土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 干货来袭,居住区景观设计植物配置方法,值得收藏
发布于:2021-04-07 13:28:07 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
▲上海仁恒公园世纪/NBBJ+易亚源境+天华+中亚园林
居住区植物功能
1.改善环境
能够改善居住环境,如净化空气、屏蔽道路上的噪音污染、吸收二氧化碳、减少尘埃雾霾、调节区域内小气候环境等。
2.观赏性
植物景观观赏价值高,如 春天花红叶绿、夏季绿荫浓浓、秋季硕果累累、冬季色叶斑斓 ,提高住宅区居民的生活品质和生活感受。
3.调节气候
调节住宅区的小气候,缓解区域内的热岛效应。
居住区植物景观设计原则
1.因地制宜的原则
根据住宅区所在区域的 地形、气候、人文习惯和风俗 等各方面因素,设计和营造符合该住宅区特点的植物景观风格。
2.经济适用的原则
从美感、观感以及实际使用等方面进行综合考虑,做到实用大方、合理布局,防止出现过于奢华、追求高档的现象。
3.四季变换、美观的原则
植物景观设计需要具有预见性,能够洞察各类植物在四季中的不同姿态,而且必须从 形态、色彩、气味 等多方面进行统筹设计,才能打造一个 四季有景、美轮美奂 的住宅小区植物景观。
4.遵从空间属性进行单独设计的原则
从绿地功能来看,住宅区内可以分为 居民运动活动区域的绿地和休闲观赏性质的绿地 。
对休闲使用的 ,可采用立体形式的综合绿化,选择整体性较强的绿地,增加景观的通透性和观赏性;
对居民运动活动区域的绿化 ,则应选择草坪、灌木等生长周期较长、耐修剪、适合踩踏的品种。
中山合景招商映月台示范区景观
重庆中建瑾和城示范区景观
5.生态性原则
植物景观设计不仅要打造当下的美丽景观,更要考虑未来的景观效果,让植物在时间的长河里越来越丰富,越来越具有其独特的价值。
福建石狮旭辉城示范区景观
居住区植物景观设计方法
1.合理搭配各类植物
通过乔木、灌木、地被等多种形式的植物搭配打造 高低错落、具有跌宕起伏韵味 的植物景观。 大型乔木 树形高大,通常可以作为植物景观的 主体框架 ; 中小乔木 树姿优美,可以用来 烘托氛围 ; 花灌木 花形、花色娇俏,具有 锦上添花 的效果; 低矮灌木群植 可以形成体量大、绿量丰富的效果,适宜作为 环境背景 或用来遮挡比较生硬的建筑墙角等。
上海保利首创颂展示区景观
2.灵活运用多种栽植方式
住宅区内的植物景观设计应运用多种栽植方式,让景观在统一中富有变化。
对植 , 可以在住宅区的大门入口道路对称栽植成列的香樟、梧桐或是银杏,显得庄重且整齐,在住宅楼前可栽植对称的罗汉松、桂花等;
上海保利首创颂展示区景观
江阴旭辉澄江府示范区景观
孤植 ,能体现出某一棵树木的个性美,成为空间的焦点,通常用于营造主景;
上海保利首创颂展示区景观
丛植 ,栽植3株以上不同树种的组合,可以用作主景或配景;
中山合景招商映月台示范区景观
群植 ,栽植同种类的树木,营造树林的景象,体现群体美等。
江阴旭辉澄江府示范区景观
北京远洋天著春秋晓山住宅景观
3.巧妙运用对比和烘托手法
利用植物个体的差异可以打造非同凡响的突出效果。植物的种类众多,且每种植物的具体形态各有千秋,在植物配置的过程中,可以利用植物的 姿态、叶形、叶色、花形、花色 等各种构成因素进行对比,衬托出美丽的景观。
例如,以 红花檵木、金叶女贞 做成 红绿色 对比明显的 色带或图案 ;在高大常绿乔木的附近栽植秋季叶色变红的鸡爪槭形成 高低、大小、红绿的反差 等。
青岛海尔波尔多小镇景观
04
居住区植物设计步骤
1.现场调研
