土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分享采暖散热器爆裂的应急处理措施!
分享采暖散热器爆裂的应急处理措施!
发布于:2021-04-02 16:58:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  当供暖系统进入稳定供暖期,用户就可以享受到温暖。不过,仍有部分用户反映采暖散热器漏水甚至爆裂。采暖散热器品牌新港的专家说,一旦散热器爆裂,用户应该立即关闭阀门,而不是试图堵住泄漏。
  如果家中采暖散热器突然爆裂,用户需要保持冷静,不要惊慌,应立即联系散热器阀门。一般来说,每个家庭的供暖系统都有一个主阀来控制水流。当采暖散热器爆裂时,应立即关闭主阀。如果您家中的每一组散热器都装有截止阀,您只需关闭泄漏组散热器的截止阀,其他组散热器仍可照常供暖
  供暖系统的回水管上有一个平衡阀,用户还应及时关闭阀门,防止采暖散热器在系统压力下泄漏。之后,用户应通知供热公司或物业进行维修,但不得私自维修。
采暖散热器提醒:一旦出现暖气片爆裂、热水喷出的情况,用户千万不要盲目堵漏,这是因为热水在暖气管内的温度可以达到70-80摄氏度,这样的高温很容易灼伤人体。同时,供热水在强大的系统压力下循环,因此盲堵没有实际效果。
  铜铝复合散热器是由铜管和铝翼型材经精密升压加工而成的供热系统末端散热元件。水流部分为铜管,散热部分为合金铝。其优点如下:
1。快速加热和节能:铜和铝是金属,导热非常快,通过液压膨胀管连接,没有间隙热阻;另外,水容量小,温度上升很快。对于间歇供暖和快速供暖的房间,安装铜铝复合散热器非常合适。
2. 应用范围广:从化学角度看,铜也是惰性金属,具有稳定性好、抗氧化性强、使用寿命长的铜铝复合散热器,而且铜铝复合散热器的应用范围更广,不受供热系统含氧量的限制。
3. 重量轻,安装搬运方便:铜铝复合散热器的主要材料是铝,密度低,重量轻,金属热强度高,是钢制散热器的2倍,铸铁散热器的3-4倍。重量轻,运输成本低,安装方便。
4. 表面光滑美观:铝型材表面光滑,形状多样,如平面、弧面、双水道等。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
潍坊中央热水机
  中央热水机不知道到大家对它有没有了解?相信大家对它有所了解,但是了解的不是那么的深,那么下面小编就来为大家讲述下中央热水机的优点,对中央热水机有兴趣的人们可以跟随山东广大工程设备有限公司小编一起往下看。  中央热水机安装不受建筑物或楼层限制,可以摆放在任何地方,而且占地空间很小,填补了一般 太阳能热水器 使用难、安装难、维护难以及受天气环境影响不能保证随时供应热水等缺陷,适合于大中城市的高层建筑。
