土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3dmax教程:使用模型取取提取模型型
3dmax教程:使用模型取取提取模型型
发布于:2021-04-07 11:02:07 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
来源: 3DMAX效果图设计
使用3dmax软件进行三维建模的时候,如果实现两个max文件之间模型的相互复制和粘贴? 传统的导出模型方法比较繁琐和复杂,如何快速复制呢? 简单几步,让你轻松解决,让大家在提取模型的时候,不用再去指定贴图、光域网、代理的路径,提高大家的工作效率。
3dmax模型取取插件的正确使用方法:
1、打开你需要提取的模型空间,把模型取取拖到max里面
2、操作第一步选取需要提取的模型,等待提取完成
3、把模型取取拖到你的空间里面,然后设定好存储路径,执行第二步即可
具体操作步骤:
1、在3dmax里面打开你需要提取的模型空间
2、把插件模型取取直接拖到3dmax里面
3、选中要提取的模型,点击第一步,等待他提取完成
4、把模型取取拖到你的空间或者3dmax里面,直接点击第二步他会跳出对话框提示需要设置路径
5、设置好保存路径
6、点击第二步,模型取取即可成功将模型提取到你的max里面或者空间内,要是点击第二步后没看到模型,我们按下键盘上的【Z】键即可
模型取取是我们工作和学习过程中经常要使用到的一个插件,因为它操作简单粗暴效果明显,而且通过模型取取提取模型,它的贴图、光域网、代理什么的都不会丢失,而且能有效提升我们对模型提取的效率,所以在工作和学习过程中呢都是必不可少的神器啊!
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
CAD打印时怎么布满A4纸
编辑好的CAD图纸中,想要在打印的时候让图纸布满a4纸张,那么如何布满a4纸呢 1.在CAD中打开一张图纸,然后点击左上角的“文件” 2.弹出下拉菜单,选择“页面设置管理器” 3.弹出“页面设置管理器”对话框,如图所示 4.点击“创建”,在弹出的界面中设置好页面名(这里命名设置1),然后点击确定 5.进入页面设置→模型页面,如图所示 6.设置打印机,在打印机/绘图仪里,选择自己连接的打印机
