土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 重金属捕捉剂使用方法及用量配比
重金属捕捉剂使用方法及用量配比
发布于:2021-04-02 17:08:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
重金属捕捉剂的介绍:
重金属捕捉剂HMC-M1在无需经过任何破络合处理的情况下能够与镍铜锌镉等重金属离子强力螯合生成不溶于水的沉淀,重金属捕捉剂可将铜降低到0.3mg/L,镍降低到0.1mg/L以下。
重金属捕捉剂的特性:
重金属螯合能力强,较市场同类重捕剂产品用量少一半。
重金属捕捉剂使用方法:
1. 根据废水中重金属含量计算重金属捕捉剂的用量;
2. 调节pH至10-11,较佳PH=8-9,加入HMC-M1,用量为重金属总含量的10-20倍,搅拌反应20min;
3. 加入与HMC-M1等量的2%PAC溶液,搅拌反应5min;
4. 加入5ml PAM溶液(0.1%),缓慢搅拌2min后沉淀30min;
5. 反应后进行过滤,可定性检测滤液中重金属的去除情况。
检测方法:在滤液中加入重金属捕捉剂溶液,如变色或有沉淀产生,说明重金属离子尚未除净,继续在废水加重金属捕捉剂溶液;如不变色或无沉淀产生,证明重金属已去除完全。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    一般废水经过工艺处理之后,重金属都在低阶段,一般在10以下,
    2021-04-30 10:49:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备的技术工艺特点
  膜分离设备主要应用领域为特殊物料的脱色、脱盐、浓缩,发酵液的后处理,固液分离和菌丝过滤,有机合成后的浓缩回收。   膜分离设备特点:   1、在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。   2、设备体积小、结构简单,故投资费用低。   3、膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。   4、膜作为过滤介质是由高分子材料制成的均匀连续体,纯物理方法过滤,物质在分离过程中不发生质的变化(即不影响物料的分子结构)。
