土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD如何快速设置图层?这里有妙招!超简单,一学就会!
发布于:2021-04-02 10:04:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD老手都知道,绘图前将各类的图层、字体、标注等信息设置好,十分的有利于接下来的工作 ,如何设置AutoCAD的图层,图层设置的具体方法步骤是什么样子,都有哪些技巧?特别是对新手来说是一个难题。
这里就交给你很实用的图层设置方法以及常见的小技巧,希望能够给你带去帮助,记得收藏使用。
图层设置原则:
1、根据图纸类型做有规律的组织处理,按照对应的类别进行统一,建筑类的归于建筑类,家装类归于家装类,根据不同的类别作区分,当然也不需要定很多的类别,够用就行,还有一点要做到精简,换句话说不需要多细化。
2、如何定义颜色,线形、线宽等图层属性,要注意两点,不同的图层不同的颜色、图层的颜色还应该根据不同的线宽粗细选择,线性越宽,图层颜色越亮。
3、默认0图层上画图,并不是很正确的方法,正确的做法是使用0图层进行定义块。
编辑的图层使用技巧:
都知道快捷键适当的使用能够提升10倍不止的绘图速度,图层管理也是同样会有命令,这里汇总一波给你:
qw, *LAYISO;隐藏或锁定除选定对象所在图层外的所有图层
ff, *LAYOFF;关闭选定对象所在的图层
ss, *laymcur;将选定对象所在的图层置为当前图层
qx, *LAYON;打开图形中的所有图层
wa, *LAYWALK;显示选定图层上的对象,并隐藏所有其他图层上的对象
xc, *layiso(只显示选中的层)
bx, *layuniso(在执行xc后,恢复原来显示的层)
gc, *layoff(关闭层) layon(打开所有图层)
fc, *layfrz(冻层)
sc, *laylck(锁层)
vc, *layulk(解锁锁定的层)
cd, *copym(多重copy)
图层的设置标准:
1、轮廓线 --蓝色--连续粗实线--0.15mm
2、粗实线 --白色--连续粗实线--0.3mm
3、尺寸线 --绿色--连续细实线--0.05mm
4、剖面线 --青色--连续细实线--0.05mm
5、中心线 --红色--细 点 画线--0.05mm
6、内隐藏线--粉红--细 虚 线--0.15mm
所有的工作都是,基础打得好,后续操作就会便捷很多,图层设置也是同样的道理,绘图前将这些信息设置好, 下面的操作才会更加的清晰、高效,记得使用哦!
  • nageshijie
    nageshijie 沙发
    很好的CAD图层设置命令,学习了
    2021-04-03 10:54:03
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    很好的CAD图层设置命令,学习了。
    2021-04-03 08:30:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么设置CAD标注样式?CAD看图软件教程
在进行CAD制图的过程中,有些时候会需要对CAD图纸中的图形进行标注,针对一样的图形可以选择多种不同的CAD标注样式。接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD看图王电脑版中CAD标注样式的设置技巧吧! CAD标注样式设置步骤: 在浩辰CAD看图王电脑版中,可以设置标注的比例、单位、精度、颜色、线宽、文字高度以及箭头大小等等,帮助我们设置不同的标注样式,如下图中三种不同的标注。
