土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气设备型号的表示及含义,不收藏就亏大了!
发布于:2021-04-01 09:23:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
速速收藏!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电磁式电压互感器为什么会引起铁磁谐振过电压呢?
   运行经验证明,在我国中性点绝缘、中性点经消弧线图接地以及中性点直接接地的3~220kV电网中,都曾发生过由于电磁式电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压。我们知道发生铁磁谐振过电压不仅或损坏电气设备,严重时可能影响系统的安全可靠运行。今天我们一起来了解下电压互感器为什么会出现铁磁谐振现象呢 电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压。其中以在中性点绝缘的配电网中出现的较为频繁,是造成事故最多的一种内部过电压,因为其他接地系统只有当它们变成中性点绝缘系统时才有可能发生这种过电压。当这种过电压发生时,由于互感器的铁芯饱和,导致其绕组的励磁电流大大增加,严重时可达其额定励磁电流的百倍以上,从而引起互感器的熔断器馆断、喷油、绕组烧毁甚至爆炸
