土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD快速计算图形的数量
CAD快速计算图形的数量
发布于:2021-04-07 11:02:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD吧
用CAD绘制的图形中,怎么快速的计算这个图形的数量呢?
1.在打开的CAD图纸中,输入命令“QSELECT”
2.按空格键,显示“快速选择”窗口,
3.选择对应的对象类型,这里现在“所有图元”。
4.选择搜索范围,这里选择已知的图形,应用到“当前选择”。
5.选择特性,有颜色、图层、线宽、线性比例等等。
6.选择运算符,有等于、不等于、大于、小于、全选五种。
7.选择特性对应的值,每个特性对应的值不一样。
8.点“确定”,在命令栏中就可以显示对象的数量了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
3DMAX足球建模实例
来源: 3DMAX效果图设计 相对篮球建模,足球建模我感觉会更“投机取巧”一些,大家做的时候,整个时间方面会很短,我只不过用了一分钟,至于你信不信,反正我是信了~大家熟悉这些命令之后,你也可以一分钟搞定足球,那接下来直接搞起! 1.首选在创建面板中找到扩展基本体: 2.创建异面体,设置参数如图: 3.把设置好的异面体转换成可编辑多边形:
