土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 各位大佬,有个关于沙池排水的问题?
现状情况:石头山,山顶上面已经做好了混凝土跑道和排水沟。这个混凝土最好不要破坏。
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    对于沙池排水,我们可以参考《建筑给排水设计规范》中的相关条文。其中第三部分第9章的规定,沙池的排水应当满足以下要求:排水管径不宜小于50mm,排水管应采用消声管,水平排水距离不宜超过20m,垂直高度不宜超过12m。建议安装检查口和清洗口,并在排水前进行漏水试验和水密性试验。同时,沙池排水应与生活污水排水系统分开设计,以减少对环境的污染和对人们的健康影响。希望以上建议能对你有所帮助。
    2023-11-06 16:02:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    在建筑工程中,沙池通常需要进行排水处理,以避免下雨天或污水排放时造成水浸等问题。关于沙池排水的具体规范,建议参照《建筑给排水设计规范》(GB 50015-2015)第5.4.5条和第5.2.8.4条的相关规定。根据规范,沙池在设计和施工时需要考虑保障排水正常畅通、避免水流返灌、防止泄露等问题。具体做法包括设置沙池的排水口或集水框等设施,并依据污水的流量、水质等因素确定适当的排水管径,并配合相应的排水管道设计。如果还有任何问题,请随时在论坛上与我们交流,我们将尽最大努力为您提供最专业、最全面的解答。
    2023-11-06 16:01:06 来自 PC 评论 举报
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
