土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 堤防工程碾压试验
堤防工程碾压试验
发布于:2021-04-06 11:40:06 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
堤防工程碾压试验
1、 碾压试验的目的如下:
( 1 )检验土料与砂砾(卵)料压实后是否能够达到设计压实度值。
( 2 )检查压实机具的性能是否满足施工要求。
( 3 )选定合理的施工压实参数:铺料厚度、土块限制直径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数。
( 4 )确定有关质量控制的技术要求和检测方法。
2、 碾压试验应符合下列基本要求:
( 1 )试验应在开工前完成。
( 2 )试验所用的土料与砂砾(卵)料应具有代表性,并符合设计要求。
( 3 )试验时采用的机具应与施工时使用机具的类型、型号相同。
3、 碾压试验场地布置应符合下列要求:
( 1 )碾压试验允许在堤基范围内进行,试验前应将堤基平整清理,并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度。
( 2 )碾压试验的场地面积,应不小于20m×30m。
( 3 )将试验场地以长边为轴线方向,划分为10m×15m的4个试验小块。
4、 碾压试验方法及质量检测项目如下:
( 1 )在场地中线一侧的相连两个试验小块,铺设土质、天然含水量、厚度均相同的土料;中线另侧的两个试验小块,土质和土厚均相同,含水量较天然含水量分别增加或减少某一幅度。
( 2 )铺料厚度和土块限制直径按 SL260-2014 表8.2.2选取,不再做比较。
( 3 )每个试验小块,按预定的计划、规定的操作要求,碾压至某一遍数后,相应在填筑面上取样做密度试验。
( 4 )每个试验小块,每次的取样数应达12个,测定干密度值。
( 5 )应测定压实后土层厚度,并观察压实土层底部有无虚土层、上下层面结合是否良好、有无光面及剪力破坏现象等,并作记录。
( 6 )压实机具种类不同,碾压试验应至少各做一次。
( 7 )若需对某参数做多种调控试验时,应适当增加试验次数。
( 8 )碾压试验的抽样合格率,宜比SL260-2014表11.5.1-1规定的合格率标准提高3个百分点。
( 9 )砂砾(卵)料碾压试验,参照土料碾压试验方法进行。
5、 试验完成后,应及时将试验资料进行整理分析,绘制压实度与压实遍数的关系曲线等。
6、 根据碾压试验结果,提出正式施工时的碾压参数。若试验时质量达不到设计要求,应分析原因,提出解决措施。
7、 黏性土筑堤压实度与压实干密度存在着函数关系,可根据下式进行换算:
8、 标准击实试验按 SL237中规定的轻型击实试验方法进行。
9、 无黏性土筑堤时,填筑压实相对密度可以按下式,通过SL237规定的方法进行相对密度试验求得。
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
应急部:西沟水库漫坝系闸门液压控制系统故障导致
关联信息: 据水利部官网3月3日消息:3月1日7时左右,位于河南省济源市小浪底水利枢纽大坝左岸西沟上游石板沟内的西沟水库发生漫坝,坝体发生局部垮塌,库水流入小浪底水电站地下厂房,造成6台机组依次停机。 水利部及时处置 。 3月1日7时左右,位于河南省济源市小浪底水利枢纽大坝左岸西沟上游石板沟内的西沟水库发生漫坝,坝体发生局部垮塌,库水流入小浪底水电站地下厂房,造成6台机组依次停机。
