小编的朋友李先生那边,之前就是帮助工程队采购了两台二次构造柱泵,进行加快工程施工的速度的,但是因为这个二次构造柱泵,主要是进行输送混凝土骨料的,在施工完之后,哪怕是过上1-2小时,这个输送泵内残留的这个混凝土骨料可能就要凝固了,所以在停工的时候,要及时的对这个输送泵内,进行清理,防止残留的混凝土凝固。
不过就是有个问题,这个二次构造柱泵清理之后,会让泵内的混凝土都清理掉,那么这些不就是直接浪费了吗?要是在二次构造柱泵内的这些混凝土骨料残留的还比较多,那么客户那边每天清理,也是会很心疼的。不过目前的这些输送泵也是为了避免更多的混凝土骨料,在设计这个输送泵的时候,是专门设计了可以直接反向泵送的作用,可以让客户那边将在输送管内残留的混凝土骨料,直接泵送会料斗内,然后料斗也是可以活动的,客户们可以将残留的这些混凝土骨料铺设在其他的地方,或者是清理掉,这样的话,确实是会浪费了一些混凝土骨料,不过这样也是不可避免的,所以有些客户那边在使用这个输送泵的时候,也是比较犹豫,觉得人工输送的话,可以更加灵活方便一些的。
不过因为这个二次构造柱泵,在施工输送的时候,确实是要更加快一些的,所以客户们在选择的时候,也是更加倾向于使用这个二次构造柱泵,进行输送施工,主要还是看客户那边的施工具体情况,还有客户那边的具体选择了。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工序颇多的“室外综合管网”如何验收?建筑工程鲁班联盟 微信号 luban360 功能介绍 建筑工程鲁班奖赏析; 建筑工程鲁班人交流。 每日精选,晚间发布; 寓学于乐,共同进步。 收录于话题
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个混泥土是怎么回事》
dribbble.com/025kp
dribbble.com/shots/15357249
dribbble.com/025kp/collections/4572487
dribbble.com/025kp/collections/4572498
dribbble.com/025kp/collections/4572500
dribbble.com/025kp/collections/4572502
dribbble.com/025kp/collections/4572504
dribbble.com/025kp/collections/4572505
dribbble.com/025kp/collections/4572506
dribbble.com/025kp/collections/4572508
dribbble.com/025kp/collections/4572509
dribbble.com/025kp/collections/4572513
dribbble.com/025kp/collections/4572519
dribbble.com/025kp/collections/4572525
dribbble.com/025kp/collections/4572528
dribbble.com/025kp/collections/4572534
dribbble.com/025kp/collections/4572538
dribbble.com/025kp/collections/4572546
dribbble.com/025kp/collections/4572548
dribbble.com/025kp/collections/4572550