针对现场进行细致调研,收集各方面信息,其中包括 住宅区自然限制条件 如 气候气象条件、地形地势条件、土壤土质条件、水文水利条件、项目地的原生态植被条件 等,以及 住宅区项目所在地的社会条件如现有交通条件、周边人口条件、历史文化条件、工农业发展现状条件、城市总体规划限制条件 等。
2.方案设计
拿到项目,一般看小区的建筑 是 什么风格,然后看景观节点命题是否跟植物有关,例如什么紫薇花畔、樱花园等,然后就以这些景观节点的命题,来配置相关的植物。
福建陽光城金融街官邸示范区景观
3.品种选择和合理配置
一般来说, 选择什么样的品种、如何进行搭配、怎样进行布局,需要考虑当地的气候、城市的环境、小区的整体设计、土壤的成分、功能区域 的组合等多种因素。对于多数居民小区,通常应当选择一些 成活率较高、适应能力强 的品种作为小区草地和基础绿化。
合肥远洋上宁府示范区景观
05
居住区植物景观配置
住宅植物一般分为 入口和大门、小区道路、景观节点、消防、广场、水景、车库入口、路口与转角 等。
1):大门和主入口的植物配置:
小区大门是整个小区的门脸,开发商一般都会花重金打造。植配想当然也得相得益彰。植物种类选择上要慎重,规格相对加大一些,有时适当采用 彩色树种 ,具体结合 不同形式的入口 突出整个楼盘的 景观品 质 。
合肥远洋上宁府示范区景观
2)入户口处的植物配置:
应该使人获得稳定感和安全感,常见的 绿色屏障 既起到与其他庭院的 分隔作用 ,对于家庭成员来说又起到暗示安全感的作用,通过绿色屏障实现了家庭各自区域的空间限制,从而使人获得了相关的领域性。通过组合一定数量的树木勾画入口处的主体特征。
泰国碧武里W私人住宅景观
3)小区道路绿化:
沿小区道路两侧以 速生阔叶树 为先导,以 常绿树为主导 ,在空间比较宽阔的位置,片植乔木、灌木和植物色带与楼房前后融为一体, 以点带线,以线连点 ,从而达到道路绿化与房屋绿化的高度结合。
泰国碧武里W私人住宅景观
小区道路绿化参考搭配
北方地区:
a:刺桐+云杉+垂柳——金叶女贞+大叶黄杨——夏堇
b:国槐+刺桐+三角枫+云杉+紫薇——大叶黄杨+珍珠梅+金叶女贞+红花檵木——夏堇+矮牵牛
c:白桦——鼠尾草
d:元宝枫——金娃娃萱草+红花檵木——麦冬+早熟禾
e:国槐——月季+金森女贞+红花檵木+南天竹+红叶石楠+山茶——毛杜鹃
北京中铁华侨城和园景观
南方地区:
a:桂花+罗汉松+刺桐+鸡蛋花——非洲茉莉+金叶假连翘+苏铁——红花檵木+鹅掌柴+福建茶+马尼拉草
b:红千层+俏黄栌——野牡丹+红叶石楠+福建茶+金叶假连翘+红花檵木——朱蕉+天门冬+五色梅+肾蕨
c: 刺桐+小叶榕+糖胶树——小蒲葵+红叶石楠+红花檵木+黄金榕——鹅掌柴+雪茄花+天门冬
d:红花羊蹄甲+香樟+糖胶树+水杉+蒲葵+俏黄栌+南洋楹——非洲茉莉+红花檵木+金叶假连翘+金边龙舌兰+红背桂+龙船花——紫花马缨丹+草坪草
e:紫荆+蒲葵——非洲茉莉+金叶假连翘
合肥当代天鹅湖MOMA启动区景观
4)景观节点的组团绿化:
小区内边角面积较大的空间,景观设计上以 起伏微地形 作 骨架 ,以石楠、黄杨、海桐、金叶女贞、为 基调树种 ,可以春夏秋冬四季景观配置:
春季配置樱花、碧桃、海棠;
夏景配置紫薇、广玉兰、石榴;
秋景配置桂花、银杏、红枫、木芙蓉等;
冬景栽植雪松、竹子、梅花、腊梅等,
再在变化的地形之上,密植 丰花月季、红花继木与金叶女贞、黄杨 形成的彩带,使建筑物周围植物景观即具有宽间的 变化与对比 ,又具有时间上的 季相变化 ,达到 “林在城中,城在林中” 之感。
上海TODTOWN天荟悦麓示范区景观
苏州中南旭辉宽阅雅苑示范区景观
5)小区消防的植物配置:
