由于建筑机电安装工程较为复杂,所涉及的范围相对较广,安装质量问题产生的概率也相对较高。面对这样的现状,建设企业为了保证建筑机电安装工程的质量,加强对相关工作流程以及现场环境的了解仅仅是一方面,利用BIM技术进行整体规划,对安装工程量进行合理的安排,有针对性采取安装技术,实现预期的目的和效果。另外,BIM技术在现场安装监督管理工作中也有效发挥作用,做到实时掌握现场安装工作的情况,明确安装材料以及成本资金的使用情况,控制工程安装进度,及时发现问题和解决问题,降低安装质量发生问题的概率。
一、BIM技术分析
在BIM技术应用之前,需要了解其相关概念、明确其特点,这样才能保证该项技术应用的有效性、针对性,帮助建筑机电安装工程实现良好的综合效益。
(一)概述
BIM技术也叫做建筑信息化模型,英文全称为BuildingInformationModeling。BIM可以在不同阶段获取工程数据和信息,并且对这些数据和信息进行有效的整合,形成建筑机电安装工程模型,为安装工程的展开提供了便利条件。除此以外,BIM技术还可以应用到其它方面,例如:安装方案、管理、成本控制等方面,其目的就是加强各项安装环节的协调性,保证内部、外部的信息和数据处于一致的状态,保证工程从设计到施工各环节,形成一个完整的系统,保证工程成本充足性以及工程质量,从而实现良好的经济效益。
(二)特点
1.信息全面性在建筑机电安装的过程中,所包含的信息和数据是非常多,例如:生产厂家、型号、尺寸、外形规格、运行参数等方面,利用BIM技术可以对这些数据和信息进行统一管理和识别。同时,通过这些数据和信息形成一个全建筑机电安装模型,方便工作人员对各项数据和信息进行查询,从而降低安装质量问题产生的概率,减少造成引起返工的因素,大大提高工作效率和工作质量。
2.周期全面性建筑机电安装技术有很多,且安装环节与环节之间还会存在一定的时间跨度,利用BIM技术可以方便信息和数据查询。BIM技术还可以作为一项拓展技术,贯穿于整个安装工程的,可以为后续工程的展开,提供信息和数据。另外,若是一些先进技术的出现,BIM技术可以与先进信息技术很好的融合,使建筑机电安装工程质量得到更好的提升,展现BIM技术的周期全面性特点。
二、BIM技术在建筑机电安装工程中应用分析
由于建筑机电安装工程较为复杂,可能产生安装质量问题也会很多,影响着建筑机电安装工程的质量和经济效益。BIM技术的出现,可以有效解决安装中存在的一些质量问题,提高安装质量,降低安装成本。
(一)安装方案设计
安装方案是建筑机电安装工程展开的基础,主要是保证各项安装环节全面的落实,提前避免可能出现的安装质量问题。因此,BIM技术在建筑机电安装工程应用的过程中,需要将安装方案作为应用的重点。
1.需要对建筑机电安全工程现场的实际情况进行勘察、分析和数据信息采集,了解其工程量以及安装环节、进度等,对这些参数和数据信息,进行现场规划。同时,在规划完成以后,需要将方案进行打印,通过相关各方审核,这样不仅保证方案的严谨性,还可以为现场工作的展开,提供指导性的意见。
2.由于建筑机电安装工程管线相对较多,因此为了保证管线的合理性,BIM技术可以根据现场情况,利用3D模拟等技术,对管线进行规划和布置,可以不再出现混淆和交错的现象。另外,利用BIM技术可以对管线碰撞进行模拟检查,根据检查的结果、查勘实际情况以及调整,实现最优的管线距离。
3.BIM技术在内部信息平台相互结合,这样在确定安装方案、方案本身变更以后,系统会及时更新,安装人员也会第一时间得到更新以后的方案,避免方案与实际情况存在误差,影响建筑机电安装工程的质量。
(二)工程成本控制
