土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何识别真假冷媒?
如何识别真假冷媒?
发布于:2021-04-02 13:40:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、 故事背景
前期总部已下发关于冷媒标准的文件,并要求各区域组织宣贯,现发现售后对劣质冷媒的鉴别能力较为薄弱,为避免在安装维修时,售后使用劣质冷媒导致安全事故发生,总部针对劣质冷媒相关特点指导如下:
二、 主要内容
1、 劣质冷媒主要成分:
通过前期调查及分析,发现劣质冷媒组分为一氯甲烷(R40)、二氟一氯甲烷(R22)、四氟乙烷(R134a)以及其他烷烃类化合物掺杂而成。其中,一氯甲烷(R40)含量最多,且由于其特殊的理化性质,一方面会导致空调制冷制热效果变差;另一方面劣质冷媒会导致压缩机故障,严重影响空调使用寿命。
2、 劣质冷媒判别方法:
一、外包装识别 劣质冷媒大部分采用全英文外包装,无生产地址、对应品牌及质量认证等相关信息;且有个别杂牌、小公司品牌冷媒也存在冷媒成分检测不合格现象。建议各销售公司清查、杜绝使用无品牌、全英文包装的冷媒,统一使用正规合作品牌方冷媒。
部分品牌冷媒测试结果:
二、冷媒与泡沫板溶解实验
劣质冷媒中主要成分一氯甲烷(CH3Cl)具有可溶解 EPS 泡沫板(即包装常用的聚苯乙烯泡沫板)的特性。可将冷媒喷于泡沫板表面,看泡沫板是否发生溶解腐蚀,从而判断被测冷媒是否为劣质冷媒。
冷媒与聚苯乙烯泡沫兼容性实验结果:正规的R22 冷媒喷于泡沫板上不会出现溶解腐蚀现象
你还知道用什么方法来鉴定真假冷媒的方法,请在留言区留言。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷性能系数COP
做为衡量制冷系统(制冷机)的一项重要技术经济指标,制冷性能系数COP (Coefficient  Of  Performance)是指单位功耗(kw)所能获得的冷量(kw),也称制冷性能系数。制冷性能系数越大,表示制冷系统(制冷机)能源利用效率高,节省的电能就越多。 还有些采用EER(Energy  Efficiency  Ratio),称为能效比或能源利用系数。EER是指制冷量(Kcal/h)与输入电功率(W)之比。EER越高,设备越省电。大多数国家的家电产品采用的是EER,即制冷量与输入功率的比值,比如常说的空调的能效比。我国家电产品的能效等级分为5个等级,等级1表示产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低;等级2表示比较节电;等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平;等级4表示产品能源效率低于市场平均水平;等级5是市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。
