土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室抗浮设计几个问题的讨论及《抗浮技术标准》重点分析!
发布于:2021-04-07 11:24:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室抗浮设计
近年来地下空间利用问题成为了建筑行业关注的重点,地下建筑结构的抗浮问题已引起各行业的高度重视,有不少地下室因地下水的作用而造成工程事故:
  • 如某医院两层独立地下车库,在施工过程中出现整体上浮,最大上浮高度达到1.42m;
  • 又如,某体育中心游泳馆,地下室上浮造成上部结构梁、板、柱产生大量裂缝,有些构件丧失承载能力;
  • 再如,某高层建筑地下室底板局部隆起高达350mm,柱间板出现45°破坏性裂缝.......
诸如此类问题时有发生,造成了不良的社会影响和财产的损失。
想要了解 抗浮设计
可点击下方图片, 免费 领取配套视频课程
本文对这些事故的产生原因归纳总结成以下四个方面,与同行们共同讨论:
一、抗浮设计基本概念
在多个地下室因水浮力作用而引发的工程事故中,发现有些设计人员对地下水的作用 认识不足 ,抗浮设计的基本概念 不够清晰 ,常见的有下列几种情况:
1) 重视 地下室的梁、板、柱、墙的结构构件设计, 忽视 整体结构的抗浮验算分析, 忽视 施工中的抗浮措施, 认为 具有上万吨自重的地下室怎么会浮起来呢?
2)地下室底板裂缝、漏水,甚至成为地下游泳池,把某些实质上是由于地下水的作用力远大于手里构件的设计荷载而造的工程事故, 归咎于 温度应力作用或砼施工质量。
3)对于基底为 不透水土层 的地基(基岩、坚硬粘土),深基坑支护 又采用了 止水帷幕或桩、锚、喷射混凝土联合支护, 忽视 地表水可能引起的水浮力作用。
?试想万吨级以上大船能在江、河、海中航行, 可见水的作用力之大 。地下室底板和侧墙形成了一个密闭的空间,就像一条“船”,它的水浮力是它浸泡在水中的体积乘以水容重。
?例如:一个50×100m的地下室,水位浸泡高度为5m,它的浮力为25000吨,而一般独立的两层混凝土地下室的结构自重约为15000吨,若不采用相应措施,必然上浮。
地下室的抗浮设计 就是要使这个船既不上浮,船身又不被破坏,因此,地下室的抗浮设计 必须进行 整体抗浮和局部抗浮验算 。
为防止地下室整体上浮,我们通常采用 三类做法 :“压”、“拉”和“压拉并举”。
?“压”就是利用 建筑的自重 (包括结构自重、建筑装修、上部或四周覆土等,不含楼面活荷载)平衡地下室水的总浮力;
?“拉”就是设置抗拉桩、锚杆等, 强制拉住建筑防止上浮 ;
?“压拉并举”就是利用 建筑自重不能满足 抗浮要求时增加“拉”的做法,即采用 桩或锚杆等来抵抗 地下水的浮力。
无论是“压”还是“拉”的做法, 除了对 梁、板、墙、柱结构构件的强度、变形和裂缝验算外, 还必须进行 抗浮验算,保证压力或拉力大于水的上浮力,即满足静力平衡条件。
抗浮验算中, 应分别进行 整体和局部抗浮验算。 特别是对于大面积地下室,其上部建有多栋高层和低层建筑, 建筑自重不均匀 ,当上部为高层或恒荷载较大时,该范围的压重较大,而上部没有建筑或建筑层数不多的范围, 压重可能不能平衡 水浮力的作用,因此应进行分区、分块的局部抗浮验算。
?然而,有些设计人员 只对 地下室底板的梁、板、墙在地下水浮力荷载作用下的进行 强度、变形和裂缝 计算,而 缺失地下室的抗浮设计意识 。虽然在一些无地下水的工程中未发生工程事故,但当有地下水作用的工程,地下水会给地下室结构带来严重破坏,且 难以进行 复原处理。
