土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 石笼网网挡土墙施工要点及在应用过程中的优点
发布于:2021-04-02 14:20:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
石笼网箱挡土墙的施工要点及未来发展前景:
石笼网箱挡土墙是我国近几年新兴起来的一种挡土墙施工方法,属于一种新技术、新工艺,它为挡土墙在工程中应用的时间短,应用的范围也不广,但却收到了良好的效果,广受各方好评。本文主要根据个人对石笼网箱的了解及整个生产过程的了解及运用施工的了解,对石笼网箱挡土墙的施工要点及未来发展进行交流与探讨。
一、石笼网箱挡土墙的施工要点
    石笼网箱挡土墙主要应用地填方部位,时一边进行挡墙施工,一边进行土方回填。由于网箱挡土墙属于一种新技术、新工艺,在工程实践中可借鉴的经验太少,施工及验收可遵循的也只有地方标准,国家在这方面没有相关规范。中建石笼网厂根据有关技术标准结合每次的施工经验现场指导,认为在网箱施工时应重点控制以下几个方面:
1、石笼网箱挡土墙施工前测量
    石笼网箱挡土墙在保证合格的施工质量的同时,还应该有一定的外观质量,为了保证这些方面的效果,施工过程中应重视测量工作,测量精度指标为:平面位置允许误差±40mm;高程允许误差±30mm;坡面不平速度的高差允许范围±30mm。
2、石笼网网箱石料填充:
   网箱填料不仅影响石笼网挡土墙的整体强度及美观,而且还对工程造价有很大的影响。选用好的网箱填料,能降低网箱自身的沉降及变形,保证石笼网箱的整体强度及美观;在设计时尽可能因地制宜,就地取材,这样就能有效的节约工程造价,又能大大提高施工效率,以加快施工进度。在网孔一定的要求条件下,如果网孔选用8*10或9*11、11*13、10*12、12*15cm ,网箱填料的相关参数可以按照以下要求选择:网箱填料块石控制在8-25cm的占80%以上,其余20%为级配好的硬质碎石;网垫填充料块石粒径应控制在6-15cm的占90%以上,其余10%为级配好的硬质碎石;因为网垫一般网孔多选择于 6*8、7*9或8*10cm;人工或机械填入填充料时应分层填料,每层厚离不超过35cm,采取木棒或铁棒捣实措施,用小硬质碎石填塞空隙处;填充料顶面应符合设计高度:基础的网箱填充料应高出网箱顶部3cm±1cm;挡土墙网箱填充料应高出网箱顶部2cm±1cm;外露面的填充料,应人铺砌整平,要求美观;组合体网垫内的填充料容重必须≥1.70t/m3
3 、网箱绑扎连接
    由于各种原因,一般情况下单个网箱在设计时高度一般不超过1米,长度一般不超过4米,因此网箱挡土墙是由若干个网箱体组合而成的组合体。为确保网箱挡土墙的整体性与耐久性,石笼网箱绑扎的工作一定得做好做细,以我个人经验认为网箱绑扎是各个工序中最重要一道工序,施工过程中应特别重视。其相应的施工参数如下:绑扎丝材料应与网箱材料一致;绑扎点间距不宜大于20mm;隔板与网垫及盖板与网垫边线及网垫与网垫之间的相交线必须全部绑扎在一起。使所有网垫紧密联结成为一整体;当网箱高度超过1米时,网箱中间应采用双绞招扭绕绑扎,以增加网箱的整体性,减小网箱的变形量。
4 、石笼网箱层与层间施工
    由于单个网箱在设计时高度一般不超过1米,因此石笼网箱挡土墙需由若干层网箱组合而成。为了更好的发挥网箱整体的挡土作用,网箱层与层间的施工就显得格外 重要,在施工过程中做好以下几点十分必要:层与层间的网箱应纵横交错或:丁字形“又叠砌,上下联结,严禁出现“通缝”;放置、绑扎上层网箱(组)时,必须与下方网箱(组)面层框线或网片绑扎在一起,使整个墙身联连成一体。
二、石笼网箱挡土墙未来应用及前景
   石笼网箱挡土墙是一种新的施工技术,它有不少优点,这使得它在未来的发展前景比较广阔;当然它由于 发展时间较短,实际应用还有些不足之处,这需要在发展的过程中逐步改进。下面是中建石笼网箱的在挡土墙工程中的优点:
1、施工技术含量不高,施工方法简单,施工机具简单
     组成各种规格网箱的网片都是在我厂按用户设计要求加工定制而成,施工现场只要按设计要求进行组合,安装、填料、绑扎即可,工人适当进行培训便可很好的完成施工工作,而且施工所需要的工种较少,因此石笼网箱挡土墙施工方法简单,施工技术含量不高;石笼网挡土墙施工主要使用挖掘机、铲车、压路面等所用的机具相对简单。
2、对持力层要求不高
    对持力层要求不高是石笼网箱挡土墙的最大优点,这也是其被广泛应用的最重要的原因。除软弱土层外,基本均可作为石笼网箱挡土墙的持力层,这在很大程度上降低了施工难度和施工成本。
3、施工速度快
    石笼网箱在中建石笼网厂加工而成,其受外界干扰因素很少;石笼网箱挡土墙施工过程中不需要等待某种材料的强度,施工连续;而且施工的机械化程度较高,因此施工进度较快。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程质量事故检查和质量缺陷备案
1  1、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号),水利水电工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故和特大质量事故4类。 2
