土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 5G 北斗定位会让我们的生活会更加智能
5G 北斗定位会让我们的生活会更加智能
发布于:2021-04-07 20:28:07 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
5G+北斗定位会让我们的生活会更加智能
当一艘船舶在湘江上航行时,监控中心能够利用北斗导航系统对其进行实时监控,包括船舶行驶了多远、速度多快、何时经过橘子洲头毛泽东雕像、进入了哪片水域等各项数据,都处在系统的“掌控之中”。系统还能监控到三湘四水与洞庭湖中上千艘船舶的定位、安全和运行情况。
北斗导航系统应用到船舶行业后,可以实时监控航行路线、航速、航行距离等,也可以向船舶发布天气状况、水文预报以及渔业商情等信息。另一方面,当船舶遇到台风等紧急情况时,系统能够对位于台风轨迹范围内的船只发出警告。北斗导航系统具有收发短信功能,遇险船舶可以通过短信向监控中心发出求救信号。
目前,4G技术的导航应用可能会遇到某个盲点,导致出现视频或信息无法传回指挥中心的现象。但是如果有5g技术作支撑,监控将更快、更完整,而且5G设备更便于移动连接或无线接入。
“北斗+5G普及后,5G道路上的车车碰撞事故几乎不可能发生,更不会有车辆‘呼’地一下撞上行人。因为车辆会及时感知、自动刹车。”北斗+5G能够提供一种基于精准时空的智能可信导航服务,再加上人工智能,交通出行会更加安全、和谐。5G城市的市内交通,事故率将越来越趋近于零。
同时北斗+5G对于新基建而言也是很大的帮助,近年来,我国各地区积极开展基础设施建设工作,建成了规模庞大的公路工程,带动着区域经济的快速发展,推动公路建设水平的提高,积累了丰富的建设经验,建设水平也不断提高。未来一段时间内,部分地区将会不断提高公路建设投资水平,继续大规模推动公路建设工作,力求实现路网全面覆盖。
目前来说,传统施工目前在人员成本、材料成本和机械成本都是越来越高的,施工成本不断地在攀升。其次现在对工程质量要求越来越严格的状态下,现有的质量控制的方法和质量数据溯源、质量监管方法存在严重不足,现有的施工管理和组织的方式也是严重滞后于施工流程,包括施工工艺,以及现在信息化的状态。
针对这两个方面的问题,我们天玑科技提出了智慧工程施工的解决方案,也在很多的工程上得到应用。这是对于我们部分的工程应用进行统计之后,我们发现它所带来的好处。首先在质量提升方面,比如说在土方路基的填筑上,它能够提升3厘米的精度,在挖掘的精度上也能大幅提升,通过这种提升之后,一个工程的质量能够提高90%以上,同时智慧化施工也会大幅降低,大家之间的交互、协同和过程与过程之间的交接与协作的工作量,还有减低外业工作的强度,有效减少了65%的工作量。
我们采用北斗导航定位系统、各种传感器、数传终端等物联网手段获取工程施工过程信息,上传到云平台,保证数据安全,并用北斗定位系统和BIM技术对工程进行精确设计和模拟,减少施工失误和重复施工。实现工程可视化智能管理,以提高工程管理信息化水平,改善工程质量。
大家都在搜:智能打桩定位系统、智能压实度监测系统、智能路面摊铺系统、拌合站质量监管系统、智能测斜仪、智能表面沉降监测仪、地下水位监测系统、矿山预警监测系统、公路边坡监测系统、尾矿库监测系统、
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
2021年,怎样管理好一个工地?这篇很全!
一个项目管理的好坏,很大程度就体现在团队的建设和管理上。 举个简单的例子: 如果有一车沙从大厦顶上倒下来,对地面的冲击是不太大的,如果把一整车已凝固成整块的混凝土从大厦上倒下来,其结果就大不一样。团队管理就是把一车散沙变成已凝固成整块的混凝土,将一个个独立团队成员变成一个坚强有力的团体,从而能够顺利完成项目的既定目标。 沙土需要搭配石头、钢筋和水泥等才能形成混凝土,在团队建设中同样如此。每个成员的知识结构、技术技能、工作经验和年龄性别按比例的配置,达到合理的互补,决定了这个团队的基本要素。
