进相器一般分为进相和退相,但是进相器在进相后电池却大幅度的摆动,下面给分析一下原因。
静止进相器通过检测电机转子回路电流的变化,经过控制器的智能化处理,能自动电机转速的变化,控制变频器把50Hz的交流市电转变成与异步电动机的转子电流频率相同的电势,施加到绕线式异步电动机的转子绕组上,以改变电机的转子和定子电流的相位。使异步电动机的功率因数明显提高,从电网吸取的无功功率大大减少,定子电流大幅度。确认电源电压是否正常,电机电流在进相时是否有大幅度摆动,如有则属于电源、电机或负载问题,否则请按照如下步骤进行:
确认控制电源及转子相序是否动过,否则请还原;
检查控制板后面焊线是否有脱焊、漏焊、虚焊现象;
检查对M2主触头及转子回路及电缆有无绝缘不良的现象;
检查轴流风机是否运转正常, KM4及 KIm3触头有无接触不良现象;
分别在退相和进相状态下观察主板L1, L2, L3指示灯是否有的循环闪亮,如不正常则应检查传感器输出电压是否有0~5VD C的脉动电压,如正常则更换主板试试,更换后正常则检修主板;如果传感器输出电压异常则是传感器出现问题;在关断QF 2空气开关时,测量十二只可控硅的阴阳极电阻是否偏小,阴极与触发极电阻是否合乎要求;检查主板C205电容容量有无过大或过小,- -般在1.8~2. 2μF之间;如上述检查均无问题,则应该询问现场有无变频器等干扰源,如有需要使电源避开干扰源或增加隔离装置。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
固态高压软启动柜调试与日常维护固态高压软启动柜调试前准备工作:确认控制柜安装是否就位;确认柜内接线是否松动、脱落现象;再次确认软启动器的接线是否有误,直流和交流接线是否有误;主电源接线是否正确;电机接线是否正确;电缆型号是否和所选用的电机(负载)匹配;软启动器的额定功率是否大于等于所选电机的额定功率,如果是重载场合,则需专用于重载场合的软启动器;或根据软启动器的设计选型手册选取合适的软启动器;热继电器的整定值是否正确。柜内是否有多余的线头或异物。柜子控制电源上电,试验各控制回路是否工作正常,如正常,则合上主电源空气断路器,在迅速断开,看电机的正反转方向,如果反转,断开柜子外接电源,调整电机任意两相接线。
