土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 哪个高手编个程序,快速打断管线?
哪个高手编个程序,快速打断管线?
发布于:2008-03-10 17:30:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
水友们,平时画图时,经常会遇到管线交叉,要求严格的要显示哪个管线在上,哪个管线在下。用break命令可以打断,但很麻烦,而且打断的距离也不好控制,直接影响打印效果。哪位高手能否编个程序解决个问题?我想具体的步骤应是这样的:1,输入打断的距离D;2,选择相交的两条管线;3,选择要打断的管线;4,打断(以相交直线的交点为中心向打断的直线两边各D/2).
希望高手们帮忙?
全部回复(3 )
  • 水的畅想
    水的畅想 沙发
    ;管线交叉
    (defun c:gxjc( / bbb p1 p2 p3 anl p4 p5)
    (jiany)
    (princ (strcat"\n ************交线打断程序,版本1.0;(1998-1999);"))
    (princ (strcat"\n ------Clint;(*$*)核五院软件开发工作室************"))
    (defun *ERROR* (msg)
    (princ"\n")(princ msg)
    (setvar "osmode" bbb)
    (setq *ERROR* olderr)
    (princ))
    (setq bbb (getvar "osmode")
    olderr *ERROR*)
    (setvar "osmode" 32)
    (setq p1 (getpoint "\n 拾取一个交点:"))
    (princ"\n 请输入断开点到交点的距离<")
    (princ a)
    (princ">:")
    (setq p2 (getdist))
    (if(not p2)
    (setq p2 a))
    (setvar "osmode" 512)
    (setq a p2
    p3 (getpoint"\n 拾取要断开的线:")
    anl (angle p1 p3)
    p4 (polar p1 anl p2)
    p5 (polar p1 (+ 3.14 anl) p2))
    (command "break" p4 p5)
    (princ"**OK!**")
    (princ))
    (defun rtd(angl) (/ (* angl 180.0000) pi))
    (defun dtr(angl) ( * pi (/ abgl 180.0000)))
    2008-03-14 17:39:14
  • alnhny
    alnhny 板凳
    那就用专业水软件来画啊,用纯CAD多慢啊,再熟练的CAD技能也没用专业软件来得快。如果要修改那更是要死人的事。用天正给排水吧。
    2008-03-13 23:18:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教:如何把扫描图片转到cad中进行编辑?
相信大家的再进行文稿编辑的时候,无一例外的会遇到在某本书里看到一个图,刚好自己的文本里需要,但是需要进行一点的改动,这个时候自己画图相对比较麻烦,不知道有哪位大侠了解把一些图片格式的图形导入cad中进行编辑(比如扫描出来的图片)。有人回应自当不胜感激,谢谢!