又如,有些设计人员利用上部结构自重抗浮, 只计算 上部结构总自重标准值大于总的水浮力设计值, 就认为 抗浮设计满足要求, 未分析 其上部自重荷载的分布和抗浮力的传递途径, 造成 局部范围因抗浮压力或拉力小于水浮力,导致底板隆起, 甚至造成 地下室及上部结构构件大面积破坏。
再如,在地下室底板计算中 只验算 强度 不进行 变形的裂缝宽度的计算, 造成 底板产生裂缝,漏水严重,形成“地下游泳池”。
更值得一提的是,有些设计人员和施工人员对地表水作用 认识不足 ,当地下室地基为 不透水 的岩层且支护严密的基坑, 认为不存在 水浮力, 造成 施工期间或使用期间地下室上浮破坏的盲点。
此类基坑一旦暴雨来临,地面的地表水可能流入基坑,低洼场区或城区地下下水管道复杂的地段, 极易形成“脚盆”效应, 基坑成为“大脚盆”,地下室就是“小脚盆”。
在施工过程中,若未及时处理, 水的破坏力 较之四周松散的土层的基坑更严重,因为水易进难出;另一方面,若对 四周回填土 的施工没有进行认真处理, 不能形成 止水带,在使用期间同样会产生“脚盆”效应。
?有些设计人员和施工人员对“脚盆”效应 认识不足 ,设计图纸对施工时抗浮措施的要求 只字不提 ,施工人员在施工过程中 不关注 降水或在抗浮结构 未达到 设计预定目标时就停止降水,该类地下室上浮事件在南方地区时有发生。
产生上述现象的主要原因: 除缺乏经验外,主要是对我国现行的技术规范,规定还不熟悉。
?例如 《地下室防水技术规范》在第10章中明确规定了 :“明挖法地下室防水施工时,地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下,降水作用应持续至回填完毕”。
? 建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的第4.4.3条第8款中, 规定了“地下室抗浮(防水)设计水位及抗浮措施,施工期间的降水要求及终止降水的条件等;” 应在结构设计说明中明示 ,这些规定是经验的总结,我们应该按照 相关规定 做好地下室的抗浮设计和施工的抗浮措施。
地下室抗浮水位的确定
有些勘察单位提供的勘察报告对 地下室的抗浮水位阐述不严谨 ,设计人员又 缺乏对勘察报告的认真研读和分析 ,表现出如下四种情况的随意性:
1、勘察报告 未明确 抗浮水位, 只描述 钻孔的可见水位,设计人员 凭需要 定抗浮水位。
2、临近江河且建筑场地土层具有透水性,按一般场地提出抗浮水位, 未考虑 设计基准期内江河最高洪水位的影响。
3、根据业主节约投资的需要或改变原设计意图新增地下室, 既不进行 补充勘察, 又不分析 场地地下水文地质条件, 随意确定 抗浮水位, 严重缺乏 设计依据。
4、建筑场地为坡地时,勘测报告 只提供 了整个场区的抗浮水位,对场区内的某些单体建筑地下室抗浮水位的取值出现远高于建筑设计的地坪标高现象,设计人员也 不进 行分析, 照搬 整个场区的抗浮水位进行地下室抗浮设计,造成极大浪费。
?以上四种情况中,前三种,在一些实际工程中因 抗浮能力不够 而导致地下结构及上部结构的破坏, 影响结构安全 ,最后一种因选择 抗浮水位不合理 ,导致了 工程投资增大和资源浪费 。
地下室抗浮水位是一个复杂的问题,场地 土层差异性 ,场地 地下水复杂多变性 ,给地下室抗浮水位的确定带来了较大困难,但 抗浮水位 又是地下室抗浮设计中一个重要的参数。
究竟如何做到既安全又合理的确定? 勘察、设计人员应遵照《岩土工程勘察规范》(GB 50021)及《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ  72——2004)的相关规定进行勘察和分析。
《高层建筑岩土工程勘察规程》第8.6.2条 对场地地下水抗浮设防水位的综合确定明确规定如下:
