在CAD中使用LIST命令查询图形上选择对象的信息,该对象的对象类型、空间、图层、几何数值:尺寸、面积、等信息会显示在弹出的文本窗口和命令栏中,我们可以通过LIST命令来查看选定对象的基本信息,判断其是否满足设计需求并及时进行调整。
LIST命令的激活方式:
① 命令行:直接输入LIST(LI)并按回车键确认
② 菜单栏:依次单击【工具】选项卡→【查询】→【列表显示】
具体操作如下:
1.使用CAD软件打开需要查询信息的图纸文件;
2.在命令栏中输入【LIST】并按回车键确认激活“列表显示”命令,根据命令栏提示选取一个或多个对象,在这里我们使用框选的方式选中整个组合图形,按回车键后系统就会弹出文本窗口显示查询的结果,列表把选择对象的属性和基本信息都报告出来了,包括有面积、周长等等,如下图所示:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何将AutoCAD中的块进行分解如何将AutoCAD中的块进行分解 我们在绘制工程图的时候,除了用一些构造线外,还要配合着一些命令共同使用,这样才可以更快的来绘图,下面为大家分享一些简单的操作命令及使用方式,如何将AutoCAD中的块进行分解。 方法: 1、打开CAD软件。 2、在右侧工具中选择分解工具。 3、点击分解命令,选择要分解的对象即可。
