土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工厂化污水处理的步骤有哪些?
工厂化污水处理的步骤有哪些?
发布于:2021-04-07 16:37:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一般说来,我们基本上将处理流程分为预处理,生物处理,深度处理,污泥处理四个大的阶段。首先说明一下,现代污水处理的核心基本都是以微生物(细菌)处理为核心的,培养微生物吃污染物的生物技术是目前所有处理方法中效率高,运行成本低,为绿色环保的污水处理技术。
预处理手段
格栅:格栅目就是一种把水中含有的比较大的杂物比如布条、纸皮等物捞出来,避免影响后面的水泵运行。
调节池:就是一个蓄水池,各个车间,不同时段的水都先集中在一个池子里。这个池子通常要配搅拌措施,比如曝气或者机械搅拌,让各种水混合均匀。如果混合后酸碱不在6-9之间,往往还需要加酸或者碱来调节。
温度调节设备:目的就是把温度调节到微生物能承受的范围内。
加药预处理:如果水中悬浮物太多,或者污染物含量偏高,为了减轻微生物处理的压力,一般都会通过加化学药剂,降低一部分污染物和悬浮物。
微生物处理段
厌氧段,顾名思义,就是通过培养厌氧微生物来吃污染物的工艺段。这个段一个重要特点就是尽量保持不让水体与氧气接触。
好氧段,就是必须有氧气才能生存的微生物培养段。这个段必须配备的设备就是充氧系统,把氧气充到水里供微生物呼吸。
深度处理
经过微生物处理后,水中的污染物浓度已经不高或者很低了但是可能还有一些指标超标,比如cod,氨氮,色度,重金属等,此时针对不同的超标污染物,需要进一步处理。
一般有气浮,物化加药沉淀,芬顿,吸附等手段。
注意事项
某些特殊的工厂,排放的污染物也特殊,使用的手段也会有所不同。
    yj蓝天 沙发
    2021-04-17 06:47:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
南京膜分离设备的技术工艺特点介绍
  南京膜分离设备主要应用领域为特殊物料的脱色、脱盐、浓缩,发酵液的后处理,固液分离和菌丝过滤,有机合成后的浓缩回收。   南京膜分离设备用途:   1、膜分离设备可以提高原有物料的纯度——提纯。   2、膜分离设备可以脱除物料的色度——脱色。   3、膜分离设备可以过滤出物料中的杂质——除杂。   4、膜分离设备可以实现物料的富集浓缩——浓缩。   南京膜分离设备工艺特点:   1、产品纯度高。