1、 当有长期水位观测资料时 ,场地抗浮设防水位可用实测最高水位, 无长期水位观察资料时 ,应按勘察期间实测最高水位并结合场地地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确定。
2、场地有承压水且与潜水有水力联系时, 应实测 承压水位 并考虑 其对抗浮设防水位的影响。
3、 只考虑 施工期间的抗浮设防时,抗浮设防水位 可按 一个水文年的最高水位确定。除参照相关规定外,对于下列一些特殊情况还应进行必要的分析和论证:
一是地下水赋存条件 复杂、变化幅度大、区域性补给和排泄条件可能有较大改变或工程需要时, 应进行专门论证 ;
二是对于斜坡地段的地下室 或可能产生明显水头差的场地上的地下室进行抗浮设计时, 应考虑 地下水渗流在地下室底板产生的非均布荷载对地下室结构的影响, 不要笼统的 采用勘察报告所提供的远高于室外地坪的地下室抗浮水位来进行设计。
?水往低处流,若建筑物一侧或多侧是敞开的, 可以通过 建筑排水构造措施将地下水引出采用直接排放,水浮力是不可能高出室外地坪的;
三是在有水头压差 的江、河岸边,且存在透水层, 应按 设计基准期的最高洪水位来 确定其 抗浮水位, 以确保 设计使用年限内可能出现的最不利情况时的建筑结构安全;
四是对于雨水丰富的南方地区 , 尤其应注意 因地面标高发生变化后,对原勘察报告抗浮水位的修正,考虑地表水聚集效应引起的地下室抗浮水位的提高,合理进行抗浮设计。
抗浮验算的几个参数讨论
水浮力的分项系数、抵抗力的分项系、抗浮锚杆钢筋抗拉工作条件系数、抗拉设计强度等 相关参数如何取值 ,是目前在建筑地下室抗浮设计中值得探讨的问题。
1、我国不同规范对水浮力和抵抗力的分项系数 有不同的取值 ,造成设计人员分项系数 取值时的依据不足 。
《荷载规范》中第3.2.5条规定 ,永久荷载的分项系数γG作为抵抗水浮力的结构自重,该值在《建筑结构荷载规范》2001版中明确取0.9,但在2006版中取消0.9的提法。
作为可变荷载的水浮力,其分项系数γQ应如何取值呢?在 《荷载规范》 中第3.2.5条中,“对结构倾覆、滑移和漂浮验算,荷载的分项系数应按有关结构设计规范的规定采用”。
在查阅相关的结构设计规范中,民用建筑地下室及人民防空地下室 均未涉及到 此项内容,只有《给排水工程构筑物结构设计规范》GB50069提到了对有关的荷载分项系数问题。
《给排水工程构筑物结构设计规范》 GB50069-2002第5.2.2条和5.2.3条中比较清楚的表述了,对于抗浮结构的设计,地表水或地下水作用应是第一可变荷载,在进行结构构件的强度计算时,它的分项系数取为1.27;
即,在结构构件的强度计算时,结构有利组合时抗力的分项系数取1.0,水浮力的基本组合设计值为标准值乘上1.27。
?当计算整体抗浮的稳定性时,抵抗力 只计入 永久荷载,水浮力采用标准值乘以抗力系数Ks(取1.05)。
?但其水浮力的作用和结构的受力性能应是相似的。在相关规范还没有做出明确规定之前, 此规范的相关参数值得借鉴 。
但对地下水丰富且水文地质条件复杂的地下室,笔者基于民用建筑地下室和给排水构筑物在使用功能上毕竟 存在着差异 ,前者是涉及到人们的生命财产安全,后者涉及到生产工艺和使用,故 建议按 荷载规范中的永久荷载和可变荷载的方法来确定分项系数。
根据《建筑结构荷载规范》第3.1.1条的条文说明,“按《工程结构可靠度统一标准》GB50153的规定, 水位不变 的水压力按永久荷载考虑, 水位变化的水压力 按可变荷载考虑”,是否可以理解为当抗浮水位平室外地坪时,水压力是不可能再增加了,视为不变的水压力。
加之,在验算抗浮时,水浮力为 主要可变 荷载效应来控制的组合,它的分项系数宜取1.20;当抗浮 水位低于 室外地坪,水压力有可能再增加,视为可变荷载,它的分项系数宜取为1.4,抗力的荷载系数为1.0。
