土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【施工技术】建筑二次结构施工时务必别犯这些错!
发布于:2021-04-08 08:46:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、构造柱
(一)工序程序:作业准备-混凝土浇筑-振捣-混凝土养护。
(二) 施工方法:
1、构造柱根部施工缝处,在浇筑前宜先铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆。
2、浇筑方法:将混凝土卸到铁皮上,用铁锹将混凝 土卸到模内。
3、浇筑混凝土构造柱时,先将振捣棒插入柱底部,使其振动再灌入混凝土,应分层浇筑振捣,每层不得超过60Cm,边下料边振捣,一般浇筑高度不超过1.5m。
4、混凝土振捣:混凝土浇筑时要求边浇筑边用橡皮锤敲击模板,同时注意模板是否变形, 变形随时修正。
5、浇灌混凝土时,应注意保护钢筋位置及外砖墙、外墙板的防水构造,不使其损害,专人检查模板、钢筋是否变形、位移;螺栓、拉杆是否松动、脱落;发现漏浆等现象派专人检修。
6、表面抹平:过梁、板缝混凝土每振捣完一次,应随即用木抹子压实抹平,表面不得有松散混凝土。
7、混凝土养护:混凝土浇筑完12h以内,应对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温下每日至少浇水两次,养护时间不得少于7天。
构造柱设置要求:砌体墙长度大于5米或大于层高2倍,墙体交接及转角,外墙阳角、长度大于2.5米的独立墙体的端部、填充墙(大于3米)端部无墙柱的端部,洞口宽度大于2.0米的两侧均应设置构造柱。
特殊构造柱支模需在砌体上打眼,外墙打眼应注意,眼应外低内高,起到结构阻水的效果
二、门窗洞口处理
1、分室门洞口和防火门洞口按图纸尺寸预留,进户门尺寸宽和高均按图纸尺寸缩小20mm预留(一边一公分)。
2、所有窗户洞口尺寸均按设计图纸施工。窗户高应从窗台压顶反坎的底部算起。
3、门窗洞口应设置预制混凝土块,门边两侧上下200mm内均应设置水泥块,中间水泥块间距不得超过600mm;
4、窗户两侧上下200mm内均应设置水泥块,中间水泥块间距不得超300mm
5、墙垛、门窗洞口两侧、单片墙端部、墙的转角处、交接处,窗台面及与其它剪力墙、柱交接处应用灰砂砖配砖砌筑,砌筑长度每边不小于240mm。在转角处、交接处与相邻填充墙同时砌起。
三、窗台压顶
1、门窗洞口应设置加强砌块或者预制混凝土块,窗顶部位将过梁底面做成外地内高斜面,为窗边渗漏水设置一道结构防水。
2、当外墙留设窗洞时,窗台应浇筑120mm高钢筋混凝土压顶,两端伸入墙250mm;3、如窗边墙短于1000mm时,窗台应设置通长窗台梁,窗台压顶须由里往外找坡,坡度≧10%。
4、为了减少外围墙体的开裂,可在墙体中部设置 通长钢筋,贯通设置,内配2Φ6钢筋。
四、过梁
1、墙体门窗洞口顶标高处与圈梁、框架梁底标高不同时,若门洞过梁顶标高与结构梁板底标高差小于过梁梁高时,过梁应与圈梁、框架梁一起现浇,设置的过梁两端伸入墙体内不小于250mm,或延伸与构造柱,框架柱连接,其混凝土强度等级不低于C20,过梁同墙厚。
2、墙体门窗洞口顶标高处与圈梁、框架梁底同标高时,可采用预制过梁,过梁两端伸入墙体内不小于250mm。
五、圈梁
电梯井从起始标高开始,每2.5米一道,圈梁高:250mm。对1#、2#楼消防电梯和公共电梯井壁圈梁无法公用一道圈梁,圈梁的设置从上往下计算。
  • ab1300
    ab1300 沙发
    那个砌块砌得好,美观。  不过我经常担心加气混凝土块砌筑的墙体,在墙上打钉子,挂重物,会有影响么。
    2021-04-27 20:13:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
“早拆模”是什么施工技术?全面详解!
建筑工程鲁班联盟 微信号 luban360 功能介绍 建筑工程鲁班奖赏析; 建筑工程鲁班人交流。 每日精选,晚间发布; 寓学于乐,共同进步。 收录于话题
