土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 震撼!全钢结构!全球首例最高非对称三塔连体“空中平台”,中国造!
发布于:2021-04-02 09:57:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
据说这是刚建成时,一位网友拍的
刚看到这个照片的时候,小编震惊了!
不比较不知道,和旁边的建筑相比,这简直是要冲出云端啊
看资料才知道,这是目前全世界 在建的、高度最高的、连体跨度最大 的非对称三塔连体结构— 南京金鹰世界
工程用钢总量达8万吨之多,相当于两座“鸟巢”的体量 连体结构的受力比一般单塔结构更复杂,这是业内公认的, 目前已经建成和在建的超高层连体结构多为双塔连体结构,例如:
CCTV 主楼
苏州东方之门
吉隆坡双子塔
而南京金鹰世界三栋高度均达到并超过300 米,
且在200 米左右的高空处连接,
连接体的高度超过40 米,
最大跨度达到70 米,
这在高层建筑历史上是没有出现过的。
相较于双塔连接,
平扭耦联效应更为明显,结构受力更为复杂,
工程设计相关方面的理论和实践成果鲜见于文献,
绝大多数处于空白状态。
而且与新加坡金沙酒店、重庆来福士广场等三塔连体项目, 都是将连接体放在顶端不同, 水平平台连结处位于高层中部。
新加坡金沙酒店
重庆来福士广场
全国勘察设计大师、华东建筑设计院院资深总工程师汪大绥总师就辨证地指出:三个塔楼连体后,结构稳定性更高,但三座塔楼相互连接在一起,对结构设计增加了难度。三足鼎立在地震力的作用下产生整体扭转,因此在设计和施工时需精准把握连接体的力学特点,有针对性地进行结构设计,从而获得一个相对合理的结构体系。
金鹰世界三塔连体
那么就让我们回顾一下这栋“天空之城”的 技术难点 在哪里?
 基本工程结构形式
  • 基础:桩基+筏板基础
  • 地下室:框架结构
  • 裙房:框架+剪力墙+部分劲性柱
  • 塔楼:钢框架+核心筒+连接体桁架体系
  • 空中连廊:转换桁架+钢框架
 空中连廊难度大
连廊的钢结构主要分为转换桁架(43~44层)与连体桁架(44~48层)两部分。
其中转换桁架已在连廊正投影下裙房屋面完成散件组装,将采用计算机控制液压千斤顶整体提升至设计标高。
之后连体桁架将使用3台主楼塔吊利用转换桁架结构平台,完成高空散装。
首先,由于空中连廊的“非对称”,拼装桁架节点多、构件十分复杂; 其次,空中连廊的拼接和焊接施工全部在60米高空进行, 抗风能力和安全工作成为重中之重;
而最大的难点,则是要将2800吨的庞然大物从60米高空整体提升130.3米,到达190米的高空, 且整体提升时桁架与塔楼外框的最小距离还不到2米, 对精度控制的要求极高。
此次南京金鹰世界“空中平台”的整体提升所使用的“整体提升控制系统”便是当年在东方明珠施工时,由机施集团研发的系统,它能负责保证各提升点的同步性,所有提升点的高度差不允许超过1厘米,每一个点的承载力变化浮动不超过10%,为确保施工的精度起到了关键作用。
在提升过程中,
每提升5米要进行一次空中姿态测量及调整,
使用测量仪器进行高度和高差的监测,
以保证各提升点的同步性满足要求。
提升器上安装的拉线传感器与压力传感器
将实时测量、反馈其伸出长度与油缸压力。
具体过程小编视频献上
 独创模架与BIM技术结合
此项目在超精细“三维建模”的基础上, 实现与“时间”和“经济”模块的动态模拟、动态策划、动态管控。 工程人员通过BIM技术,对照现场实际、工序周期和业主要求, 进行多层面的应用管理及信息的无障碍交流。
建立精细的仿真管道设备模型对原有二维图纸进行集成可视化, 在管线碰撞检测中有效避免了返工现象,达到了优化管线布置的目的, 充分利用三维模型进行预制加工,并快速统计工程量信息, 能准确评估成本变化。
南京金鹰世界三栋塔楼经过各方的务实努力,每平方米的用钢量约170公斤,与单栋建筑用钢量接近,所以南京金鹰世界项目并没有因为连体的部分而增加过多的成本。同时,南京金鹰世界把所有的设备都放在竖向空间的中间段,这样水、电、空调等设备的通道向上向下的路径更短、更高效,既节能又提高维护效率。
如今它是集高端百货、五星级酒店、智能化办公、娱乐、健身及高档公寓为一体的城市大型综合体,也成为了亚洲最大的商业综合体。
随着咱们城市与区域发展一体化的加速发展,人口密集度的增加,在离南京金鹰世界正式落成过去的一年多里,又有很多的超高层建筑已经建成或是在建的,但是它的建造技术却是刷新了我们新的记录和认知!也期待我们在建筑领域能看到越来越多的优秀案例!
本文素材来源:上海建工、腾讯视频, 部分图片来源网络,预制建筑网编辑整理,如有侵权,请联系删除。
参考资料:世界最高非对称三塔连体钢平台提升过程全记录
全部回复(6 )
  • zcq576535538
    zcq576535538 沙发
    “天空之城”的 技术难点 在哪里?谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2021-04-05 23:44:05
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了钢结构设计的新理念,多谢了。
    2021-04-03 08:28:03
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
奥斯卡·尼迈耶运动文化中心LASODA
收录于话题 ? Maxime Verret ? Maxime Verret 奥斯卡·尼迈耶运动文化中心坐落于法国迪耶普高地上,是Val Druel街区复兴计划的关键之一。文化中心的命名是为了致敬该街区的总规划师,即著名建筑师奥斯卡·尼迈耶。该项目意在凸显所处基地的景观地形,使人们能关注到一旁的露台和附近的森林。 ? Maxime Verret
