土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ CASS软件绘图基础绘地形图详解
CASS软件绘图基础绘地形图详解
发布于:2021-04-02 08:56:02 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
地测部落 水土保持之点滴
⒈录入数据
用各种仪器采集的坐标数据,可以通过数据菜单下的功能,转换成CASS的坐标文件。目前提供全站仪、RTK和测距仪采集的数据转换接口(菜单功能集中在“数据”菜单中)。如果使用南方系列仪器采集,可以直接输出CASS的坐标文件,此步可以跳过。
数据菜单截图
⒉绘制平面图形
就是根据外业采集的测点点号,绘制相应的地物符号。
⑴展野外测点点号
操作:点击菜单‘绘图处理-展野外测点点号’
菜单截图
⑵绘制地物符号
在右侧地物绘制面板,找到相应地物符号,结合草图,绘制地物符号。
地物绘制面板截图
平面图绘制流程如下:
⒊绘制等高线
等高线的相关功能,都集中在等高线菜单下。绘制等高线,遵循以下流程:
① 建立DTM- ② 编辑三角网- ③ 绘制等高线- ④ 修剪注记等高线
等高线菜单截图
等高线绘制操作流程如下:
⒋标注文字注记
文字注记是地形图不可或缺的要素,注记功能集中在右侧符号库绘制面板中。
菜单截图
⒌编辑图形
完成平面图和等高线的绘制,文字注记标注后。接下来将根据制图规范,对图形进行编辑整理。所有编辑功能,集中在“地物编辑”菜单中。可根据需要选择菜单,对图形进行编辑。
地物编辑菜单截图
⒍廓整饰图
编辑完成的图形,最后参照国标图式加绘图名、接合表、比例尺、文字说明等。
操作:
⑴点击菜单“绘图处理-批量分幅-建立格网”,建立分幅格网。
建立的分幅格网示例
⑵点击菜单“绘图处理-批量分幅-批量输出到文件”,将格网内的图形自动生成符合国标图式的分幅图。
菜单截图
图廓整饰操作流程如下:
CASS 绘制地形图的方法就给大家介绍到这里。根据以上教程一步一步尝试,就算是完全不懂CASS的初学者,都能轻松绘制出符合标准的地形图。当然本篇只是基本流程介绍,在实际工作中,可以根据需要灵活调整,画出符合需求的标准地形图。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土保持规划
陕西那家单位可以编撰各县县域“十四五水土保持规划”,麻烦各位专家帮忙推荐一下。