成本的稳定性是保证建筑机电安装工程展开的基础,但是在一些建筑机电安装的过程中,往往对成本的控制较差,无法实现良好的经济效益。BIM技术在建筑机电安装工程应用的过程中,可以有效对工程成本进行有效的控制,保证良好的经济效益,具体的控制方式可以从以下几点展开。
1.BIM技术在建筑机电安装工程应用的过程中,可以对工程现场的实际情况进行综合性的考虑。例如:工程可能出现的问题,以及安装环节变更发生的可能性等方面,预留出一定的成本空间,避免发生成本不足的现象。
2.BIM技术可以根据工程量,以及所需要的工程施工材料量进行模拟,并且帮助相关工作人员进行采购,进而保证成本的充足性,实现良好的经济效益。BIM技术可以与云技术和计算机技术结合,定期更新材料的使用情况和购买情况,这样不仅成本不会出现损耗,也会保证安装材料的充足性,可以严格控制建筑机电安装工程的工期。
3.BIM技术可以利用三维模型软件,对建筑机电安装工程进行“框图出价”等预算工作,提升工程预算工作的准确性、实时性。另外,还可以对成本资金使用的情况进行全面、实时的掌控,并且系统会及时更新,以便业主及时补充资金,避免工程因为资金链衔接问题,影响工程的质量和进度。
(三)工程现场管理
BIM技术在建筑机电安装工程应用的过程中,其范围是非常广的,工程现场管理就是其中的一个,具体的应用从以下几点展开:
1.将智能手机和平板电脑与BIM技术结合,实时掌握工程现场安装的情况,获取现场各项数据和参数,并且将识别的数据和信息输入到模型中,分析其管理存在的问题,提出有效的解决方案,保证建筑机电安装工程现场的管理水平。
2.BIM技术可以对工程量进行有效的统计,并且合理的安排工作人员,避免频繁的发生工作人员调动,影响安装工程的进度。另外,会加强各个安装环节的衔接性,确保工程可以稳定、有序的展开。
3.将各项故障报告资料、检验报告、以及工程安装环节清单等方面,添加到三维模型中,可以更加直观分析建筑机电安装工程现场的情况,分析其中是否存在管理问题。另外,BIM技术具有良好的兼容性,可以将一些设备、材料的型号、功率、性能、厂家等方面信息,进行整理、归纳和存储,为工作人员在数据和信息查找方面,提供了便利的条件。
三、BIM技术在建筑机电行业中应用的发展趋势
就目前的情况来看,BIM技术在我国建筑机电行业应用中,取得了良好的成绩和效果。BIM技术与传统的技术相比较,该项技术具有良好的可视性和协调性等优势是非常显著的,为相关工作人员在各项工作的展开,提供了极大的便利条件。同时,建筑机电安装工程模型主要是以各项数据信息作为基础,利用BIM信息模型作为基础,展开了各项建筑机电安装环节,并且又可以从各项工作中获取各项信息,反馈到模型中分析安装环节可能产生的问题,及时解决保证了工程质量。由此可见,BIM技术在我国建筑机电安装行业中,值得大力推广,具有良好的发展前景。
四、结束语
本文从不同方面和角度,对BIM技术在建筑机电安装工程中的应用,展开了分析和阐述,其目的就是保证工程质量,取得良好的经济效益。随着该项技术的发展,给建筑机电安装工程带来了很大的变革,将其应用到安装全过程中,可以有利工程实现良好综合效益,促进其行业发展的进程。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
山东省住建厅、市监局发布《山东省民用建筑信息模型(BIM)设计标准》征求意见稿本文字数:502 阅读时间:约2分钟 各有关单位及专家: 根据《山东省工程建设标准化管理办法》(省政府令307号)的要求,由山东省建筑设计研究院有限公司等主编的山东省工程建设标准 《山东省民用建筑信息模型( BIM )设计标准》 已完成征求意见稿。现将标准征求意见稿(附件1)上网公开征求意见,请有关单位组织专家研究,并提出书面意见和建议,按附件2格式填写,于2021年4月27日前反馈编制组。
