土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浙江膜分离设备的技术工艺优势分析
浙江膜分离设备的技术工艺优势分析
发布于:2021-04-06 14:02:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  浙江膜分离设备是利用膜分离技术而在生产工厂按照其膜分离的技术参数标准制造的大型机械设备,其设备能够起分离的作用,效果超出传统的分离方式。
  浙江膜分离设备工艺特点:
  1、产品纯度高。
  2、提取过程中,加入保护剂,并在低温和常温状态下提取和干燥,防止儿茶素有效成份氧化损失。
  3、茶叶破碎风送和茶叶连续多级逆流浸提,适应工业化和自动化的规模生产,减少劳动强度。
  4、用微滤、超滤和反渗透或纳滤组成的提取液脱杂、脱果胶、脱蛋白多糖和脱水浓缩、有效地提高产品质量、降低能耗和降低固定资产投资。
  浙江膜分离设备选择原则:
  工艺选择
  不同工艺决定设备组成,不同组合方式决定了设备价格,滤料纯度高,工艺相对简单,价格也会相对较低。滤料存在较多杂质,过滤工艺相对复杂,设备价格则相对较高。
  材质选择
  设备材质一般为通体不锈钢,耐磨耐腐蚀。一般情况下,设备使用年限越长,板材耐腐蚀性越强,价格就会越贵。
  处理量选择
  设备按处理量可分为不同型号,处理量大小决定设备价格。
  浙江膜分离设备工艺优势:
  1、分离精度高,分离和浓缩效果好,工作效率高。
  2、纯物理过程,无需化学反应,无二次污染。
  3、错流运行方式,更好的解决污染堵塞难题,清洗方便。
  4、膜组件填充面积大,渗透量大,占地面积小,可减少硬件设施的投资。
  5、分离过程无相变,能耗低,符合节能减排的清洁生产要求。
  6、膜可反复清洗再生使用,使用寿命长达2-3年,减少消耗成本。
  7、自动化程度高,降低劳动强度和减少劳动成本。
  8、无需助滤剂,产生污染物少,节约成本。
  9、除菌效果好,可有效降低发酵液后期染菌的可能。
  10、设备安全性能高,可减少安全事故的发生。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气生物滤池技术应用与设计计算
曝气生物滤池技术应用与设计计算
