土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 上海“电力心脏”接受“手术”:百吨级设备深夜被吊装入地下
发布于:2021-04-06 16:12:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
作为世界上首座深入超大城市中心地带的500千伏地下变电站,静安变电站被誉为上海的“电力心脏”。近日,其正迎来一场电力“外科手术”。
4月2日,记者从国网上海市电力公司获悉,日前,国网上海电力对全世界最大的地下变电站——国家电网500千伏静安变电站启动扩容改造工程。这也是“十四五”以来上海开展的首批重大电力基础建设之一。
▲本文图片均为国网上海市电力公司 供图
扩容后的静安站将给上海电网带来显著提升,助力上海打造“打不垮,不停电”的“韧性电网”。 同时,这对于上海进一步提升清洁能源消纳规模,提前实现“双碳”目标也将起到十分重要的作用。
“电力心脏”接受“外科手术”
静安变电站于2010年建成投运,不仅是目前世界上建设规模最大、设计变电容量最大、电压等级最高的全地下变电站,同时也是国内首个全地下的500千伏多级降压变电站。
据国网上海电力介绍,静安变电站现有2组500千伏主变压器和2台220千伏主变压器,整体变电容量达到3000兆伏安,本次改造将新增一组500千伏主变压器和1台220千伏主变压器。
扩容改造将历时一年,待工程完工后,静安站整体变电容量将达到4500兆伏安,较目前提升50%。新增的变电容量相当于可供近19万户居民的生活用电,或者可满足22万辆家用电动汽车的充电需求。
3月31日起,静安变电站扩容改造进入关键的主变压器吊装环节。因为是在市中心施工,所有的作业设备和工序都在有限的空间里闪转腾挪,颇有“螺蛳壳里做道场”的意味,这台“电力外科手术”必须以一种“微创”方式进行。
由于静安站为全地下变电站,此次改造新增的4台变压器设备都需要通过位于站址东北角的吊物口运进站内。该吊物口为边长13米的正方形孔洞,从地面直通近30米深的设备层。这是2010年静安站投运以来,该吊物口首次被打开,整个地下变电站也在时隔11年后“重见天日”。
采用环境实景和虚拟图像相结合的现实增强技术
为了减少施工占道和封路的时间,连日来变压器吊装作业都改在夜间施工。自3月31日起,每晚10点开始,周边道路进行封闭。由于每台主变压器重量都在190吨以上,当设备运抵现场后,施工团队需要使用400吨级的吊车将设备从平台拖车起吊,再缓慢吊装到地下26米处的设备层。吊装完成后,施工人员还要马不停蹄地清理场地,赶在次日清晨5点前恢复周边道路交通。
在此之后,当天的作业内容由地面转入地下。 施工人员将吊装到设备层的主变压器架在轨道上,并使用液压装置将其缓慢平移直到推入舱位,这一过程需要7-8个小时。
由于此次设备吊装是在夜间施工,吊装工人的视野受到限制,作业本身就有一定难度。 而像220千伏主变压器这样的超大型设备,在吊装过程中最大尺寸处与吊物口边缘之间的距离仅有1米多。 为了避免碰撞,整个过程必须非常平稳。
为此,国网上海电力在此次施工中,特别采用了环境实景和虚拟图像相结合的现实增强技术,将设备的仿真图像投射到实际环境的影像中,可对施工方案现场预演,一旦发现设计不合理的地方,或者存在的隐患,能及时进行调整。
静安变电站实际上相当由一个500千伏变电站和一个220千伏变电站结合而成,全部采用紧凑型电气设备,并且集合了一系列国内领先的创新技术,因此可以非常安全、稳定、集约地融入寸土寸金的城市中心。
静安变电站是上海电力环网的重要枢纽,经由一条国内最长、截面积最大的非开挖施工电缆隧道,与位于浦东的上级电源相连。隧道中2根穿越黄浦江的500千伏电缆,将电能源源不断地输送至静安站,再从这里向市中心多个分区电网供电。投运以来,该站已连续安全运行3800多天,累计送出电能超过400亿度,为上海城市运行和发展提供了坚强可靠的能源保障。
全部回复(4 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    厉害了我的国!!!!为我们的电力工人骄傲,特大城市的电力供应是重中之重。
    2021-04-08 21:47:08
    赞同1
  • compulsory
    compulsory 板凳
    厉害了
    2021-11-17 09:35:17
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
【施工技术】大穿插施工实例解析施工现场临时用电如何做
