随着生命科学行业研究的迅猛发展以及生物医学和其他行业的兴起,制药厂中药物测试,质量保证“ QA”和质量控制“ QC”的重要性日益突出。我如何建立一个良好而完整的药物测试实验室?实验室装饰设计的设计标准参数是什么?如何布置实验室?如何装饰和设计通风系统?
实验室建设的意义作为制药厂质量控制测试的重要基础,药物实验室通常包括两个测试单元,一个理化分析实验室和一个微生物实验室。其中,理化分析研究所主要对收到的原材料,包装材料,中间体和制成品进行理化鉴定,含量测定和其他检查,确保符合法律要求和内部质量标准。公司的。微生物研究所通过了一系列实验,以了解和分析原材料,包装材料,中间体和成品的微生物状态。质量控制实验室是质量控制部门的重要组成部分。
检查实验室装饰设计的标准参数我国有8个与检查和测试相关的标准,但尚无国家标准。实验类型由机构监管。基于长期的装饰经验积累,三人院提供以下设计数据供参考。实验室大楼的布局通常为矩形 中央内部走廊。
(1)根据需要将矩形的水平轴设置为6到8 m,并设置其长度。
(2)长轴为6到9 m,6 m到2.5 m到6 m,走廊在中央,宽度可以根据需要设置。
(3)质检大楼一般高两到三层,实验室的高度为2.6m至3.0m。④技术夹层的高度取决于空调的形式和结构,通常为1 m或更大。
温度/湿度要求:夏季设置为18-28°C,冬季设置为16-20°C,理想的湿度为30%(冬季)至70%(夏季)。
实验室装饰设计中的功能室布局1.药物实验室具有以下主要分区:提交样品的接收和存储区域;试剂和标准产品的接收和存储区域;清洁和存储清洁区域;特殊操作区域;一般分析实验区;数据处理和数据存储区;办公室;人员室,如更衣室或休息室。主要的功能室是中央实验室,仪器室,微生物实验室,干燥室,质量检测室,档案室和其他管理功能室。
中央实验室:各种药物测试,试剂制备,滴定分析,清洁设备,报告等过程中的样品处理。它应靠近干燥室,平衡室和仪器室,以方便实验室人员的日常操作。实验室装饰设计标准SAREN物理化学分析实验室微生物学实验室建设和实验室装饰设计
无菌室(或半无菌室)无菌室(或半无菌室)是洁净的地方,洁净区要求符合GMP设计。其中,为了缩短回风管道,必须在附近安装空调室,同时还要安装辅助培养室,卫生准备室,洁净室,消毒室等。
仪器室:包括平衡室,光谱室,显微镜室,普通仪器室等。这些部门的布局原则是干湿分离以防潮,冷热分离以节约能源,集中恒温进行管理,以及集中称重和取样。
高温温室:通常应远离试剂室和冷冻室。房间必须配备温度和烟雾警报器以及机械排气系统。
样品存放观察室:可以单独安装也可以单独安装。必须注意房间的通风和防潮设计。如果需要冷藏,应设置一个冷藏室。当安装在第二层或更高楼层时,还必须准确计算地板负荷,以确保安全。
测试实验室装饰的通风系统作为清洁实验室装饰设计的重要环境,实验室通风系统对于实验室环境以及人员和设备的安全健康运行和维护至关重要。根据各种药物测试实验室的条件和要求,测试实验室通风系统通常采用两种方法:突击传感器自动变频控制(或PLC编程控制)和可变气流系统(VAV)控制方法。可以达到实验室标准药物测试为实验室人员提供舒适,平稳和便捷的工作环境。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
化学实验室建设要求有3点值得关注,12年的空调风管施工经验近年来,化学研究所为各个领域的发展做出了巨大贡献,并且随着对科学研究和教育的投资不断增加,许多科学研究所和大学都在陆续建立实验室。如果需要在实验室中设计和安装通风系统,请关注公众号(中央空调安装群),以便快速解决各种通风系统问题。还有大师(qima198)微信。但是,随着科学技术的不断发展,对实验室的设计和建造,特别是实验室通风系统的设计提出了更高的要求。 因此,小编将简要介绍化学实验室的通风设计标准和应用
