可以再生,如果能合理开展森林经营活动,可以永续、均衡地满足社会对木材和其他林副产品以及各种有益性能的需要。
森林资源是通过采伐和造林这两种主要形式而发生动态变化的。应当处理好采和育的关系,如果采育失调,采的多、育的少,会使森林资源产生危机,难以实现森林的可持续发展。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
灌排渠道改造工程技术指引
灌排渠道改造工程技术指引 1 总体要求 应以渠道节水防渗改造为重点,提高渠道衬砌率和渠系水利用系数。 根据各灌排渠道存在的实际问题进行续建、新建、扩建等。 结合水环境、水景观、水文化建设要求,新建亲水、戏水台阶等。