2、锚杆钢筋截面计算抗浮锚杆设计时,锚杆钢筋截面面积计算现行的相关规范 计算方法不尽统一 ,因此,设计中经常出现 两种不同的 设计计算公式。
第一种,采用《钢筋混凝土结构设计规范》正截面受拉承载力计算公式;
第二种,采用《建筑边坡工程技术规范》中,锚杆钢筋截面面积的计算公式;
从两个公式中,我们可以看出:钢筋强度是一致的;但《建筑边坡工程技术规范》公式中 多了两个系数 :
一是边坡工程 重要性系数γ0,一般均取1.0,在本文中不作讨论,
二是锚杆钢筋 的抗拉工作条件系数ζ2,规范规定:永久性锚杆取0.69。
上述两个不同公式计算得出的锚杆钢筋截面面积相差1.45倍。
更值得一提的是: 抗浮锚杆属轴心受拉构件且锚杆断面不宜太大,故希望锚杆钢筋的直径大、抗拉强度高, 按规范4.2.3-1表注中明确的取值要求: “在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用”。
设计人员采用 不同的计算公式 ,再加之对 规范理解的不同 ,计算出的锚杆钢筋截面面积可相差1.74倍。
?例如:有些设计人员 采用 《钢筋混凝土结构设计规范》 正截面受拉承载力计算公式,计算HRB400级钢筋时, 又不按 规范中要求钢筋强度仍取fy=360N/mm2。
?而有些设计人员 采用 《建筑边坡技术规范》 锚杆钢筋截面计算公式,工作条件系数ζ2取0.69,HRB400钢筋的抗拉强度又取300  N/mm2,锚杆钢筋的计算面积相差1.74倍,这是值得我们探讨和研究的。
从抗浮锚杆的工作条件,参照《建筑边坡工程技术规范》的计算公式, 并无道理 ,但抗浮锚杆的成孔、构造及受力特点较之边坡锚杆要稳定得多,如清孔形式固定,锚杆砼强度必须为C30、构件受力主要为受拉等,笔者认为采用《钢筋混凝土结构设计规范》 较为接近 构件的受力特征。
在锚杆钢筋截面的计算中, 建议按 《钢筋混凝土结构设计规范》 的正截面受拉承载力计算的公式,但钢筋的取值应该按轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值计算,这样显得较为合理。
锚杆抗浮验算传力途径
在目前的地下室采用锚杆抗浮设计中,有下列2种混乱的方法:
1)上部建筑结构荷重不满足整体抗浮要求,采用锚杆抗浮。 其计算方法为: 总的水浮力设计值/单根锚杆设计值=所需锚杆根数。
具体做法: 底板下(连柱底或砼墙下)满铺锚杆,水浮力全部由锚杆承担,既不考虑上部建筑自重,也不考虑地下室底板自重可抵抗水浮力的作用。
2)利用上部结构自重加锚杆共同抗浮, 其计算方法为: (总的水浮力设计值-底板及上部结构自重标准值)/单根锚杆设计值=所需锚杆根数。
具体做法: 将锚杆均匀分布在底板下(连柱底或砼墙下),锚杆间距用底部面积除所需锚杆根数确定。
从理论上说,不管采用“压”还是“拉”的方法抵抗水浮力,水的浮力是 均匀作用在底板上 ,而结构抗浮力作用(除底板自重外) 都具有不均匀性 ,并不是在整个地下室底板区域均匀分布的,可能是集中在一个点上(即柱、桩和锚杆)或一条线上(即墙、梁),因此, 分析其传力途径 尤为重要。
柱间板底的水浮力先传至板,板再传至梁,梁再传至柱,形成抗浮力的结构体系。
如上述第一种做法:
上部结构自重未充分利用 ,特别是底板上的自重是可以直接抵抗水浮力的,上部的恒荷载若设计得当, 梁和柱间一定范围内 ,可以不设置锚杆,通过梁、柱传递的建筑自重来平衡水浮力;
第二种做法:
忽略了 结构自重抗浮力作用(除底板自重外)是集中在一个点(即柱、桩和锚杆)或一条线(即墙、梁)上的,要达到该方法的假定,底板、底板梁必须满足一定刚度和强度,才有可能将点线作用力传递到底板上,与均匀分布的水浮力平衡,但一般设计中我们的设计人员 很少对其进行 传力途径的分析。
