土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气调保鲜库。
气调保鲜库。
发布于:2021-04-05 14:41:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
气调保鲜库又称气调贮藏是当今最先进的果蔬保鲜贮藏方法。它是在冷藏的基础上,增加气体成分调节,通过对贮藏环境中温度、湿度、二氧化碳、氧气浓度和乙烯浓度等条件的控制,抑制果蔬呼吸作用,延缓其新陈代谢过程,更好地保持果蔬新鲜度和商品性,延长果蔬贮藏期和保鲜期(销售货架期).通常气调贮藏比普通冷藏可延长贮藏期3- 5倍 ;气调库内储藏的果蔬,出库后先从休眠"状态"苏醒" ,这使果蔬出库后保鲜期(销售货架期)可延长21~28天,是普通冷藏库的3~4倍。
◆技术概述
经过气调贮藏的果蔬所具有的特点
(1)很好地保持果蔬原有的形、色、香味;
(2)果实硬度高于普通冷藏;
(3)果实腐烂率低、自然损耗(失水率)低;
(4)延长货架期。由于果蔬长期受低氧气和高二氧化碳的作用,当解除气调状态后果蔬仍有一段很长时间的”滞后效应”或休眠期;
(5)适于长途运输和外销。果蔬质量明显改善,为外销和运销创造了条件;
(6)许多果蔬能够达到季产年销周年供应,创出良好的社会和经济效益。
◆库体
N
保鲜气调库库体不仅需要有良好的绝缘,减少外部加热的影响在存储温度,更重要的是,它必须有良好的气密性,减少或消除外部空气的气体的压力组件存储,确保天然气组件存储调速和低波动范围,以提高存储质量,降低存储成本。空调库体主要由气密层和保温层组成。根据建筑物的不同,空调库可分为三种类型:预制、砖-混凝土和千斤顶。空调建筑围护结构由彩涂聚氨酯夹芯板制成,具有保温、防潮、气密性等功能。这种仓库快速构建,美丽和优雅,但成本有点高,这是最常用的一种空调新建仓库目前,国内外空调仓库采用特殊空调门,门应该有良好的隔热和气密性。另外,在长期储存过程中,在关闭空调箱门后,一般不允许随意打开空调箱,以避免箱内和箱外的气体交换和箱内气体成分的波动。为便于了解库内果蔬贮藏情况,应设置观察窗,气调库建好后,要进行气密性测试。气密性应达到300Pa ,半降压时间不高于20-- 30min,未标题-30.png
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机组跑油的现象与原因分析
市场上很多机组都冷冻油与制冷剂混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,但是其运行中存在一个问题,那就是容易“跑油”,即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。 跑油的现象: 1、油分离器里面看不到任何油的踪影,此刻油并没有在冷凝器内汇集,而是通过了膨胀阀进入到蒸发器内,油会粘到蒸发器换热铜管上面,使蒸发器的蒸发效果不好,造成蒸发器内压力偏低,同时使压缩机的吸气过热度很低乃至直接将制冷剂液体吸入,和时压缩机排温很低,油与制冷剂依然无法分离,如此的恶性循环会使所有的油都汇集在蒸发器内,压缩机因为供油不足发出巨大噪音,甚至机组油分离器油位报警而停机。
