土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构防火设计总结及常见问题
钢结构防火设计总结及常见问题
发布于:2021-04-06 16:06:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构防火设计总结及常见问题
防火涂料设计思路总结及常见设计问题
张庐,浙江汇丰建设工程检测有限公司
一、常用设计及检验流程
二、几个重要知识点
    1,等效热阻是标准耐火试验得到的一个防火涂料特性值,见GB51249-2017基本公式5.3.1和5.3.2。大意是标准试件在指定荷载下,内部温度由20°C升到540°C时,刷涂一定厚度某涂料时的耐火时间对应的一个值就是等效热阻。标准耐火试验中,涂料性能越好或刷涂厚度越大,则等效热阻值越大。
    2,等效热阻和标准耐火试验中标准试件(工36b)的耐火极限(耐火时间)为一一对应关系, 即等效热阻为0.0952时,耐火试验中试件的耐火极限为60min, 等效热阻为0.3165时,耐火试验中试件的耐火极限为150min........
    3,截面形状系数是截面表面积与体积之比,大意是相同防火刷涂厚度下,构件形状系数越大,升温越快(耐火时间越短)。
    4,相同防火刷涂厚度、相同截面的构件,构件受力越大,耐火极限越短。具体见GB51249-2017第七章。
    5,对于厚型涂料,设计需提出耐火极限,以及涂料厚度和等效热传导系数两项指标 (等效热阻= 涂料厚度/等效热传导系数) 。 对于薄型涂料,设计仅提出耐火极限和等效热阻即可。 见GB51249-2017基本公式5.3.1和5.3.2。
    6,目前常见防火设计思路大概是:对同一种耐火极限的构件,假定等效热阻后,软件前处理计算各构件的形状系数和临界温度,软件计算分析中考虑构件内力按承载力法及临界温度法计算,后处理中显示不足构件(构件形状系数大且受力较大的构件)。提高等效热阻后,再次计算,直至最不利构件满足为止(此时其余大部分构件计算均有富裕)。
三、常见设计、检验中问题
    问题1:设计文件中,只提出要求耐火极限大于XX小时,要求标准耐火试验的耐火时间大于XX小时,对不对?
    答:不对。因为耐火试验的构件采用工36b,形状系数142.1。按标准耐火试验的耐火时间所确定的厚度刷涂,会导致实际工程中形状系数大于工36b且受力较大的构件刷涂厚度不足(比如某构件形状系数200,则按工36b标准试验得到的等效热阻会小于某构件经计算所需的最低等效热阻)。
    问题2:设计文件中,提出要求耐火极限大于XX小时,同时要求刷涂厚度XXmm,未要求等效热阻,对不对?
    答:不对。道理同问题1,会导致实际工程中形状系数大于工36b且受力较大的构件刷涂厚度不足。举例如下:
    实际工程中构件甲,设计耐火极限1h,按等效热阻为0.1计算时,防火计算满足。
    标准耐火试验中涂料厚度0.9mm,耐火时间60min,等效热阻为0.0952。虽然试件耐火时间60min满足要求,但等效热阻为0.0952 <计算热阻0.1,构件甲按此厚度0.9mm刷涂,不能满足设计要求。 < pan>
    标准耐火试验中刷涂厚度1.1mm,耐火时间75min,等效热阻0.1085>计算热阻0.1。构件甲按此厚度刷涂,满足。即该型号的涂料,按试验耐火时间达到75min(注意不是60min)时的刷涂厚度1.1mm,方满足实际工程中构件甲设计耐火极限1h的要求。
    问题3:防火涂料型式报告,只提供标准耐火试验的耐火时间,不提供等效热阻,对不对?
    答:不对。道理同问题2,会导致形状系数大于工36b且受力较大的构件刷涂厚度不足。比如某工程采用薄壁构件(形状系数较大),其耐火极限要求1h,在标准耐火试验中,标准试件耐火时间需超过1h才能满足(为达到设计等效热阻)。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
膜加盖安装要严格按照哪些要求来做?
膜加盖膜结构的安装是由高强度柔性薄膜材料经受其它材料的拉压作用而形成的稳定曲面,能承受一定的外荷载的空间结构形式。由于膜结构自身轻、安装快、造型独特、节能环保、使用安全等优点,从而使它能广泛使用。 (展冀反吊膜) 1.在基础工程或主体结构施工完成后,进行膜支承结构的安装,并完成局部补油漆、进行防火处理等。 2.测量支承结构及连接节点的几何并与设计值比较,对找形结果进行必要的修正;按修正后的形状进行裁剪设计,加工制作膜面;如膜面先于支承结构完工已开始制作,应通过其他方案如更换连接件等规格等来纠正偏差。
