土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 除磷药剂如何投加效果最好?投加量如何计算?
发布于:2021-04-01 09:28:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、化学除磷的原理
化学除磷药剂有三类,分别是 石灰,铝盐和铁盐等。
由于石灰对生物处理的pH影响较大,加之容易引起管道堵塞问题,所以以生物除磷为主的污水厂很少使用。
国内较常用的是铁盐或铝盐,它们与磷的化学反应如式(1)?(2)?
Al3++PO3-4→AlPO4↓(1)
Fe3++PO3-4→FePO4↓(2)
与沉淀反应相竞争的反应是金属离子与OH-的反应,反应式如式(3)?(4)?
Al3++3OH-→Al(OH)3↓(3)
Fe3++3OH-→Fe(OH)3↓(4)
金属氢氧化物会形成大块的絮凝体,这对于沉淀产物的絮凝是有利的,同时还会吸附胶体状的物质?细微悬浮颗粒?
二、除磷药剂投加位置的选择
除磷药剂的投加位置有以下三种。
1、预沉淀除磷: 在初沉池前投加化学药剂,通过排除初沉池的污泥达到除磷的目的?但是这种方法会大量增加污泥产量,并且对后续反硝化反应造成影响,一般不推荐使用。
2、同步沉淀除磷: 在生化反应池中投加化学药剂,通过排除二沉池的剩余污泥除磷?
同步沉淀除磷一般是在生化反应池曝气区尾部投加除磷药剂,结合生物除磷过程,将绝大部分的磷在生物处理段内予以去除? 这种方法除磷效率高,节省投药量,而且可以改善活性污泥在二沉池中的沉降性能,提高回流污泥浓度?
3、后沉淀除磷: 即在二沉池后投加化学药剂,通过混合?絮凝及分离设施将残余在出水中的磷去除?
后沉淀除磷一般须设混凝反应池及终沉池,投资大,运行费用高。
综上,辅助化学除磷的最佳投药位置宜设在生化反应池曝气区尾部?同时,预留二沉池后除磷药剂投加点,以备应急情况下投入使用,确保最终出水。
三、除磷药剂投加量的计算
由式 (1) 和式 (2) 可知去除 1mol 的磷酸盐,需要 1mol 的铁离子或铝离子?
由于在实际工程中,反应并不是 100% 有效进行的,加之 OH - 会参与竞争,与金属离子反应,生成相应的氢氧化物,如式 (3) 和式 (4) ,所以实际化学沉淀药剂一般需要超量投加,以保证达到所需要的出水 P 浓度?
《给水排水设计手册》第 5 册和德国设计规范中都提到了同步沉淀化学除磷可按 1mol 磷需投加 1.5mol 的铝盐 ( 或铁盐 ) 来考虑?
为了计算方便,实际计算中将摩尔换算成质量单位?
如 :1molFe=56gFe , 1 molAl=27gAl , 1molP=31gP ;
也就是说去除 1kg 磷,当采用铁盐时需要投加 :1.5×(56/31)=2.7 kgFe/kgP ;
当采用铝盐时需投加 :1.5×(27/31)= 1.3kgAl/kgP ?
四、需要辅助化学除磷去除的磷量计算
同步沉淀化学除磷系统中,想要计算出除磷药剂的投加量,关键是先求得需要辅助化学除磷去除的磷量?对于已经运行的污水处理厂及设计中的污水处理厂其算法有所不同?
1、 已经运行的污水处理厂 PPrec=PEST-PER
(5) 式中 PPrec——— 需要辅助化学除磷去除的磷量, mg/L ;
PEST——— 二沉池出水总磷实测浓度, mg/L ;
PER——— 污水处理厂出水允许总磷浓度, mg/L ?
2、 设计中的污水处理厂
根据磷的物料平衡可得 : PPrec=PIAT-PER-PBM -PBioP
(6) 式中 PIAT——— 生化系统进水中总磷设计浓度, mg/L ;
PBM ——— 通过生物合成去除的磷量, PBM= 0.01CBOD , IAT , mg/L ; CBOD , IAT——— 生化系统进水中 BOD5 实测浓度, mg/L ;
PBioP———
通过生物过量吸附去除的磷量, mg/L ?
PBioP 值与多种因素有关,德国 ATV-A131 标准中推荐 PBioP 的取值可根据如下几种情况进行估算 :
(1) 当生化系统中设有前置厌氧池时 :PBioP 可按 (0.01~0.015)CBOD , IAT 进行估算?
(2) 当水温较低?出水中硝态氮浓度≥ 15mg/L ,即使设有前置厌氧池,生物除磷的效果也将受到一定的影响, PBioP 可按 (0.005~0.01)CBOD , IAT 进行估算?
(3) 当生化系统中设有前置反硝化或多级反硝化池,但未设厌氧池时, PBioP 可按≤ 0.005CBOD , IAT 进行估算?
(4) 当水温较低,回流至反硝化区的内回流混合液部分回流至厌氧池时 ( 此时为改善反硝化效果将厌氧池作为缺氧池使用 ) , PBioP 可按≤ 0.005CBOD , IAT 进行估算?
五、计算案例
eg1 : 已建污水处理厂 某城镇污水处理厂规模为 2 万 m3/d ,已建成稳定运行,二沉池出水排放标准总磷 PER ≤ 1.0mg/L ,运行数据表明二沉池出水实测总磷浓度 PEST = 2.5mg/L ,欲采用液体三氯化铁 (FeCl3) 作为同步化学除磷药剂,其有效成分为 40% (400gFeCl3/kg FeCl3 溶液 ) ,密度为 1.42kg/L ,求所需除磷药剂量?
解 : 按式 (5) 进行计算 PPrec=2.5-1.0=1.5mgP/L ;
所需 Fe 的投加量至少为 2.7×1.5×20000× 10-3=81kgFe/d ;
折算成每天需要有效成分为 40% 的 FeCl3 溶液体积量为 :V =81/[40% ×56/(56+35.5×3)× 1.42]=0.42m3FeCl3/d ?
eg 2 : 设计中的污水处理厂 某城镇污水处理厂设计水量为 4 万 m3/d ,采用 A2/O 生物脱氮除磷工艺,厌氧池进水水质为 : BOD5(CBOD , IAT)=200 mg/L , TP(PIAT )=6 mg/L ,设计水温 12 ℃ ,冬季运行时为保证脱氮效果,需将部分厌氧区作为缺氧区使用?
二沉池出水 BOD5 排放标准 CBOD , EST ≤ 10 mg/L ,出水总磷排放标准 PEST ≤ 0.5mg/L ?设计采用固体聚氯化铝 (PAC) 作为辅助化学除磷的药剂,其有效成分为 30%(300 gAl2O3/kgPAC) ?
为同步沉淀除磷,计算该污水处理厂冬季运行时所需的除磷药剂量?
解 : 通过生物合成去除的磷为 :
PBM =0.01CBOD , IAT = 0.01×200=2mgP/L ;
通过生物过量吸附去除的磷为 :
PBioP ≤ 0.005CBOD , IAT=0.005×200=1mgP/L ?
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    甘度生物除磷菌的使用参数:溶解氧:≥ 2 mg/L;温度:15~45℃,最适温度:28~35℃;pH: 7~9;盐度:≤ 15000 mg/L;电导率≤25000;投加聚磷菌前一定要做好复氧工作。
    2021-04-30 10:52:30
    赞同1
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
19种液位计工作原理动画展示,快速掌握多种工况!
