土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 加固小知识:植筋胶加固有哪些需要注意的地方?
发布于:2021-04-02 18:19:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
植筋胶加固相信大家作为建筑加固工作者,应该也很熟悉的,可是就是这样经常用到的加固方法,往往还有好多人忽视了它的一些细节,造成了不必要的损失。为避免植筋加固中,出现的一些小细节而影响植筋加固结果,今天就来和大家聊聊植筋胶加固过程中常见的一些细节注意事项?
一、操作流程注意事项:
1.进行植筋胶加固时,提前做好施工设计,算好用胶量,建议用植筋胶用量计算器算出胶水的具体用量;
2.清洁钻孔,未固化前严禁触动杆体;
3.静态混合器内打出的头一管胶应废弃,不能使用;
4.未使用完的胶可清理出胶口后,拧紧瓶盖,下次继续使用。
二、固化时间
植筋胶固化问题,是植筋胶加固过程中一个很重要的问题,也是大家容易忽视的问题,植筋胶固化与很多因素都是相关的,其中主要影响因素是温度、湿度等。在正常的温度下,植筋胶在48小时内是能够固化的,如果环境温度低于5℃,固化时间可适当延长。一般情形下,温度越高,固化的时间越短;反之,温度如果越低,固化时间随之越长。
三、选择植筋胶品牌,和测试报告
植筋胶加固结果好不好,产品本身质量很重要。有很多小伙伴们进行植筋胶加固工作时,选择植筋胶不是很了解。如果选择了市面上一些差品质的植筋胶,不仅影响到植筋加固结果,还会带来不必要的麻烦。这也就是小编经常听见一些小伙伴们议论,我都是按照具体的施工步骤来,可是植筋后,拉拔过不了。不用细说,就能知道,用的植筋胶水不是品牌厂商生产的。一般品牌生产的植筋胶,是通过多项检测报告,满足我国A级胶标准。选择好品质的植筋胶,植筋胶加固的结果肯定是能达到预期所想的。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、碳纤维布、后扩底机械锚栓 厂家)
  • ab1300
    ab1300 沙发
    这几个知识点,很重要,感谢!
    2021-09-06 15:31:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
室内输送选择什么样的二次构造柱泵施工呢-点击这里了解
小编可以告知大家,其实这个二次构造柱泵是有很多不同型号大小的,每种不同型号大小的这个二次构造柱泵,其实适用的施工现场环境也是各有不同的。客户们要是在施工输送的时候,想要选择好用的输送泵,进行输送施工,那么还需要了解一下这个输送泵,应该选择什么样的型号大小,后面才会适合自己的工程队,进行施工输送的。 就比如是在高层建筑室内输送,当然了这个高层内是有电梯的,那么在选择这个二次构造柱泵的时候,大家就可以直接选择小型的二次构造柱泵,宽度和长度,都是可以通过电梯和门廊等位置,并且这个小型的输送泵输送距离可以保证在10米以内,基本上这样的这个输送泵,是很适合室内输送的客户那边进行订购施工的。不过关于这个输送泵的输送速度,保持在5立方米/小时,但是不要超过10立方米的速度,也就可以了。不过客户那边要是想要在大型的厂房内,进行输送施工,那么选择的这个输送泵的型号大小自然是要有很大的区分的,比如这个输送泵的体积,就可以比较大,并且这个输送距离,至少要保证在20米的距离内,都是可以轻松输送的,输送的速度也是要更快一些的。