植物在修饰和软化 消防车道这类硬景方面起了很大作用,成了最理想的改造消防车道的方向,道路和色块弯曲流畅的线形及中间绿化色块,形成 自然式的小区庭院环境 。
6)住宅广场植物:
排列式: 广场绿化主要用于广场四周或长条形地带,用作 隔离和遮挡 ,也可作为 背景 ,在绿化栽植上应采用 乔、灌、花、草相结合 的模式,同时充分考虑树木的习性、特性(彩色和形体等),注意 株间距 ,以保证足够的阳光和生长空间。
天津天阅海河示范区景观
大连龙湖星海彼岸住宅景观
组团式: 将几种树木组成一个组团,如乔和灌,灌和花卉的组合。
杭州濱江盛元湘湖裏示范区景观
自然式: 以自然落群的模式栽种树木,这种布局应充分考虑环境因素,对每次植物不仅能正常生长,还可以形成生动活波的景观。
无锡康桥府示范区景观
7)水景绿化:
住宅的景观水系,水池边的亲水绿地地被,色块可以采用 鸢尾,蒲苇,红花继木,金叶女贞 等品种,与 景观水池压顶,景石相结合 ,种植 挺水植物,千屈菜 等等形成 形态自然,叶色、叶形、花色和层次丰富 的 亲水绿地效果 。
佛山三水美的雅居乐旭辉常乐府示范区景观
珠海华发悦府住宅景观
天津天阅海河示范区景观
8)车库入口植物配置:
常绿灌木, 常绿灌木球,滞尘效果强 ,可以吸收 有害气体 ,以不挡出入时司机的视线为主要要求。
合肥龙湖春江郦城体验区景观
9)路口与转角绿化:
路口与转角处绿化小区通向各楼栋的路口侧面和转角处设置点石小景和低矮花灌木彩带,即可形成明显的标志,又可遮挡转角的边缘线。
10)居住区康乐游戏区植物配置:
在环境布局和植物配置时,以 自然有趣味 为主,少一些人工造作,更加注重游乐环境的安全性。
新加坡自然的公寓景观
在植物配置的过程中,切记不可 栽植枝叶有锋利尖角 的植物,如 枸骨 等;不可 栽植枝叶花果具有毒液的植物 ,如 夹竹桃、海芋 等;不可 栽植较易引发过敏现象的植物 等。
福州阳光城保利源溪里山展示区景观
植物配置应更加具有开放性和参与性 。
康乐游玩区域由于每天进出人数比较多,不仅健身器械具有较大损耗,周围的植物也会比其他区域的植物被破坏得更加严重一些。因此这个区域需要选用 管理粗放、耐修剪、耐践踏的植物和草种 。
06
居住区植物景观设计注意要点
1.以生长的 乡土树种 为主,避免盲目引进外地的园林植物品种。
2. 乔灌结合,常绿和落叶,速生和慢生相结合 ,适当地配置和点缀一些 花卉、草皮 。 观花和观叶植物相结合 ,草本花卉可弥补木本花木的不足,树种搭配上,既要满足生物学特征,又要考虑景观效果。
3.植物种类不宜繁多,但也要避免单调,更不能配置雷同,要达到多样统一。
4.在统一基调的基础上,树种力要求 有变化 ,要 种植体形优美、色彩鲜艳、季相变化丰富的植物 。
福州阳光城保利源溪里山展示区景观
5.在栽植上,除了需要 行列式栽植 外,一般都避免 等距、等高 的栽植,可采用 孤植、对植、丛植 等,适当运用 对景、框景 等造园手法, 装饰性绿地和开放性绿地 相结合创造出千变万化的景观。(上方有讲:栽植形式)
树木搭配原则以 乔灌结合,针阔混交 ,适当点缀花卉及爬藤植物,充分发挥植物的功用,做到 春有花、夏有荫、秋有果、冬有绿 , 不一定要四季见绿,但一定要四季有景。好的植物一定要放在显眼的地方,彰显景观的人居氛围。
印度GODREJ住宅景观
全部回复(7 )
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物认知芒草类观赏草介绍
芒草类是观赏草景观中应用最广的类型,其种类非常丰富,分为: 五节芒(Miscanthus floridulus) 黄金芒(Miscanthus flavidus) 巨芒(Miscanthus giganteus) 荻(Miscanthus sacchariflorus)