由于与柱、墙相连的梁板一定范围内具有一定的刚度,水浮力可直接与上部结构自重平衡,而远离梁、柱、桩、墙的板自重很难用自重平衡,因此自重与水浮力平衡可分成两种区域计算: 柱、墙影响区域和纯底板抵抗区域。
?若按上述第二种方法计算,减去自重后,水浮力由所有锚杆平均承担, 必然导致 靠柱、桩、梁、墙附近的锚杆未发挥其作用, 而中间区域的 锚杆又超过其原设计的承载力, 造成 梁柱间中部底板下锚杆破坏和失效,然后慢慢延伸至柱、墙、梁边, 最后局部范围 底板隆起,梁板开裂破坏。
合理做法是:
抗浮锚杆数的计算 应分两种区格进行 ,即柱、墙、梁影响区格和纯底板区格,在柱、墙、梁影响区格中 应充分利用 上部建筑自重进行抗浮, 其计算方法是 每平方米的水浮力除以梁、墙可以传递的建筑自重线荷载,得到影响区域的宽度。纯底板区域的计算方法应是抗浮锚杆设计承载力除以每平方米水浮力,得到抗浮锚杆的受力面积。
?例如,水浮力设计值为每平方米50kN,单根抗浮锚杆的设计承载力为250kN,它能承受的抗浮力的受力面积为5平方米,若采用点式布置,锚杆的间距为2.3*2.3米。靠近梁、墙的第一排锚杆的间距应是梁、墙传递建筑自重影响区域的宽度与纯板区格锚杆的间距的和除以二。
无论是柱、墙、梁和纯底板区格的结构构件(锚杆、梁、板、墙)计算时 应注意 两个问题:
一是水浮力设计值 都不应该直接 采用抗浮的水浮力值,应减去底板本身的自重。
二是梁、板、柱、墙构件计算时 应根据其实际受力情况 确定相应计算模型,进行强度、裂缝宽度计算。
?例如,梁传递建筑自重的影响区域的宽度为2米,水浮力设计值为50kN,作用在梁上的线荷载为100kN/m。
?梁要将该荷载传递到柱、桩上,该梁必须根据其跨度计算其强度、裂缝宽度。以确保梁能将实际的受力荷载传递给柱、桩、墙形成平衡。
以上供大家参考,住房和城乡建设部2019年第212号公告:《建筑工程抗浮技术标准》批准为行业标准,编号为JGJ476-2019,自 2020年3月1日起实施 。新《标准》的发布实施为建筑地下结构抗浮勘察、设计、施工和检验提供依据,可有效减少建筑地下结构质量和安全事故的发生;
住房和城乡建设部关于发布行业标准
《建筑工程抗浮技术标准》的公告
现批准《建筑工程抗浮技术标准》为行业标准,编号为JGJ476-2019,自2020年3月1日起实施。其中, 第3.0.4条为强制性条文,必须严格执行 。
本标准在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2019年7月30日
规范条文的重点分析
第3.0.1条:抗浮工程设计等级划分
1、新规对抗浮的 安全系数 与抗浮工程 设计等级 直接挂钩,故合理确定建筑抗浮工程设计等级极其重要。
2、应仔细解读勘察报告,对场地水文地质情况充分了解,来判定场地复杂情况。
3、建筑地基基础规范规定地基基础设计等级为甲级的工程,按本规范要求,其抗浮工程设计等级也要按甲级,故对于一般整体大底盘地下室项目,对地基基础的设计等级的确定应更加审慎。
核心问题: “体型复杂、层数相差超过10层的高低连成一体建筑物”江苏审图一般 从严控制 (地库与主楼高差超过10层就会定义为地基基础设计等级为甲级),前期应加强沟通。
第3.0.3条:抗浮稳定的安全系数
1、新规对抗浮稳定的安全系数较老规范统一按1.05取值有较大改动,改为与抗浮工程设计等级关联。 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.4.3条规定,抗浮稳定安全系数Kw一般情况下取1.05,相当于《建筑工程抗浮技术标准》乙级工程、使用期的抗浮稳定安全系数。
