土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 建筑施工标准体系
建筑施工标准体系
发布于:2021-04-06 09:11:06 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1  体系确定原则
标准体系是指一定范围内标准按其内在联系形成的科学的有机整体。建立标准体系是搞好标准化工作的首要任务,然后通过标准体系找出标准化发展的方向和工作重点,有步骤地建立和完善各项标准,从而使得标准化走向科学、建立良好的秩序、达到最优的经济效益。参与建筑工程施工活动的有勘察、设计、施工、监理、材料设备供应单位以及监督、试验检测机构等各有关方面,建筑施工标准体系应以国家、行业标准为主导,建立起相关各方具有内在联系的有机整体。
建立建筑施工标准体系的目的是协调和统一建筑施工活动。各个标准之间应是相互协调、相互补充,而不是互不衔接,甚至相互矛盾。直接表达一种标准化对象的个性特征的标准为个性标准,体系内各个标准是按照一定的层次排列的,一定范围内的若干标准化对象组成一个系列,具有共性特征的组成共性标准,构成标准体系中的同一个层次。上层次的标准具有通用性和综合性,对下层次的标准具有指导和约束作用,使用时上、下层次的标准应当配合使用。
2  层次划分
在整个施工标准体系的建立中,应当首先确认一项影响各方责任主体的标准层次,以此为中心,将各个方面相互关系、相互协调的内容协调起来,形成统一的规定,并对其余个体标准进行约束。这就是“施工质量验收规范”的定位。
1、施工质量验收规范
“施工质量验收规范”是整个施工标准规范的主干,指导各专项工程施工质量验收规范是《建筑工程施工质量验收统一标准》,验收这一主线贯穿建筑施工活动的始终。施工质量要与事前控制、过程控制结合起来,分为生产控制和合格控制。施工质量验收规范属于合格控制的范畴。
在计划经济条件下,标准直接为生产建设服务,所制定的标准被称为“生产型”标准。但是,在社会主义市场经济条件下,生产建设的最终目的是销售和验收,生产建设出来的商品通过市场的竞争,存在着滞销、积压等风险,在这种条件下的标准就不能只为生产建设而定,而要考虑贸易,考虑合格验收,称为“贸易型”标准。
2、施工工艺标准
施工工艺标准是施工企业进行具体操作的方法,是施工企业的内部标准,是企业在统一验收规范的尺度下进行竞争的法宝,把企业的竞争机制引入到拼实力、拼技术上来,真正体现市场经济下企业的主导地位。施工工艺标准的构成复杂,既可以是一项专门的技术标准,也可以是施工过程中某专项的标准,这些标准主要体现在行业标准、地方标准的一些技术规程、操作规程,如《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95等等。
施工工艺标准所涉及的范围广,既可以是操作规程、工法,也可以是规范。如果我们把工艺、方法编成政府的标准,就可能影响技术进步,使新技术、新材料、新工艺成为“非法”;也可能因条件改变遵守规范出现问题时仍然“合法”,使规范成为掩护技术落后的借口。工艺、方法类内容本来就属于生产控制的范畴,除少量涉及验收的内容须在验收规范中反映外,应以推荐性标准或企业标准的形式反映。
3、评优标准
创优是树立信誉、占领市场的途径之一,评优标准是为了鼓励企业创造优质工程。每项工程是有关各方共同努力的结果,评优的标准不能单纯以一个指标来界定,必须通过验收对设计、土建、装修等进行专项评优或综合评优。
评优要与工程质量等级区分开来。工程质量的等级是与工程投资、工程功能要求相联系的,因此在合同中就应将工程质量等级具体的要求标注出来,而不是工程竣工以后才来确定质量的等级,这也是控制工程造价的需要。
对上述三类标准规范有一个形象的比喻,施工质量验收规范如同比赛规则,保证公正、各方利益不受到损害;施工工艺标准如同教案,是参赛队取胜的法宝,也是比赛是否精彩的决定因素;评优标准是观众对参赛队表现的鼓励。
“施工工艺”、“施工质量验收”和“评优”三个阶段的划分实际上与质量管理的质量保证、质量监督、质量评价三大体系相呼应。“施工工艺”是指导企业具体操作的,与质量保证体系相呼应;“施工质量验收”是有关各方实施监督验收的依据,与质量监督体系相呼应;“评优”是社会中介机构对工程评定优质工程的准绳,与质量评定体系相呼应。
3  施工标准体系层次的划分
    1、共性标准对个性标准具有指导约束和贯彻关系。
    2、从上层次到下层次标准有指导和约束关系。
    3、下级标准是上级标准的补充,但不得矛盾。
    4、强制性标准对推荐性标准具有指导约束和贯彻关系。
    5、层次划分的原则应当统一,对于每一个层次内,既有相对的共性标准,又有个性标准,但是层次之间划分的原则应当一致。
    施工标准体系中的设计充分考虑到执行标准的对象来划分各个层次。同一项标准大家都执行就应当作为体系的上层次标准。按照这个原则,第一层次为“强制性条文”;第二层次为“建筑工程施工质量验收统一标准”;第三层次为“各个专业施工质量验收系列规范”共同构成;第四层次为“各个专项标准、规范、规程”等等。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准
来原:水利水电施工技术 (  公众号:cyq4088401 )
