电磁流量计应用的局限性
电磁流量计的应用存在一定的局限性。它只能测量导电液体的流量,而不能测量非导电介质的流量,如煤气水处理较好的加热水。另外在高温条件下其衬里需考虑。电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。按照计量要求,对于液态介质,应测量质量流量,测量质流量应涉及到流体的密度,不同流体质具有不同的密度,而且随温度变化。如果电磁流量计转换器不考虑流体密度,仅给出常温状态下的体积流量是不合适的。
电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表配用。在安装变送器时,从安装地点的选择到具体的安装调试,必须严格按照产品说明书要求进行。安装地点不能有振动,不能有强磁场。在安装时必须使变送器和管道有良好的接触及良好的接地。变送器的电位与被测流体等电位。在使用时,必须排尽测量管中存留的气体,否则会造成较大的测量误差。流量计用来测量带有污垢的粘性液体时,粘性物或沉淀物附着在测量管内壁或电极上,使变送器输出电势变化,带来测量误差,电极. 上污垢物达到一定厚度,可能导致仪表无法测量。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
国产600MW机组一次风机RB功能投入由于我公司国产600MW机组一次风机RB功能因设备和技术原因一直无法投运,因此完善国产600MW机组RB功能将进一步提高我公司机组的自动化运行水平。同时我公司国产600MW机组RB功能的完全实现也将大大增强机组在辅机跳闸时自动恢复稳定运行的能力,提高机组运行的安全系数,提高了经济效益和社会效益。 1概述 1.1RB(RUNBACK)功能主要是指机组设备能力突然部分丧失,即实际负荷大于机组设备发电能力后,机组控制系统自动快速减负荷达到新的平衡的功能。