2、众多抗浮稳定性不足引发的工程事故中,大部分发生在施工期间,因此强调按 “施工期” 和 “使用期” 两个阶段内最不利组合工况进行分析。
3、施工期可采用临时性抗浮措施,也可采取在施工期和使用期全过程发挥作用的抗浮措施。
抗浮稳定性: 是指建筑工程范围内在抗浮设防水位条件下抗浮总荷载与总浮力的比较。
第3.0.4条为强制性条文;
要求建筑抗浮工程 必须满足 以下3方面的要求:(1)抗浮稳定;(2)承载力、变形及抗浮设施的有效性;(3)耐久性。
第3.0.8条规定了两类极限状态的设计要求:
(1)按承载能力极限状态设计:承载能力、锚固、整体及局部稳定、不适于继续承载的变形;
(2)按正常使用极限状态设计:正常使用所规定的变形限值、达到耐久性要求的某项限值。
第3.0.9条规定了抗浮设计应采用的荷载组合及抗力,
具体内容可归纳为下表。
第3.1.10条规定了抗浮设计的具体内容:
(1)抗浮构件受拉、抗拔承载力;
(2)整体稳定;
(3)变形、裂缝宽度;
(4)承载力能力,如:冲切、受弯、受剪、局部受压;
(5)抗浮构件在受压工况下的受压承载力。
第5.1.2条规定了分区确定设防水位的原则
适用于地下水位或基础标高 差异较大 的情况。
第6.1.1条规定了计算水压力组合值
需要考虑的3种情况:
(1)静水压力;
(2)承压水压力;
(3)渗流产生的压力差。
第6.1.2条
规定了抗浮稳定验算的 分区原则 。
第6.1.3条规定了抗浮稳定验算的评判准则
大于等于抗浮稳定安全系数Kw时,抗浮稳定满足要求。
第6.3.7条规定了抗浮力的组合系数。
1、一般情况下,表6.3.7列出的抗浮力都对抗浮有利。
  2、以乙级为例,固定设备的组合系数一般为0.95,填充墙的组合系数一般为0.9。
第6.4.1~6.4.3条为抗浮稳定系数Kw的计算方法,适用于3种计算区域划分方法。Kw的计算公式与《地基规范》第5.4.3条原理一致,即:Kw=G/Nw,G为总抗浮力,Nw为总浮力。
第6.4.1条的计算区域划分方法为:
底板为刚性,上部荷载不同分布区结构刚性连接, 不考虑 荷载较小区域、抗震缝、变形缝等。
第6.4.2条的计算区域划分方法为:
底板为刚性, 考虑 沉降缝、施工后浇带。
第6.4.3条的计算区域划分方法为:
按底板有限刚度、基础形式分区,各区底板分别为刚性。
第7.1.8条规定了抗浮设计的结构重要性系数。
甲、乙、丙级分别为1.10、1.05、1.00。
规定了不同抗浮方法的稳定要求
第7.2.4条、第7.3.3条、第7.3.4条、第7.3.5条、第7.4.1条规定了不同抗浮方法的稳定要求。整理成表格形式,如下所示。
第7.5.4条~第7.5.8条为抗浮锚杆设计内容
1、对抗浮设计等级为甲级及乙级的项目,预应力锚杆对变形控制更有利。
2、预制桩宜选用预应力混凝土桩,故其混凝土强度等级定为不应小于C60。
  • 整理成表格形式,如下所示。
  • czcivilczcivil
    谢谢楼主的分享,很不错的资料,讲的很全面,学习了
    2021-06-09 14:01:09
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
建筑结构丨东莞环球财富大厦地下室混凝土结构温差效应分析
建筑结构丨东莞环球财富大厦地下室混凝土结构温差效应分析 原创 邸博等 建筑结构 微信号 BuildingStructure 功能介绍 《建筑结构》创刊于1971年,是中文核心期刊,建设部优秀科技期刊。主要栏目包括混凝土结构、钢结构、空间结构、组合结构、地基与基础等方面的结构设计经验以及工程抗震、减隔震等相关问题的交流与讨论。内容以实用性、科学性、导向性和资料信息性为特色。
