土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 农田水利节水灌溉工程设计探究
农田水利节水灌溉工程设计探究
发布于:2021-04-01 15:13:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
强化农田水利工程建设,合理有效地利用农业灌溉,是保障我国农业可持续发展的重要手段。因此,相关设计人员还要加强对农田水利节水灌溉工程设计工作的重视力度,在结合了具体设计因素以及需求基础上,合理进行设计方案的制定,来获得良好的水利灌溉设计效果。
1我国农田水利灌溉技术现状
近年来我国新农村建设力度进一步增大,但是农田水利基础设施的建设力量比较薄弱,整体投入较低,相关机制还不够完善。此外一些农村区域在农田水利灌溉系统的建设过程中也没有充分融入生态理念以及节水理念,在农田灌溉过程中还会出现水资源浪费的问题,难以满足我国可持续发展战略的具体要求。因此,目前我国的农田水利节水灌溉工程还处于初级阶段,需要相关部门进一步加强对该方面的资金投入以及技术投入力度,满足新农村建设的具体需求。
2农田水利节水灌溉工程的设计原则
2.1因地制宜原则。在进行农田水利节水灌溉工程的设计过程中,还要遵循因地制宜的设计原则,在结合了具体地形条件基础上进行设计工作,一般需要将灌溉渠道设置在比较高到位置,排水沟道设计在较低的位置,从而形成独立的灌溉排水两套体系。对于一些局部高或者低洼的地区,可以采用提灌处理方式,避免这些小面积地势对于整体灌溉水平所造成的影响。此外在进行渠道线路的布置过程中,还需要兼顾到经济性这一因素,确保整个节水灌溉系统的整齐性,还要尽可能避免灌溉系统对于民房以及良田所造成的影响。
2.2安全为主原则。在进行渠道布置过程中需要尽可能地避开高填方、高挖方以及施工难度比较大的区域,在一些山丘地形进行农田水利节水灌溉系统的设计过程中,要求灌溉管道尽可能地远离河流以及小溪等区域,这样能够有效避免山洪等自然因素对于灌溉系统所造成的影响。此外在进行对灌溉渠道的选择过程中,要尽可能避免在风化岩层以及透水性比较强的地域进行渠道建设工作,沿渠周边还要完善排洪防洪设备的搭建,确保整个灌溉渠道的运行安全性。
2.3综合利用原则。在灌溉渠道的设计工作中,需要遵循综合利用的原则。山丘区的灌溉渠道需要采用集中式落差的方式,通过综合水利水电以及山丘区灌溉形成的集中式落差,积极开展多元化的经营模式,这样才能使该区域内的水土资源得到最大化地利用。在进行节水灌溉系统的设计和建设过程中,需要同时兼顾到库、塘的利用,让水资源的作用得到最大限度发挥,并为当地的农业灌溉提供充足的水资源。
3农田水利节水灌溉工程设计
3.1渠道的防渗设计。目前我国在农田灌溉过程中大多采用的是渠道输水的方式,但是传统的输水渠道并没有做好渠道的防渗操作,在水渠输水过程中会出现比较严重的蒸发以及渗透情况,导致水资源的大量浪费。针对这一问题,还需要相关设计人员能够做好渠道的防渗设计工作,尽可能地将灌溉过程中的水分损失降到最低,来达到良好的节水灌溉效果。在渠道防渗设计过程中,可以应用砌石、混凝土防渗内衬以及PVC管道等技术手段。
3.2管道输水设计。管道输水主要是通过管道直接将水库中的灌溉水输送到田间,该输水方法能够在一定程度上减少水在明渠输送过程中的渗漏以及蒸发情况,以达到良好的节水灌溉效果。在采用管道输水法对农田进行灌溉时,要求设计人员能够对管道进行合理的布局跟分配,还要结合具体情况采取针对性的取水手段。在日常灌溉工作中需要做好管道的养护以及检测工作,避免出现管道漏水等问题。管道输水法具有灌溉速度快、流量大以及节水省地的优势,但是灌溉成本相对比较大,因此适合应用在一些大型水利农田或者富水区域内。
3.3喷灌设计。喷灌法也是近年来在我国农业领域中应用比较广泛的一种节水灌溉技术。喷灌设备可以产生一定的压力,来将水喷送到一些需要灌溉的地段,在城市绿化中也得到了良好的应用效果。喷灌体系需要由进水管、抽水机、输水管、配水管以及喷头等多种设备构成,并且分为移动式与固定式。在进行喷灌设计时,首先需要对喷头的型号进行确定,在结合了喷头喷射半径以及间距等参数基础上,进行喷头位置的确定。在喷灌设计中设计人员还需要结合水源位置来进行水管的合理安排,要求所有喷头呈品字形进行排列。采用喷灌法能够在获得良好的灌溉效果基础上,对田间的气候和生态环境也能够起到良好的改善效果,从而满足农作物的具体生长需求。
3.4微喷设计。微喷灌溉法是近年来新兴的一种喷灌形式,能够借助低压管道直接将水源送到农作物的植株附近,并且可以通过专门的小喷头来对作物的根部土壤进行灌溉的技术。因此,微喷法是介于喷灌跟滴灌之间的一种灌溉技术,能够将灌溉水均匀地喷洒到作物区域。在进行微喷设计过程中,设计人员首先需要进行灌水器的合理确定,在此基础上确定毛管的布置方式以及灌溉方式。目前微喷灌溉在蔬菜、花卉、果园以及药材等种植场所中得到了广泛的应用,还能够对区域内环境起到良好的加湿降温效果,较之于一般的喷灌手段还具有更好的节水效果。在微喷设计中可以采用PE塑料管道进行输水工作,随后采用微喷头进行均匀的局部灌溉,满足农作物的正常生长需求。在微喷灌溉中也可以结合施用化肥来进行,促进肥效的提升,对于农业种植效益的提高也有着积极意义。
3.5滴灌设计。滴灌灌溉主要是利用塑料管道将灌溉水输送到农作物的根系部位,随后进行局部灌溉的一种模式,最早在我国的干旱地区进行使用,其能够使灌溉水的利用率达到90%以上。较之于喷灌方式,滴灌具有非常好的节水效果,但是滴灌设备的安装成本相对比较高,也就需要设计人员对其经济效益进行充分考虑。滴灌灌溉可以跟施肥工作结合在一起,使施肥效果得到大幅度的提升。滴灌的缺点在于滴头容易出现结垢或者堵塞,因此对水源的洁净程度要求比较高,一般在对灌溉水进行过滤之后方能进行使用。在滴灌设计中,设计人员需要对滴灌设备的后期维护工作进行充分的考虑,还需要及时对堵塞住的滴头进行处理,保障农作物的健康成长。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
91卫图助手免费版发布啦!!
91卫图助手免费版发布啦!!免费版就能轻松下载卫星影像、高程数据及使用包含在线标注、投影转换(支持54,80,2000坐标系以及地方独立坐标系)在内的数十种功能,而且是永久免费的!!本软件可下载卫星影像、历史影像、地质图、专题图、陆地及海洋高程,矢量路网水系建筑地名点,全国乡镇及街区行政区划,支持坐标系转换、在线标注(勾绘)、等高线生成、图幅下载、格式转换、矢量套合等多种功能,支持与AutoCAD, CASS, ArcGIS, MapGIS,Eardas
